2 Ванные и душевые комнаты
Поскольку человеческое тело при его увлажнении или погружении в воду обладает очень низким
сопротивлением, ванные и душевые комнаты являются местами высокого риска. В силу этого,
для данных помещений предусмотрены серьёзные меры предосторожности и действуют более
строгие правила, чем для большинства прочих видов помещений.
Данная область регулируется стандартом IEC 60364-7-701.
Требуемые к соблюдению предосторожности базируются на трёх принципах:
Разграничение на зоны, обозначаемые как зоны 0, 1, 2 и 3, в которых размещение (или удаление из которых) какого-либо электрооборудования строго ограничено или запрещено, а если разрешено, то для него предусматриваются требования по электрической или механической защите
Обеспечение выравнивания потенциалов всех внешних металлических частей и металлических частей неэлектрического назначения в соответствующих зонах
Строгое соблюдение требований, предусматриваемых для каждой из зон, приведенных в пункте 3.
2.1 Классификация зон
Разграничение на зоны 0, 1, 2 и 3, предусмотренное подпунктом 701.32 стандарта IEC 60364-7-701, производится согласно следующим схемам (см. Рис. 12 -18 на этой и следующих страницах):
(*) Зона 1 включает в себя пространство над ванной, как показано на вертикальной проекции Рис. N : Разграничение на зоны 0, 1,2 и 3 по близости к ванне
Рис. N1 Разграничение на зоны 0, 1,2 и 3 по близости к душу с поддоном для мытья
N9
(1) Если распыляющая головка душа установлена на конце гибкого шланга, принимается, что радиус для определения границ зон исходит из точки прикрепления шланга к смесителю
Рис. N : Разграничение на зоны 0, 1,2 и 3 по близости к душу без поддона для мытья
Рис. N1i: В пределах 60 см от дверного проёма в кабине душа не допускается установка никаких розеток и выключателей
Рис. N1 : Общие душевые со смежными душевыми кабинками и кабинками для одевания
Рис. N1: Общие душевые с отдалёнными друг от друга душевыми кабинками и кабинками для одевания
Рис. N1: Душевая с общими помещениями для принятия душа и одевания
Примечание: Классы внешних воздействий (см. рис. E63).
2.2 Выравнивание потенциалов (см. Рис. 19)
Рис. N1: Дополнительное выравнивание потенциалов в ванной
2.3 Требования, предусмотренные для каждой зоны
В таблице пункта 3 описывается применение принципов в приведенных в предшествующем тексте и других похожих случаях
