4.4. Автоматическое регулирование по напряжению
Одним из наиболее простых способов автоматического регулирования конденсаторных установок по напряжению является использование реле минимального напряжения, действующего на включение и отключение конденсаторной установки, или двух реле напряжения — минимального и максимального, из которых одно включает, другое отключает КУ при отклонениях напряжения от заданного значения.
Для выполнения простейших устройств одноступенчатого регулирования по напряжению используется электромагнитное реле серии РН-50 с пределами регулирования напряжения, например, от 95 до 105 В (для схем с трансформатором напряжения). Недостатком реле РН-50 является низкий коэффициент возврата, но при последовательном включении с обмоткой реле добавочного резистора можно получить точность, достаточную для работы автоматики.
Применение дорогостоящих систем регулирования по напряжению для большинства КУ до 1000 В и выше небольшой мощности, устанавливаемых на промышленных предприятиях, экономически не оправдано. При использовании для регулирования напряжения на предприятиях силовых трансформаторов с регулированием напряжения под нагрузкой и КУ с автоматическим регулированием по напряжению уставки напряжения в схемах регулирования должны быть такими, чтобы обеспечивалось минимальное количество переключений. В Схеме автоматики КУ пределы уставки напряжения должны составлять примерно половину ширины ступени регулирования напряжения силового трансформатора.
Рис. 4.13. Схема одноступенчатого автоматического регулирования по напряжению с одним реле напряжения
На рис. 4.13 приведена схема регулирования мощности конденсаторных установок по напряжению, где в качестве пускового органа принято одно реле минимального напряжения типа РН-54. Размыкающий контакт 1Н работает в цепи включения конденсаторных установок при понижении напряжения в сети. Замыкающий контакт 1Н работает в цепи отключения при повышении напряжения в сети. При уменьшении напряжения в сети ниже заданного предела реле напряжения 1Н срабатывает и замыкает свой контакт 1Н в цепи обмотки реле времени 1В.
Реле времени 1В с заданной выдержкой времени (не менее 2—3 мин) замыкает контакт 1В в цепи обмотки контактора и автоматически включает КУ в сеть. После включения конденсаторных установок напряжение в сети возрастает; для того чтобы КУ не отключалась, автоматически изменяется уставка срабатывания реле шунтированием последовательно включенного с обмоткой реле 1Н добавочного резистора ДР. Реле напряжения 1Н в этом случае может срабатывать, только если напряжение в сети возрастает выше увеличенной уставки срабатывания.
Рис. 4.14. Схема одноступенчатого автоматического регулирования по напряжению с двумя реле напряжения:
1Н — минимальное реле напряжения РН-54/160; 2Н — максимальное реле напряжения РН-53/200; ДР — добавочный резистор 1000 Ом; В ~ выключатель
При повышении напряжения выше заданного предела реле напряжения 1Н срабатывает и замыкает свой контакт Ш в цепи обмотки реле времени 2В. Реле времени 2В с выдержкой времени размыкает свой размыкающий контакт в цепи обмотки контактора и автоматически отключает КУ от сети. Для обеспечения выдержки времени, необходимой для отстройки от кратковременных понижений и повышений напряжения в сети, предусматривается пневматическое реле типа РВП-2, действующее с выдержкой времени 2—3 мин.
Для более точного регулирования мощности конденсаторных установок используется схема с двумя реле напряжения (рис. 4.14). Одно реле своим контактом включает КУ при понижении напряжения в сети, а другое отключает КУ при повышении напряжения. Для более точной настройки схемы автоматики в связи с низким коэффициентом возврата реле напряжения в цепь его обмотки последовательно включается добавочный резистор. Наладка схемы регулирования с двумя реле напряжения по сравнению со схемой с одним реле напряжения проще. В то же время эта схема обеспечивает большую точность срабатывания автоматики. В остальном работа схем аналогична.
