3 Защита трансформаторов низкого напряжения
Как правило, такие трансформаторы имеют мощность в диапазоне от нескольких сот ВА до нескольких сот кВА и часто используются в следующих целях:
Изменение уровня низкого напряжения для следующих цепей:
Вспомогательное питание цепей управления и индикации сигнализации
Осветительные цепи (подача 230В при первичной системе питания 400В. 3 фазы, 3 провода)
Изменение системы заземления для определенных нагрузок с относительно высоким емкостным током на землю (компьютерное оборудование) или активного тока утечки (электропечи, оборудование индукционного или диэлектрического нагрева, точки общепита и т.д.)
Как правило, трансформаторы низкого/низкого напряжения имеют встроенные системы защиты и необходимо обращаться к изготовителям за подробной информацией. В любом случае защита по максимальному току должна обеспечиваться на первичной обмотке. Эксплуатация таких трансформаторов требует знания их конкретных функций, а также информации, приводимой ниже.
Примечание: В случае изолирующих трансформаторов безопасности низкого/низкого напряжения при сверхнизком напряжении часто требуется заземленный металлический экран между первичной и вторичной обмотками в соответствии с местными условиями, как рекомендуется в Европейском стандарте EN 60742.
3.1 Ток намагничивания трансформатора при включении
Рис. М3:: Характеристика отключения выключателя Compact NC с электронным блоком управления STR
Рис. U3i: Характеристика отключения выключателя Multi 9, кривая D
В момент подачи напряжения на трансформатор отмечаются высокие значения переходного тока (который включает значительную составляющую постоянного тока), которые должны учитываться при рассмотрении схем защиты (см. Рис. М31).
Рис. М3 : Ток намагничивания трансформатора при включении
Величина пика тока зависит от следующих параметров:
Величина напряжения в момент подачи напряжения
Величина и полярность остаточного потока в сердечнике трансформатора
Характеристики нагрузки, подключенной к трансформатору
Первый пик тока может достигать значения в 10-15 раз больше номинального тока, а для трансформаторов малой мощности (< 50 кВА) - в 20-25 раз больше номинального тока. Такой переходный ток быстро уменьшается с постоянной времени затухания 0, примерно от нескольких мс до нескольких десятков мс.
3.2 Защита цепей питания трансформатора низкого/ низкого напряжения
Устройства защиты цепей питания трансформатора низкого/низкого напряжения должны предотвращать возможность ложного срабатывания из-за броска тока намагничивания, указанного выше. Поэтому необходимо использовать следующее:
Селективные (т.е., с небольшой выдержкой времени) выключатели типа Compact NS STR (см. Рис. М32) или
Выключатели с крайне высокой уставкой магнитного расцепителя типа Compact NS или Multi 9, кривая D (см. Рис. М33)
Пример
3-х фазная цепь 400В питает трансформатор 125 кВА 400/230В (In = 190А), для которого первый бросок тока намагничивания может достигать 17 In, т.е., 17 x 190 = 3230А. Компактный выключатель NS 250N с уставкой Ir 200А подходит в качестве устройства защиты. Отдельный случай: Защита от перегрузки, установленная на вторичной обмотке трансформатора (см. Рис. М34)
Преимущество защиты от перегрузки, установленной на вторичной обмотке, состоит в том, что защита от КЗ на первичной обмотке может иметь большую уставку срабатывания, или, как альтернативный вариант, может использоваться выключатель типа МА. Однако, уставка защиты от КЗ на первичной обмотке должна обеспечивать достаточную чувствительность для обеспечения работы в случае КЗ на вторичной обмотке трансформатора.
Примечание: Защита первичной обмотки иногда обеспечивается посредством плавких предохранителей типа аМ. Эта практика имеет два недостатка:
Плавкие предохранители должны быть рассчитаны на значительный ток (как минимум в 4 раза больше номинального тока трансформатора)
Для обеспечения отключения трансформатора от источника питания на стороне первичной обмотки вместе с предохранителями должен использоваться выключатель нагрузки или контактор.
3.3 Типовые электротехнические характеристики трансформаторов низкого/низкого напряжения 50 Гц
3-фазн.
Ном. КВА
8
16
31.5
40
80
160
200
250
315
400
500
630
800
Потери без
130
150
160
170
270
310
350
350
410
460
520
570
680
680
790
950
1160
1240
1485
1855
2160
нагрузки (Вт)
Потери при
250
320
390
500
600
840
800
1180
1240
1530
1650
2150
2540
3700
3700
5900
5900
6500
7400
9300
9400
11400
13400
полной
нагрузке (Вт)
Напряжение
4.5
4.5
4.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
4.5
5.5
5.5
КЗ (%)
1-фазн.
Номинал КВА
8
16
31.5
40
80
160
Потери без нагрузки (Вт)
105
115
120
140
150
175
200
215
265
305
450
450
525
635
Потери при полной нагрузке (Вт)
400
530
635
730
865
1065
1200
1400
1900
2000
2450
3950
3950
4335
Напряжение КЗ (%)
4.5
4.5
5.5
3.4 Защита трансформаторов низкого/низкого напряжения с помощью выключателей Merlin Gerin
Выключатель Multi 9
Номинальная мощ 230/240В 1-ф.
цность трансформ 230/240В 3-ф. 400/415В 1-ф.
агора (кВА) 400/415В 3-ф.
Выключатель, кривая D или K
Размер (А)
0.05
0.09
0.16
C60, NG125
0.5
0.11
0.18
0.32
C60, NG125
0.36
0.63
C60, NG125
0.58
1.0
C60, NG125
1.2
2.0
C60, NG125
1.8
3.2
C60, C120, NG125
2.9
5.0
C60, C120, NG125
16
2.1
3.6
6.3
C60, C120, NG125
4.6
8.0
C60, C120, NG125
25
3.3
5.8
C60, C120, NG125
32
4.2
7.2
13
C60, C120, NG125
40
5.3
9.2
16
C60, C120, NC100, NG125
63
8.3
14
25
C120, NC100, NG125
80
11
18
32
C120, NC100, NG125
23
40
C120, NG125
125
КОМпактные выключатели NS100...NS250 с расцепителем TM-D
Выключатель
Расцепитель
9...12
NS100N/H/L
TM16D
14...16
NS100N/H/L
TM05D
7...9
13...16
22...28
NS100N/H/L
TM40D
12...15
20...25
35...44
NS100N/H/L
TM63D
16...19
26...32
45...56
NS100N/H/L
TM80D
18...23
32...40
55...69
NS160N/H/L
TM100D
23...29
40...50
69...87
NS160N/H/L
TM125D
29...37
51...64
89...111
NS250N/H/L
TM160D
37...46
64...80
111...139
NS250N/H/L
TM200D
Компактные выключатели NS100...NS1600 и Masterpact с блоком управления STR или Micrologic
Номинальная мощность трансформатора (кВА)
Блок управления
Уставка
230/240В 1-ф. 230/240В 3-ф. 400/415В 3-ф.
Ir max
400/415В 1-ф.
4... 7
6...13
11...22 NS100N/H/L
STR22SE 40
0.8
9...19
16...30
27...56
NS100N/H/L
STR22SE 100
0.8
15...30
5...50
44...90
NS160N/H/L
STR22SE 160
0.8
23...46
40...80
70...139
NS250N/H/L
STR22SE 250
0.8
37...65
64...112
111...195 NS400N/H
STR23SE / 53UE 400
0.7
37...55
64...95
111...166 NS400L
STR23SE / 53UE 400
0.6
58...83
100...144
175...250
NS630N/H/L
STR23SE / 53UE 630
0.6
58...150
100...250
175...436
NS800N/H - NT08H1
Micrologic 5.0/6.0/7.0
107...319
222...554
NS800N/H - NT08H1 - NW08N1/H1
159...398
277...693
NS1000N/H - NT10H1 - NW10N1/H1
200...498
346...866
NS1250N/H - NT12H1 - NW12N1/H1
256...640
443...1.108
NS1600N/H - NT16H1 - NW16N1/H1
320...800
554...1,385
NW20N1/H1
400...1,000
690...1,730 NW25N2/H3
510...1.280
886...2,217 NW32N2/H3
