7.15. ВЛИЯНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ВОЗДУХА; ПРИВЕДЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ
Рис. 7.15.1. Пробивное напряжение промежутка Uпр в функции произведения давления воздуха на длину промежутка pL.
Влияние относительной плотности воздуха на пробивное напряжение известно давно. Необходимость поправки основывается на законе, впервые экспериментально обнаруженном Пашеном. В соответствии с этим законом пробивное напряжение в равномерном поле зависит от произведения давления газа на длину промежутка. Для воздуха такая зависимость представлена на рис. 7.15.1. Кривую на рис. 7.15.1 нельзя прямо использовать для больших промежутков с неоднородным полем, для которых требуются специальные испытания. Однако рис. 7.15.1 хорошо иллюстрирует тот факт, что при больших промежутках и нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) рабочий диапазон лежит далеко от минимума кривой и увеличение давления воздуха препятствует пробою промежутка.
Чтобы изучить влияние влажности на поверхностный пробой коммутационным импульсом, были проведены испытания для установок СВН [7.31], а для диапазона УВН данные были взяты из [7.32].
Коррекция по относительной плотности воздуха проводилась по следующей формуле:
(7.15.1)
Рис. 7.15.2. Относительная плотность воздуха в функции температуры Т и давления р.
где Umn — U50 % при опытах; 8 — относительная плотность воздуха; &7 — показатель степени из рис. 7.14.5.
Формулы для коррекции напряжения по влажности и плотности (7.14.1) и (7.15.1) можно представить одной общей зависимостью
(7.15.2)
Поправка расстояния на плотность воздуха согласно исследованиям японских ученых [7.32] производится по простой формуле
(7.15.3)
где LHCn — расстояние в условиях испытаний.
Объединяя поправки на влажность и плотность воздуха для расстояний, легко находим:
(7.15.4)
Кривые относительной плотности воздуха в функции температуры и давления представлены на рис. 7.15.2.
