7.16. ВЛИЯНИЕ ДОЖДЯ; ПРИВЕДЕНИЕ К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ
Во многих исследованиях на установках СВН [7.9, 7.12, 7.18 — 7.20, 7.23, 7.28] и УВН [7.7, 7.11, 7.21] при
коммутационных перенапряжениях изучалось влияние осадков. Для чисто воздушных промежутков дождь не влияет на пробивное напряжение как при положительной, так и при отрицательной полярности импульса. В промежутках с изоляторами дождь следует учитывать. При положительной полярности пробивное напряжение снижается приблизительно на 5%. При отрицательной — влияние дождя особенно значительно, пробивное напряжение гирлянды снижается до области положительной полярности, а иногда и ниже.
Очевидно, интенсивность дождя и конфигурация гирлянды (V-образная или вертикальная) снижают пробивное напряжение при отрицательной полярности в условиях увлажнения. Поэтому различие в условиях искусственного дождя в разных исследованиях привело к неодинаковым результатам для гирлянд при отрицательной полярности.
Исследования в Исследовательском центре УВН Г7.7], проведенные при положительной полярности в сухую погоду и при дожде для окон опор при V-образных гирляндах, не выявили влияния дождя на пробивное напряжение для промежутков от 6,1 до 11,9 м. Сильный искусственный дождь снизил пробивное напряжение промежутка в 6,1 м приблизительно на 8%, но этого не наблюдалось в промежутке 10,4 м. Прочность при отрицательной полярности и увлажнении была всегда выше, чем при положительной.
Парис представил данные, которые показывают, что при наличии изоляторов в промежутке стержень — провод пробивное напряжение при отрицательной полярности в дождь меньше, чем при положительной полярности в сухую погоду Г7.12, 7.38]. По данным Армстронга, «прочность при отрицательной полярности и дожде определенно ниже, чем при отрицательной полярности и сухих условиях», ее можно грубо сравнить с сухими условиями и положительной полярностью ГТ. 181 А. Хауспург дает для V-образных гирлянд большие значения для влажных условий и отрицательной полярности, а не для тех же условий и положительной полярности [7.23]. По данным его испытаний для вертикальных гирлянд пробивное напряжение при отрицательной полярности и влажных условиях выше, чем при положительной полярности. Для фронтов с большой длительностью (1300 мкс) прочность при увлажнении и отрицательной полярности приближается к прочности для положительной полярности. По совокупности полученных данных пробивное напряжение для положительной полярности при увлажнении падает на 5%.
Все данные подтверждают, что наименьшие значения пробивных напряжений при коммутационных импульсах имеют место при положительной полярности и увлажнении. Поэтому в основу выбора изоляции можно принять только воздействия положительной полярности.
