6-10. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НИЗКОЙ РАЗРЫВНОЙ СПОСОБНОСТИ С ЗАКРЫТЫМ ПАТРОНОМ БЕЗ НАПОЛНИТЕЛЯ
Предохранители, рассчитанные на отключение токов менее 1—2 кА, применяются в бытовых установках, на самолетах, в установках связи и т. п.
В бытовых установках применяются пробочные предохранители с электротехнической резьбой серии Е14 для напряжения 250 в и тока 10 а, серий Е27 и ЕЗЗ для напряжения 500 в и токов соответственно 20 и 60 а [Л. 6-16]. Они напоминают по внешнему виду предохранители ПД (§ 6-8).
В установках малого напряжения, а также при малом номинальном токе в установках, где имеется обученный персонал и где нет необходимости производить смену плавкой вставки под напряжением, широко применяются предохранители, у которых плавкая вставка заключена внутрь стеклянной трубочки. Концы ее припаяны к двум колпачкам, насаженным на оба конца трубочки. Трубочка (патрон) вставляется в контактные стойки с пружинящими губками, устанавливаемыми на открытых панелях, или в специальные пластмассовые держатели с резьбой (рис. 6-7).
Держатель малоамперного предохранителя
Рис. 6-7. Держатель малоамперного предохранителя.
Наиболее распространенные предохранители этих типов на номинальный ток до 5 а ([Л. 6-17] выполняются с проволочными вставками на токи от 0,15 а. При длине трубочки до 43 мм они применяются для номинального напряжения 250, в, а при длине от 43 до 55 мм — для напряжения 600 в. Предохранители отключают цепь не более чем через 10 сек при токе, равном двукратному номинального. Предохранители имеют разную форму колпаков (типы ПК, ПН, ПЦ, ПВ). Один из колпаков легко снимается, что позволяет производить перезарядку.
В случае наличия в установке конденсаторов значительной емкости рекомендуется применять предохранители типов СК и СМ (отличающиеся друг от друга формой колпачков). Они выполняются на номинальные токи 0,15 и 0,5 а при напряжении 600 в и выдерживают с интервалами 10 сек восемь разрядов конденсаторов емкостью соответственно 3 и 16 мкф при напряжении 1 000 в (энергия разряда 1,5 и 8 дж). При двукратном токе предохранитель на 0,15 а отключает цепь не более чем через 40 сек, а на ток 0,5 а — не более чем через 20 сек. Плавкая вставка в этих предохранителях представляет собой две спиральные пружины, спаянные посредине легкоплавким припоем. После плавления припоя пружинки расходятся в разные стороны, что вызывает разрыв цепи. Повышенная выдержка времени при перегрузках здесь достигается вследствие: 1) увеличенного сечения вставки, что при сохранении пограничного тока возможно вследствие снижения температуры плавления и увеличения ее длины; 2) снижения коэффициента теплоотдачи с поверхности из-за снижения температуры, увеличения диаметра провода и теплового влияния соседних витков.
Описанные выше предохранители [Л. 6-17] имеют диаметр колпачка 7 мм и наружный диаметр стеклянной трубки около 6 мм. Для номинальных токов от 2 до 40 а при напряжении постоянного тока до 30 в применяются предохранители серии ПВ с серебряной проволочной вставкой. Они имеют стеклянную трубку длиной 34 мм с наружным диаметром 10 мм и внутренним около 8 мм. Трубку меньшего диаметра при прямых проволочных вставках постоянного сечения на указанные выше токи применять нельзя, так как при нагреве плавкой вставки она деформируется и может коснуться стекла, что приведет к резкому ее охлаждению. Так как касание зависит от разных случайных причин, получается большой разброс токов срабатывания.
Более экономичной и компактной является серия предохранителей СП на токи от 1 до 40 с при напряжении постоянного тока 30 в. Наружный диаметр колпачка здесь 7 мм. /Меньшие габаритные размеры здесь достигнуты благодаря применению цинковых плавких вставок с участком уменьшенного сечения. Благодаря более низкой температуре плавления цинка и повышенному нагреву только небольшого участка плавкая вставка не так сильно удлиняется и не касается стенок трубки. Для предотвращения повреждения вставки при сильной вибрации плоскости концов вставки иногда поворачивают друг относительно друга на 90°, что делает вставку более жесткой и увеличивает частоту собственных колебаний [Л. 6-18].
У предохранителей на номинальный ток порядка нескольких десятков миллиампер получается большой разброс пограничных токов вследствие больших допусков на провода малого диаметра, а также из-за растяжения проволочки при сборке. В этих случаях применяют более прочные материалы: фосфористую бронзу или никель. Последний хорошо противостоит воздействию среды. Применяют также проволоку из нихрома ввиду его высокого сопротивления. Бакстер [Л. 6-3] рекомендует для номинальных токов порядка 1 ма применять в качестве плавкой вставки пленку золота, нанесенную на целлюлозу.
Технические данные некоторых предохранителей см. в приложении П-6.
