Страница 19 из 77
Рис : Пример многоквартирного дома, в котором заземлительный зажим (6) обеспечивает основное эквипотенциальное соединение; съемное соединительное звено (7) обеспечивает проверку сопротивления заземляющего электрода.
Соединение всех металлических частей здания и всех открытых проводящих частей электрооборудования с заземляющим электродом предотвращает возникновение опасно высоких напряжений между двумя одновременно доступными металлическими частями.
2.1 Заземляющие соединения Определения
Национальные и международные стандарты (IEC 60364) четко определяют различные элементы заземляющих соединений. Следующие термины общеприняты в промышленности и литературе. Номера в круглых скобках соответствуют номерам на Рис. Е22:
Заземляющий электрод (1): Проводник или группа проводников в непосредственном контакте, обеспечивающая электрическое соединение с землей (подробная информация - см. Раздел Е, п. 2.6)
Земля: Проводящая масса «земли», электрический потенциал которой в любой точке условно принят равным нулю.
Электрически независимые заземляющие электроды: Заземляющие электроды, расположенные на таком расстоянии друг от друга, что вероятный максимальный ток, проходящий через один из них, не оказывает значительного влияния на потенциал других электродов.
Сопротивление заземляющего электрода: контактное сопротивление заземляющего электрода с «землей».
Заземляющий проводник (2): Защитный проводник, соединяющий основной заземлительный зажим (6) установки с заземляющим электродом (1) или другим средством заземления (например, системы TN).
Открытая проводящая часть: Проводящая часть оборудования, которая не находится под напряжением при нормальных условиях, но может быть под напряжением при повреждении.
Защитный проводник (3): Проводник, используемый для некоторых средств защиты от поражения электрическим током и предназначенный для соединения любых следующих частей:
Открытые проводящие части
Внешние проводящие части
Основной заземлительный зажим
Заземленная точка источника или искусственной нейтрали
Внешняя проводящая часть: Проводящая часть, ответственная за ввод электрического потенциала, как правило, потенциала земли, и не входящая в состав электросистемы (4). Например:
Неизолированные полы или стены, металлический каркас здания
Металлические трубы и трубопроводы (не являющиеся частью электроустановки) для воды, газа, тепла, сжатого воздуха и т.д. и металлические материалы, связанные с ними
Проводник выравнивания потенциалов (5): Защитный проводник, обеспечивающий эквипотенциальное соединение
Основной заземлительный зажим (6): Зажим или шина для соединения защитных проводников, включая проводники выравнивания потенциалов и проводники для рабочего заземления, при их наличии, со средствами заземления.
Соединения
Основная система уравнивания потенциалов
Соединение осуществляется с помощью защитных проводников с целью обеспечения нулевой разности потенциалов между внешними проводящими частями системы в случае возникновения потенциала на входящем внешнем проводнике (таком как газопровод и т.д.). Уравнивание потенциалов должно осуществляться как можно ближе к точке входа в здание и должно быть соединено с главным защитным проводником. Несмотря на это, соединение с землей металлических экранов кабелей связи требует разрешения владельцев кабеля.
Дополнительные эквипотенциальные соединения
Такие соединения предназначены для соединения всех открытых проводящих частей и всех внешних проводящих частей, одновременно доступных в тех случаях, когда не были выполнены необходимые условия, т.е., первичные проводники выравнивания потенциалов представляют недопустимо высокое сопротивление.
Соединения открытых проводящих частей с заземляющими электродами
Соединения осуществляется посредством защитных проводников с целью обеспечения низкоомного пути токов повреждения в землю.
Компоненты (см. Рис. Е23)
Эффективное соединение всей доступной металлической арматуры и всех открытых проводящих частей электрических устройств и оборудования необходимо для эффективной защиты от поражения электрическим током.
Компоненты, учитываемые в качестве: открытых проводящих частей |
внешних проводящих частей |
Кабельные конструкции (лотки, сойки, полки и т.д.) Трубопроводы
Изолированный пропитанной бумагой освинцованный кабель, бронированный или небронированный
Кабель с минеральной изоляцией в металлической оболочке (пиротенакс и т.д.) |
Конструктивные элементы здания
Металлические или железобетонные (ж/б):
Рамные стальные конструкции
Стержневая арматура
Сборные ж/б панели
Отделка поверхности:
Железобетонные полы и стены без обработки поверхности
Облицовка плитами
Металлические покрытия:
Металлическая облицовка стен |
Распределительные устройства ■ каркас распредустройства с выкатным выключателем |
Приборы
■ Открытые металлические части приборов с изоляцией класса 1 |
Механические элементы
металлическая арматура для прокладки кабеля (лотки, сойки, полки и т.д.) Металлические предметы:
Рядом с проводами воздушной линии или сборными шинами
В контакте с электрооборудованием |
Элементы инженерных сетей здания, кроме электр.
Металлические трубы, трубопроводы, каналы и т.д. для систем газо-, водо- и теплоснабжения и т.д.
Сопутствующие металлические компоненты (печи, баки, емкости, радиаторы)
Металлическая арматура ванных комнат, санузлов и т.д.
Металлизированная бумага |
Компоненты, не учитываемые в качестве: открытых проводящих частей
Различные панели (проходы, каналы для обслуживания) Трубы из изоляционных материалов Профилированные изделия из дерева или других изоляционных материалов
Проводники и кабели без металлических оболочек Распределительные устройства
Корпуса из изоляционного материала
Полы из деревянного бруса
Полы, покрытые резиной или линолеумом Перегородки из гипсовых плит Кирпичные стены
Ковры, включая ковровые покрытия на всю ширину
Приборы
Все приборы с изоляцией класса II независимо от типа корпуса
Рис. Е23: Перечень открытых и внешних проводящих частей
