Начало >> Книги >> Оборудование >> Руководство по устройству электроустановок
Методология - Руководство по устройству электроустановок
Методология
Нормы и правила
Установленные мощности нагрузки
Мощность нагрузки установки
Контроль и регулирование потребляемой мощности
Энергоснабжение при высоком напряжении
Процедура создания новой подстанции
Подстанция абонента с измерениями на стороне низкого напряжения
Подстанция абонента с измерениями на стороне высокого напряжения
Низковольтные потребители - подключение
Низковольтные распределительные сети - подключение
Подсоединение потребителей к сети
Качество поставляемого напряжения
Распределение в системах низкого напряжения
Надежность системы электропитания в системах низкого напряжения
Защитные и аварийные устройства
Заземляющие соединения в системах низкого напряжения
Определение стандартизованных систем заземления в системах низкого напряжения
Характеристики систем TT, TN и IT
Критерии выбора систем TT, TN IT
Выбор метода заземления в системах низкого напряжения
Монтаж заземляющих электродов в системах низкого напряжения
Оборудование установки в системах низкого напряжения
Перечень внешних воздействий в системах низкого напряжения
Защита оборудования закрытого типа в системах низкого напряжения
Защита от прямого прикосновения
Реализация системы TT
Реализация системы TN
Реализация системы IT
Защита цепей
Определение сечения провода для открытой прокладки
Определение падения напряжения
Ток короткого замыкания
Частные случаи тока короткого замыкания
Защитный заземляющий провод
Нейтральный провод
Низковольтная распределительная аппаратура
Низковольтные коммутационные аппараты
Выбор низковольтной коммутационной аппаратуры
Автоматический выключатель
Выбор автоматического выключателя
Согласование характеристик автоматических выключателей
Защита от перенапряжений
Устройства защиты от перенапряжений
Стандарты защит от перенапряжений
Выбор устройств защиты от перенапряжений
Повышение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
Зачем повышать коэффициент мощности?
Методы повышения коэффициента мощности
Выбор места установки компенсирующих конденсаторов
Выбор оптимального уровня компенсации
Компенсация на зажимах трансформатора
Повышение коэффициента мощности асинхронных двигателей
Влияние гармоник
Блоки конденсаторов
Обнаружение и устранение гармоник
Последствия Ih гармоник для электроустановок
Показатели гармонических искажений и принципы измерений
Измерение гармонических показателей
Способы ослабления гармоник
ИБП
Защита трансформаторов низкого напряжения
Осветительные цепи
Асинхронные двигатели
Коттеджи, жилые и особые помещения
Ванные и душевые комнаты
Рекомендации, относящиеся к специальным установкам и помещениям
Рекомендации по обеспечению электромагнитной совместимости
Принципы и конструкции систем заземления
Механизмы электромагнитной связи
Рекомендации по электропроводке
B2
В - Общая структура - Применяемые правила - Установленная мощность
Изучение требований к электрической установке, изложенных в данном руководстве, требует чтения всех глав, в том порядке, в котором они представлены.
Перечень расчетных нагрузок
B - Общая структура - Применяемые правила - Установленная мощность
Изучение предлагаемой электроустановки требует адекватного понимания всех установленных законом правил и норм.
Суммарные мощности в электроэнергии можно вычислить, исходя из данных о расположении и мощности каждого элемента нагрузки и знания рабочих режимов (установившйся пусковой, неодновременная работа и т.д.)
Из этих данных можно получить мощность, которая должна производиться источником питания и, где возможно, количество источников питания, необходимое для адекватного питания электроустановки.
Также, потребуются данные о структуре местных тарифов, чтобы наилучшим образом организовать подключение к сети питания, то есть, на уровне высокого или низкого напряжения.
Подключение к сети
Такое подключение может быть сделано на уровне:
C - Подключение к высоковольтной распределительной сети
і Высокого напряжения
В этом случае потребуется изучить, построить и ввести в эксплуатацию потребительскую подстанцию. Такая подстанция может быть как наружной, так и внутренней установки, и должна соответствовать применяемым стандартам и требованиям (при необходимости, дополнительно изучите раздел, посвященный низкому напряжению). В этом случае возможно измерение потребляемой мощности на высоком и низком напряжениях.
D - Подключения к низковольтной распределительной сети
і Низкого напряжения
Электроустановка будет подключена к местной сети питания и потребляемая мощность будет учитываться в соответствии с тарифами для низкого напряжения.
Распределительная сеть низкого напряжения
E - Распределение внутри установки низкого напряжения
Вся распределительная сеть электроустановки рассматривается, как единая система. Определяется количество и характеристики резервных источников аварийного питания. Устройство заземления нейтрали выбирается с учетом местных норм и правил, ограничений касающихся источников питания и типов нагрузок.
Выбор распределительного оборудования (щиты, коммутационное оборудование, соединения цепей и т.д.) осуществляется, исходя из планов здания, расположения и группировки нагрузок.
Тип установки и ее расположение могут влиять на ее устойчивость к внешним помехам.
F - Защита от поражения электрическим током
Предварительно определяется система заземления (TT, IT или TN), после чего должны быть установлены соответствующие защитные устройства, с целью обеспечить защиту от опасностей прямого или непрямого контакта.
Цепи и коммутационное оборудование
G - Защита цепей
После этого подробно рассматривается каждая отдельная цепь. Из значений номинальных токов нагрузок, уровня тока короткого замыкания и типа защитного устройства можно определить сечения проводов цепи, с учетом типа кабельных каналов и их влияния на допустимый ток проводов.
Перед тем, как окончательно принять сечение проводника определенное, как указано выше, следует проверить, удовлетворяются ли при этом следующие требования: і Снижение напряжения удовлетворяет соответствующим стандартам і Запуск двигателя происходит удовлетворительно і Обеспечивается защита от броска электрического тока
После этого определяется ток короткого замыкания Isc и проверяется способность сети выдерживать тепловые и электродинамические нагрузки.
Эти вычисления могут показать, что необходимо использовать провод большего сечения, чем выбранный первоначально.
H - Коммутационное оборудование
Функции, выполняемые распредустройством, будут определять его тип и характеристики. Проверяется правильное использование принципа каскадного включения и селективность срабатывания предохранителей и отключение автоматических выключателей.
Schneider Electric - Руководство по электрическим установкам 2005
B3
J - Защита от перенапряжений
Защита от скачков напряжения
Прямые и непрямые удары молнии могут повредить электрооборудование на расстоянии нескольких километров. Промышленные волны перенапряжения и кратковременные броски напряжения промышленной частоты также могут привести к подобным последствиям.
K - Увеличение коэффициента мощности и фильтрация гармоник
L - Обнаружение и фильтрация гармоник
Реактивная энергия
Коррекция коэффициента мощности внутри электроустановок проводится локально, глобально и как комбинация обоих методов.
Гармонические составляющие
Гармонические составляющие, присутствующие в сети, ухудшают качество электроэнергии и являются причиной многих неприятных явлений, таких как перегрузки, вибрации, износ оборудования, аварии чувствительного оборудования местных электрических и телефонных сетей. В этой главе рассматриваются причины появления и влияние гармоник, объясняются методы их измерения и приводятся конкретные решения.
M - Особые источники питания и нагрузки
Рассматриваются особые случаи и оборудование:
і Особые источники, такие, как генераторы переменного тока или инверторы і Особые нагрузки со специальными характеристиками, такие, как асинхронные двигатели, осветительные цепи или трансформаторы низкого/высокого напряжения. і Специальные системы, например, сети постоянного тока
N - Жилые и подобные им помещения и специальные сооружения
Общие сферы применения
Для определенных типов сооружений и помещений применяются особо жесткие правила: наиболее распространенным примером являются жилые дома.
Программное обеспечение Ecodial
Программное обеспечение (Ecodial(1)) представляет собой полный пакет программ для проектирования низковольтных установок в соответствии со стандартами и рекомендациями IEC (МЭК).
Оно включает в себя следующие функции: і Создание однолинейных схем і Расчет токов короткого замыкания і Расчет падения напряжения і Оптимизация сечения кабелей
і Необходимые номиналы коммутационного оборудования и плавких предохранителей і Селективность устройств защиты
і Рекомендации по каскадному включению коммутационного оборудования і Проверка электробезопасности людей
і Полная распечатка вышеупомянутых выбранных расчетных данных
Ecodial является программным продуктом компании Merlin Gerin и поставляется на французском и английском языках.
« Ремонт электрооборудования распредустройств до 10 кВ   Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей »
