Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Разряд конденсаторов
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
4.6. Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
В схеме автоматического регулирования конденсаторных установок по направлению реактивной мощности в качестве пускового органа могут быть использованы обычные реле мощности.
На рис. 4.19 приведена схема одноступенчатого регулирования с применением двух реле мощности типа РБМ-171, включенных на вводе подстанции. Схема работает следующим образом. Если вырабатываемая КУ реактивная мощность полностью расходуется в сети потребителя, а реактивная мощность из сети энергетической системы не поступает, то вращающий момент реле будет равен нулю. Если реактивная мощность поступает в сеть системы, то реле 2М замыкает контакт в цепи реле 2В, которое срабатывает и с заданной выдержкой времени замыкает свой контакт в цепи выключателя и отключает КУ.
Схема одноступенчатого автоматического регулирования пд направлению реактивной мощности
Рис. 4.19. Схема одноступенчатого автоматического регулирования пд направлению реактивной мощности: С — дополнительная емкость
Кинематическая схема управляющего органа регулятора реактивной мощности
Рис. 4.20. Кинематическая схема управляющего органа регулятора реактивной мощности
При потреблении реактивной мощности из сети системы реле 2М размыкает контакт 2В, а реле Ш замыкает контакт в цепи реле 1В, которое с выдержкой времени срабатывает и подает импульс на включение конденсаторной установки.
В схеме автоматического регулирования мощности конденсаторных установок по значению и направлению реактивной мощности может быть применен также регулятор реактивной мощности, в котором в качестве управляющего органа использован трехфазный счетчик реактивнбй энергии (рис. 4.20). Счетный механизм счетчика заменен барабаном из изоляционного материала с контактным цилиндром со ступенчатыми вырезами. К цилиндру прижимаются щеточные контакты, замыкающие цепи управления. Вращающий момент счетчика выражается формулой
где k — постоянный коэффициент счетчика; U — напряжение сети; / — ток нагрузки; ср — угол сдвига фаз между током и напряжением.
При sincp=0 на подвижную часть прибора будет действовать момент, пропорциональный sin ср. Направление вращения диска зависит от знака угла ср, т. е. от характера реактивной нагрузки.
В качестве регулятора может быть использован также фазометр, на шкале которого в местах, соответствующих заданным пределам коэффициента мощности, устанавливаются датчики.
При совмещении стрелки фазометра с датчиком подается импульс на включение или отключение конденсаторной установки. Используется также релейно-электронная схема фазометра с двумя фоторезисторами. Фоторезисторы устанавливаются на шкале фазометра с обратной стороны, против специально просверленных отверстий. Эти отверстия сверлятся в местах, соответствующих заданному пределу коэффициента мощности. При загораживании стрелкой фазометра луча осветительной лампочки подается импульс на включение или отключение конденсаторной установки.
Для поддержания электрического режима индукционных плавильных и нагревательных установок промышленной частоты применяется автоматический регулятор типа АРИР, подключающий определенную часть КУ в зависимости от изменения потребления реактивной мощности в процессе плавки. Принципиальная схема КУ с регулятором АРИР для компенсации реактивной мощности индукционной печи типа ИЛТ-1М1 приведена на рис. 7.17.
Регулятор АРИР устанавливается в непосредственной близости от щита управления печью. Регулятор обеспечивает поддержание оптимального электрического режима в процессе плавки и состоит из блока автоматического регулирования коэффициента мощности, блока регулирования тока, блока коррекции уставки по коэффициенту мощности и блока питания. Ручное подключение и отключение ступеней конденсаторных установок производится с помощью кнопок, установленных на щите ручного управления печью.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
