4.3. Программное автоматическое регулирование по времени суток
Регулирование по времени суток может использоваться на предприятиях со стабильным графиком нагрузки, а также в случае применения КУ 6—10 кВ с масляными или воздушными выключателями, так Как количество их переключений ограничено.
Рис. 4.3. Автоматическое регулирование по времени суток:
а, б и в — одноступенчатое регулирование соответственно с одними ЭВЧС для одной или нескольких конденсаторных установок, с двумя ЭВЧС и с одним КЭП-12У;
Ha pис. 4.3 представлены различные схемы регулирования конденсаторных установок по времени суток. При одноступенчатом автоматическом регулировании имеется возможность управления с помощью одних электрических часов одновременно несколькими КУ, расположенными на различных подстанциях одного предприятия (рис. 4.3,а). Однако это целесообразно при незначительных расстояниях между подстанциями и при наличии свободных жил контрольных и телефонных кабелей, используемых для передачи импульсов на включение и отключение конденсаторной установки. При больших расстояниях (300 м и более) и отсутствии свободных жил кабелей экономичнее установить на каждой подстанции индивидуальные электрические часы (рис. 4.3, г).
Рис. 4.4. Конструкция электровторичных часов типа ЭВЧС-24
На промышленных предприятиях, имеющих несколько КУ, рассредоточенных на отдельных подстанциях, может применяться схема одноступенчатого регулирования конденсаторных установок по времени суток с использованием двух комплектов электрических часов типа ЭВЧС для одновременного включения и отключения всех КУ. В этой схеме одни электрические часы используются для включения, другие — для отключения (рис. 4.3, б).
На предприятиях, где такие часы отсутствуют, может быть применен командный электропневматический прибор типа КЭП-12У с программным включением и отключением до 12 электрических или пневматических цепей (рис. 4.3, а и г). Общий вид и габариты электровторичных часов типа ЭВЧС-24 приведены на рис. 4.4.
На рис. 4.5 приведена схема регулирования с применением часов типа ЭВЧС-24 с одним контактом и двумя реле времени. Схема работает следующим образом: при замыкании контакта ЗВЧС в зависимости от положения размыкающего или Замыкающего контактов выключателя в включается реле времени 1ву подающее сигнал на включение КУ, или реле 2в, подающее сигнал на отключение конденсаторной установки. Введение в схему двух реле времени необходимо потому, что продолжительность нахождения контакта ЭВЧС в замкнутом положении достигает 15 с и перекрыть ее можно двумя выдержками времени по 10 с. Это позволяет устранить ложные срабатывания выключателя.
На рис. 4.6 приведена схема регулирования с применением ЭВЧС с одним контактом и двумя промежуточными реле. В этой схеме в отличие от схемы с двумя реле времени (см. рис. 4.5) перекрытие времени нахождения контакта ЭВЧС в замкнутом состоянии достигается взаимной блокировкой двух промежуточных реле 1п и 2п.
Рис. 4.5. Схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток:
ib, 2в — реле времени; в — выключатель
При замыкании контакта ЭВЧС, например в 7 ч, включается промежуточное реле 1п и своим замыкающим контактом замыкает цепь обмотки включения контактора и включает КУ. Контакт контактора к в цепи 1п размыкается, а контакт 1п замыкается, удерживая обмотки ш во включенном состоянии до тех пор, пока не разомкнётся контакт ЭВЧС. Цепь обмотки 277, разомкнутая контактом 7/7, обесточивается и контакт 277 также размыкается. При размыкании- контакта ЭВЧС (через 15 с) схема снова приходит в первоначальное состояние, только взаимно меняются положения контактов контактора к в цепях 777 и 277. При последующем замыкании ЭВЧС, например в 11 ч, произойдет соответственно отключение конденсаторной установки.
Рис. 4.6. Схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток
На рис. 4.7 приведена схема регулирования с применением одного комплекта ЭВЧС-24 для управления одновременно несколькими КУ. Схема работает следующим образом: при замыкании контакта ЭВЧС одновременно срабатывают промежуточные реле /Я, 2П и ЗЯ, необходимые для выделения цепей управления каждой установки, которые своими контактами включают или отключают свою КУ.
Рис. 4.7. Принципиальная схема одноступенчатого автоматического регулирования по времени суток одновременно нескольких конденсаторных установок
Рис. 4.8. Принципиальная схема соединений блока размножения контактов типа БРВ-1 с конденсаторной установкой и электровторичными часами ЭВЧС
На предприятиях, имеющих электрочасы, могут быть использованы блоки типов БРВ-1 и БРВ-2, предназначенные для размножения контактов часов ЭВЧС. Блоки типа БРВ-1 применяются для автоматического регулирования конденсаторных установок 380 В, а блоки типа БРВ-2 —для конденсаторной установки 6—10 кВ.
Принципиальная схема соединений блока размножения контактов типа БРВ-1 с электровторичными часами и КУ приведена на рис. 4.8. Блок размножения контактов типа БРВ-1 (рис. 4.9) представляет собой металлический шкаф, в нижней части которого крепится рейка с зажимами для присоединения контрольного кабеля, проходящего через отверстие в корпусе шкафа. К стене шкаф крепится четырьмя болтами М8.
Рис. 4.9. Конструкция блока типа БРВ-1:
1 — шкаф; 2 — маркировочная таблица; 3 — реле времени PBB и PBO; 4 — автоматический выключатель А; 5 — выключатель ПВ; 6 — реле РП; 7 — ряд зажимов
Рис. 4.10. Командный электропневматический прибор типа КЭП-12У: 1 — ввод проводов
Конструкция командного электропневматического прибора типа КЭП-12У приведена на рис. 4.10.
На рис. 4.11 и 4.12 приведены схемы регулирования с применением прибора КЭП-12У для управления несколькими КУ. Эти схемы аналогичны схеме регулирования с двумя комплектами ЭВЧС. Однако эти схемы не всегда обеспечивают точную компенсацию реактивной мощности конденсаторных установок.
Рис. 4.11. Принципиальная схема одноступенчатого регулирования нескольких конденсаторных установок по времени суток прибором КЭП-12У
Регулирование по времени суток для нескольких конденсаторных установок целесообразно осуществлять от автоматического устройства программного управления (АУПУ), расположенного в главном распределительном устройстве или на диспетчерском пункте.
При большом количестве конденсаторной установки малой мощности, (расположенных на значительных расстояниях одна от другой (например, в городских и сельских сетях), регулирование по времени суток является вполне доступным и простым. Это регулирование можно осуществить с помощью циркулярной передачи из диспетчерского пункта центральной распределительной подстанции. Полученные сигналы дешифруются на месте, давая импульс на включение или отключение конденсаторной установки.
Рис. 4.12. Принципиальная схема многоступенчатого регулирования нескольких конденсаторных установок по времени суток прибором КЭП-12У
Автоматическое управление конденсаторной установки, установленной на опоре, может быть осуществлено по контрольному кабелю от ближайшего пункта управления (или подстанции), по проводам линии передачи токами тональной частоты или диспетчером с пульта управления.
