Начало >> Книги >> Архивы >> Линии электропередачи 345 кВ и выше
50%-ное напряжение промежутка «окно в опоре» - Линии электропередачи 345 кВ и выше
Исследовательский центр УВН
Коронный разряд на ЛЭП
Потери на корону
Влияние состояния поверхности проводов и атмосферных условий на корону
Оценка эффектов короны на однофазной линии
Импульсная корона
Радио- и телевизионные помехи
Проектирование конструкций проводов с учетом радиопомех
Генерация радиопомех на линиях
Проектные материалы по радиопомехам
Проектные данные по телевизионным помехам от линий
Радиопомехи от подстанций
Ограничение радиопомех
Акустический шум
Оценка неприятных ощущений от акустического шума
Конструкция провода и акустический шум
Генерация шума проводами
Данные для расчета акустического шума от ВЛ
Акустический шум от короны
Способы уменьшения акустического шума
Корреляция между шумом, радиопомехами и потерями на корону
Потери на корону
Потери на корону при плохой погоде
Определение потерь на корону
Потери на корону при сильном дожде
Сравнение потерь на корону с активными потерями
Линейная изоляция на напряжение промышленной частоты
Обследование загрязнений
Испытание загрязнений
Исследования загрязнений по программе УВН
Механизм поверхностного пробоя загрязненной изоляции
Расчет изоляции при загрязнениях
Линейная изоляция при коммутационных перенапряжениях
Техника испытаний поверхностного пробоя коммутационным импульсом
Пробивные напряжения стержневых промежутков коммутационным импульсом
50%-ное напряжение гирлянд изоляторов при коммутационных перенапряжениях
Расстояния до заземленных объектов в центре пролета по условиям коммутационных перенапряжений
50%-ное напряжение при коммутационных перенапряжениях и выбор подстанционной изоляции
Приведение данных поверхностного пробоя к стандартным условиям
Влияние конструкции промежутка на пробивное напряжение при коммутационных перенапряжениях
Влияние влажности; приведение к стандартным условиям
Влияние относительной плотности воздуха на пробивное напряжение
Влияние дождя на пробивное напряжение
Изоляция параллельных промежутков
Приложения 1
Электростатическое влияние
Влияние электрического тока на людей и животных
Оценка токов и напряжений для автомобилей
Поведение людей и животных в сильном электрическом поле
Воспламенение горючего
Электростатическая индукция на параллельных проводах
Электростатическое поле на подстанции
Выбор воздушных промежутков для линий УВН и СВН
Список литературы
7.5. 50%-НОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТКА «ОКНО В ОПОРЕ»
ПРИ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯХ
Рис. 7.5.1. Критическое 50%-ное поверхностное пробивное напряжение промежутка в окне опоры в функции длины промежутка L.
Наиболее важным при проектировании является выбор промежутка провод — опора в окне опоры. Именно этот промежуток является самым слабым, более низкое пробивное напряжение имеет только промежуток стержень— плоскость. Значение критического пробивного напряжения определяется по рис. 7.5. L Кривая построена по данным многих исследований [7.7, 7.18 — 7.23]. Выявляется некоторое насыщение, но в значительно меньшей степени, чем это предсказывалось в более ранних исследованиях, что определялось влиянием близости земли, так как конструкции испытанных первоначально опор имели ненормальную пониженную высоту.
На более высоких опорах следует ожидать большую прочность. На рис. 7.5.2 и 7-5.3 показаны установки для испытаний внутренних промежутков СВН и УВН.
Внешний промежуток опора— провод (см. рис. 7.3.4) прочнее аналогичного внутреннего (в окне) приблизительно на 6% при расстояниях до 5 м. Для больших промежутков эта разница уменьшается (см. рис. 7.10.1).
В результате экспериментальных исследований в Исследовательском центре УВН было получено большое количество опытных данных и реализована идея испытания воздушных промежутков на опоре (внутренних и внешних) в целом, а не по отдельности. Для УВН и в некоторой степени для СВН наличие гирлянд, выбранных по рабочему напряжению (60 Гц), не оказывает существенного влияния на изоляцию от коммутационных перенапряжений.
Рис. 7.5.2. Испытательная опора 735 кВ в Квебеке.
Рис 7.5.3. Испытательная установка для промежутка окна в опоре УВН.
Поэтому во многих случаях оказывается проще исследовать сложный промежуток в целом, а не воздушные и изоляционные промежутки k отдельности. Это справедливо для сухой погоды и небольшого дождя. При очень сильных дождях наличие гирлянд изоляторов снижает прочность на 5%.
Рис. 7.5.4. Процент поверхностного пробоя на траверсу и напряжение пробоя U50 %  в функции угла подхода провода к опоре 0 (промежуток — окно в опоре 4,6 м; Тм —350 мкс).
1 —  поверхностный пробой на траверсу; 2 — напряжение пробоя  U50 %
Как уже указывалось, ширина опоры влияет на пробивное напряжение промежутка. Данные рис. 7.5.1 относятся к опоре шириной 1,2 м. Испытания показали, что влияние экранирования на прочность изоляции при коммутационных импульсах положительной полярности может быть оценено с учетом того, что воздушный промежуток был уменьшен и использована кривая U50 %  для окон в опоре без экранов [7.8].
Угол подхода провода играет роль при определении места пробоя во внутреннем промежутке [7.24] (см. угол 0 на рис. 7.3.5). На рис. 7.5.4 показано его влияние на место пробоя. Как видно, промежутки на УВН связаны друг с другом, однако угол 0 мало влияет на пробивное напряжение промежутка окна в опоре.
« Ликвидация аварий в главных схемах станций и подстанций   М 416 измеритель сопротивления заземления »
