4.4 Защита оборудования закрытого типа: коды IP и IK
Определение кодов IP (см. Рис. Е64)
Степень защиты, обеспечиваемой корпусом, указывается кодом IP, рекомендованным в стандарте IEC 60529.
Защита обеспечивается от следующих внешних воздействий:
Проникновение твердых частиц
Защита от несанкционированного доступа к частям под напряжением
Защита от проникновения пыли
Защита от проникновения жидкостей | Примечание: код IP применяется к электрооборудованию, рассчитанному на напряжения вплоть до 72,5 кВ включительно.
Элементы кода IP и их значение
Если не требуется указывать кодовый символ, он заменяется буквой «Х» («ХХ» при опускании обеих цифр). Дополнительные и/или вспомогательные буквы могут опускаться без такой замены.
Краткое описание элементов кода IP приводится в следующей таблице (см. Рис. Е65).
Рис. Е6і : Элементы кода IP
Рис. Е6 : Компоновка кода IP
Определение кода IK
Стандарт IEC 62262 определяет код IK , характеризующий стойкость оборудования к механическим воздействиям (см. Рис. Е66).
Код IK
Энергия удара (Дж)
Код AG
00
0
01
у 0.14
02
у 0.20
AG1
03
у 0.35
04
у 0.50
05
у 0.70
06
у 1
07
у 2
AG2
08
у 5
AG3
09
у 10
у 20
AG4
Рис. Ев!: Элементы кода IK
Коды IP и IK для распределительных щитов
Степень защиты IP и IK, обеспечиваемая корпусом, должна указываться в зависимости от различных внешних воздействий, определенных в стандарте IEC 60364-5-51, в частности:
Наличие твердых тел (код AE)
Наличие воды (код AD)
Механические напряжения (без кода)
Характеристика обслуживающего персонала (код BA)
Распределительные щиты Prisma Plus рассчитаны на установку внутри помещений. Если иное не указывается в правилах, нормах и стандартах конкретной страны, компания Schneider Electric рекомендует следующие значения IP и IK (см. Рис. Е67 и Рис. Е68)
Рекомендуемые значения IP
Коды IP согласно условиям
Нормальные условия без риска вертикал. падающей воды Технические помещения
30
Нормальные условия с риском вертикал. падающей воды Проходы
31
Крайне тяжелые условия с риском разбрызгивания воды Цеха со всех сторон(направлений)
54/55
Рис. Е6: Рекомендуемые значения IP
Рекомендуемые значения IK
Коды IK согласно условиям
Без риска значительных ударных нагрузок
07
Значительный риск значительных ударных нагрузок, которые могут привести к повреждению устройств
Проходы
08 (корпус с дверцей)
Максимальный риск ударных нагрузок, которые могут повредить корпус
Цеха
Рис. Е6і: Рекомендуемые значения IK
