Начало >> Книги >> Оборудование >> Конденсаторные установки промышленных предприятий
Разряд конденсаторов - Конденсаторные установки промышленных предприятий
Реактивная мощность и средства ее компенсации
Схемы соединения конденсаторных установок
Измерение, управление, сигнализация и блокировка
Релейная защита
Переходные процессы при коммутации конденсаторных установок
Условия работы и выбор выключателей конденсаторных установок
Высшие гармоники и их ограничение с помощью конденсаторных установок
Выбор количества и мощности ступеней регулирований конденсаторных установок
Способы регулирования мощности конденсаторных установок
Программное автоматическое регулирование по времени суток
Автоматическое регулирование по напряжению
Автоматическое регулирование по току нагрузки
Автоматическое регулирование по значению и направлению реактивной мощности
Автоматическое регулирование мощности конденсаторных установок
Комбинированные схемы автоматического регулирования
Повышение устойчивости с помощью управляемых компенсирующих устройств
Форсировка мощности конденсаторных установок
Управляемые устройства для компенсации реактивной мощности
Характеристики силовых конденсаторов
Конструкции конденсаторов и их технические характеристики
Конструирование и комплектация конденсаторных установок 380 В
Конденсаторные установки 380 В в сетях силового электрооборудования
Конденсаторные установки в осветительных сетях
Конденсаторные установки до 1000 В специального назначения
Комплектация конденсаторных установок 3-10 кВ
Конденсаторные установки внутренней установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки наружной установки в сетях 3-10 кВ
Конденсаторные установки специального назначения
Применение конденсаторных установок в схемах силовых фильтров
Силовые фильтры промышленного назначения
Поставка оборудования
Монтаж оборудования
Эксплуатация конденсаторных установок
Зарубежные конденсаторные установки
Список литературы
2.3. Разряд конденсаторов
При отключении конденсаторных установок от сети в ней остается электрический заряд, напряжение которого примерно (равно напряжению сети в момент отключения. Для быстрого снижения напряжения на зажимах отключенной от сети КУ предусматриваются специальные активные или индуктивные сопротивления, которые подключают параллельно конденсаторам. Разряд КУ необходим также для обеспечения безопасности обслуживающего персонала, так как естественный саморазряд происходит медленно.
Значение разрядного сопротивления R, Ом, определяется по формуле
где Uф — фазное напряжение сети, кВ; Q — мощность конденсаторной установки, квар.
Схемы соединений разрядных резисторов в трехфазных КУ выполняются треугольником, открытым треугольником и звездой. Наиболее надежной схемой для установок до 1000 В следует считать соединение треугольником, так как при обрыве одной фазы будет происходить разряд по схеме открытого треугольника во всех трех фазах (рис. 2.6, а).
Для КУ выше 1000 В в качестве разрядных резисторов рекомендуется применять два однофазных трансформатора напряжения, соединенных в открытый треугольник, или индуктивные резисторы (рис. 2.6, б), причем если для конденсаторов до 1000 В «Правилами устройства электроустановок» рекомендуется в целях экономии электроэнергии работа без постоянно присоединенных резисторов с автоматическим присоединением последних в момент отключения конденсаторов, то для конденсаторов выше 1000 В разрядные резисторы должны быть постоянно присоединены к конденсаторам, поэтому в цепи между резисторами и конденсаторами не должно быть каких-либо коммутационных аппаратов.
Подключение сопротивлений для разряда КУ
Рис. 2.6. Подключение сопротивлений для разряда КУ: а — внешнее из активных сопротивлений; б — индуктивное (трансформаторы напряжения); в — активные сопротивления, встроенные внутрь конденсатора
Конденсатор выше 1000 В со встроенными разрядными резисторами
Рис. 2.7. Конденсатор выше 1000 В со встроенными разрядными резисторами:
/ — разрядные резисторы; 2— секции конденсатора
При разделении конденсаторных установок на несколько секций для многоступенчатого регулирования, например в схемах форсировки, каждая секция с отдельным выключателем должна иметь свой комплект разрядных резисторов.
Для КУ, присоединенной через общий с трансформатором или электродвигателем выключатель, разрядные резисторы не требуются, так как разряд конденсаторов происходит через обмотки этих ЭП. Наилучший способ разряда конденсатора, а также надежное снижение напряжения на зажимах конденсатора при внезапных разрывах электрической цепи обеспечивают конденсаторы со встроенными разрядными резисторами (рис. 2.6, в).
У конденсаторов 380 В со встроенными разрядными резисторами их устанавливают снаружи между выводами конденсатора. У конденсаторов 3—10 кВ ввиду отсутствия малогабаритных резисторов, рассчитанных на высокое напряжение, разрядный резистор устанавливают внутри верхней части бака конденсатора и подсоединяют параллельно выводам. Между собой разрядные резисторы соединены последовательно (рис. 2.7). Небольшая рассеивающая мощность этих резисторов (6—8 В-А) незначительно увеличивает потери в конденсаторе, но при этом исключается необходимость установки для разряда конденсаторов трансформаторов напряжения и другой аппаратуры.
« Каталог АСКО-УКРЕМ   Контроль за состоянием трансформаторов »
