Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
1 Схемы распределения электроэнергии
Чтобы обеспечить электробезопасность людей и сохранность имущества, необходимо правильно выбрать систему заземления электрической установки. При этом необходимо учитывать поведение различных устройств электроустановки с точки зрения обеспечения электромагнитной совместимости. На рис. Ap1 приведены их сводные основные характеристики.
Европейские стандарты (EN 50174-2, параграф 6.4 и EN 50310, параграф 6.3) рекомендуют применять систему заземления TN -S, которая создает наименьшее количество проблем с обеспечением электромагнитной совместимости для электроустановок, содержащих оборудование для обработки информации и телекоммуникационное оборудование.
TT
TN-S
IT
TN-C
Степень
Полная(применение
Полная
электробезопасности людей
УЗО обязательно)
Должна быть обеспечена непрерывность PE-проводника в пределах электроустановки
Степень сохранности
Полная
Недостаточная
Полная
Недостаточная
имущества
Средняя величина токов короткого замыкания (менее нескольких десятков ампер)
Большой ток короткого замыкания (около 1 кА)
Низкий ток первого КЗ (менее нескольких десятков миллиампер), но большой ток второго КЗ
Эксплуатационная готовность
Хорошая
Хорошая
Высокая
Хорошая
Степень электромагнитной совместимости
Хорошая
опасность перенапряжений
проблемы уравнивания потенциалов
необходимость управления устройствами с большими токами утечки
Отличная
немного проблем уравнивания потенциалов
большие токи короткого замыкания (возмущения - помехи или переходных процессах)
Недостаточная (Следует избегать)
обычные фильтры
и ограничители перенапря­жений должны выдерживать межфазные напряжения
при наличии обычных входных конденсаторов УЗО подвержены ложным срабатываниям
эквивалентна системе TN для случая второго замыкания
Недостаточная (запрещается использовать)
общий нулевой рабочий и защитный (PE) проводник
циркуляция токов
в открытых проводящих частях (большое излучение магнитного поля)
большие токи короткого замыкания (переходные возмущения)
Рис. Ap . Основные характеристики систем заземления
Когда электроустановка содержит оборудование большой мощности (электродвигатели, системы кондиционирования, лифтовое оборудование, элементы силовой электроники и др.), рекомендуется установить для таких электроустановок один или несколько специальных трансформаторов. Питание электроприемников установки должно осуществляться от главного распредщита по радиальной схеме.
Электронные системы (управления/контроля, регулирования, измерения и др.) должны питаться от специального трансформатора с системой заземления TN-S. Эти рекомендации иллюстрируются ниже на рис. Ap2.
Рис. Ap, . Рекомендации по использованию различных схем электроснабжения
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
