В городах и больших населенных пунктах стандартные низковольтные распределительные кабели с помощью распределительных коробок образуют сеть. Некоторые ее звенья удаляются и поэтому каждая электрораспределительная линия, выходящая из подстанции, образует разветвленную расширяемую радиальную систему, как показано на рис. D3.
1.2 Низковольтные распределительные сети
В европейских странах стандартными напряжениями для трехфазных четырехпроводных систем электроснабжения приняты 220/380 В или 230/400 В. В настоящее время в соответствии с новейшим международным стандартом IEC 60038 многие страны переоборудуют свои низковольтные сети под номинальное напряжение 230/400 В. В городах и населенных пунктах средних и больших размеров используются подземные кабельные распределительные системы. Распределительные подстанции высокого/низкого напряжения, расположенные на расстоянии 500-600 метров друг от друга, обычно оборудуются:
Высоковольтное распредустройство, из 3 или 4-х камер, часто имеет вводные и выходные выключатели нагрузки, образующие кольцевую магистраль, и один или два автоматических выключателя или комбинированные выключатели нагрузки- предохранителями для отключения цепей трансформатора.
Одним или двумя трансформаторами высокого/низкого напряжения мощностью 1000 кВА.
Одним или двумя (спаренными) распределительными щитами на 6-8 отходящих линий с защитой плавкими предохранителями для трехфазной четырехпроводной низковольтной системы или щитами автоматических выключателей в пластиковом корпусе, предназначенных для контроля и защиты 4-жильных отходящих распределительных кабелей.
Выход трансформатора соединяется с низковольтными шинами через выключатель нагрузки или просто через разъединительные вставки. В густо населенных районах прокладывается сеть распределительных кабелей стандартных размеров, при этом обычно один кабель прокладывается вдоль каждого тротуара, а 4-сторонние распределительные коробки устанавливаются в люках на углах улиц, где два кабеля пересекаются.
Рис. D3: Одна из возможных схем построения низковольтной сети с радиальными разветвленными распределительными линиями путем удаления перемычек между фазами
Тенденция последнего времени - применение всепогодных наземных шкафов, устанавливаемых вплотную к стене или по возможности заподлицо со стеной. Перемычки устанавливаются так, чтобы на выходе из подстанции распределительные кабели образовывали радиальные цепи с разомкнутыми концами (рис. D3). В том месте, где распределительная коробка объединяет распределительный кабель от одной подстанции с распределительным кабелем от соседней подстанции, перемычки между фазами удаляются или заменяются плавкими предохранителями, однако перемычка для нейтрали остается на месте.
В городских районах с меньшей плотностью электрических нагрузок обычно используется более экономичный вариант системы радиального распределения энергии, в котором по мере удаления от питающей электрической подстанции устанавливаются провода меньшего сечения.
Такая схема позволяет создать очень гибкую систему, в которой целая подстанция может быть выведена из эксплуатации, а участок, который она обычно снабжала электроэнергией, будет обслуживаться из распределительных коробок соседних подстанций. Кроме того, короткие участки силовых кабелей (между двумя распределительными коробками) могут быть отсоединены для поиска повреждений и ремонта. В случае большой плотности нагрузки, подстанции располагаются ближе к друг к другу и иногда требуется применение трансформаторов мощностью до 1500 кВА. В районах с меньшей плотностью нагрузки широко применяются другие схемы построения городской низковольтной распределительной сети на основе отдельно-стоящих низковольтных распределительных стоек, установленных на земле в стратегических точках этой сети. Такая схема основана на принципе использования радиальных распределительных кабелей постепенно уменьшающегося сечения, у которых размер токоведущей жилы кабеля уменьшается по мере сокращения числа потребителей с удалением от подстанции.
В такой схеме несколько крупно-секционированных низковольтных радиальных фидеров питают от распределительного щита данной подстанции шины распределительной стойки, от которой распределительные кабели меньшего сечения снабжают энергией потребителей, непосредственно окружающих эту стойку.
В торговых городках, деревнях и сельских районах распределение энергии на протяжении многих лет традиционно основывалось на использовании неизолированных медных проводов, закрепленных на деревянных, бетонных или стальных опорах и питаемых от трансформаторов, установленных на опорах или земле.
Использование усовершенствованных методов с применением воздушного кабеля из изолированных скрученных проводов, установленного на опорах, является в настоящее время принятой практикой во многих странах.
В последние годы были разработаны низковольтные изолированные провода, из которых скручиванием получают двух- или четырехжильный самонесущий кабель для использования в воздушных линиях электропередачи. Они считаются более безопасными и визуально более подходящими, чем неизолированные медные провода.
Это в частности относится к случаям, когда провода крепятся к стенам (например, проводка под карнизом), где они вряд ли заметны.
Интересно, что аналогичные принципы были использованы при более высоких напряжениях, и сейчас на рынке имеются самонесущие жгуты из изолированных проводов для использования в высоковольтных наземных установках для работы при напряжении 24 кВ. В случаях, когда для электроснабжения поселка используется несколько подстанций, соединение соответствующих фаз осуществляется на опорах, на которых встречаются низковольтные линии от разных подстанций.
В Европе каждая подстанция системы энергоснабжения способна обеспечить низковольтное питание района, расположенного в радиусе приблизительно 300 м. Системы, применяемые в странах Северной и Центральной Америки,состоят из высоковольтной сети, от которой много небольших трансформаторов высокого/низкого напряжения питают каждый одного или нескольких потребителей по прямому питающему кабелю, идущему от трансформатора.
Практика, принятая в странах Северной и Центральной Америки, разительно отличается от той, которая используется в Европе - низковольтные распределительные сети практически отсутствуют и случаи подачи трехфазного питания к жилым помещениям в жилом районе редки.
Распределение электроэнергии эффективно осуществляется на высоком напряжении, и применяемый способ вновь отличается от стандартной европейской практики. Применяемая высоковольтная сеть представляет собой фактически трехфазную четырехпроводную систему, от которой однофазные распределительные сети (линейный и нулевой провода) подают питание на множество однофазных трансформаторов. Вторичные обмотки этих трансформаторов имеют выведенную среднюю точку для получения однофазного трехпроводного питания напряжением 120/240 В. Центральные провода являются нейтральными проводами низковольтной сети, которые вместе с нейтральными проводами высоковольтной сети глухо заземлены через определенные интервалы вдоль своей длины. Каждый трансформатор высокого/низкого напряжения обычно питает один или несколько домов с прилегающими постройками непосредственно с помощью радиального питающего кабеля (кабелей) или воздушной линии (линий) электропередачи. В этих странах существует много других систем, но описанная выше является самой распространенной.
На рис. D<, приведенном на следующей странице, показаны основные особенности этих двух систем.
Величины, показанные на рис. D2, являются ориентировочными. Для первых трех систем произвольно выбрано максимальное значение рабочего тока 60 А, поскольку для установленного допустимого отклонения напряжения в процентах меньшие падения напряжения допускаются при этих более низких напряжениях. Для второй группы систем тоже произвольно было выбрано максимальное допустимое значение тока 120 А.
