Страница 14 из 77 Ранее устройства ввода и счетчики электроэнергии устанавливались внутри здания потребителя. Современная тенденция состоит в том,чтобы размещать эти устройства вне здания в защищенном шкафу.
1.3 Подсоединение потребителей к сети
В прошлом подземные кабели или настенные изолированные провода от воздушной линии электропередачи неизменно подводились на территорию частного домовладения, где устанавливались вводная кабельная коробка, стандартные плавкие предохранители (недоступные для этого пользователя) и счетчики электроэнергии. Тенденция последнего времени заключается в размещении этих вводных устройств по возможности в защищенном корпусе вне пределов здания.
Точкой присоединения потребителя к сети электроснабжения часто являются выходные клеммы счетчика(ов) электроэнергии или в некоторых случаях выходные клеммы главного автомата защиты электроустановки (в зависимости от принятой местной практики), к которым сотрудниками сети энергоснабжения после удовлетворительного испытания и проверки рассматриваемой установки делается подключение. Типичная схема подключения показана на рис. D5 (на следующей странице).
Примечание: На подстанциях при первичных напряжениях свыше 72,5 кВ в некоторых европейских странах первичная обмотка включается по схеме «заземленная звезда», а вторичная - по схеме треугольник. В этом случае нейтральная точка вторичной обмотки снабжается заземляющим реактором со схемой соединения обмоток в зигзаг, нейтраль которого через резистор соединяется с землей. Часто такой заземляющий реактор имеет вторичную обмотку для обеспечения этой подстанции низковольтным трехфазным питанием. В этом случае его называют «заземляющим трансформатором».
С - Подключение к распределительной сети высокого напряжения
Рис Dt : Типичная схема подключения потребителей для систем с заземлением типа TT
Schneider Electric - Руководство по электрическим установкам 2005
Рис D4: Широко применяемые американские и европейские системы подключения потребителей к сети энергоснабжения
Низковольтные потребители обычно снабжаются электроэнергией по системам TN или TT, описанным в главах F и G. Главный автомат защиты электроустановки, питающейся от системы TT, должен обязательно включать в свой состав устройство защиты от утечек тока на землю. При использовании системы TN для максимальной токовой защиты требуется выключатель или плавкий предохранитель- выключатель нагрузки.
Применение автоматического выключателя в литом корпусе с функцией защиты от утечки токов на землю С УЗО - устройство защитного отключения, является обязательным на входе любой низковольтной электроустановки и является частью системы заземления типа TT. Причина использования этой функции и соответствующие уровни токов утечки, при которых срабатывает выключатель, рассматриваются в пункте 3 главы G. Еще одной причиной использования такого выключателя в литом корпусе является то, что потребитель не может превысить заявленную им и отраженную в договоре с энергоснабжающей организацией максимальную величину потребляемой мощности, поскольку при превышении установленного уровня устройство выключения при перегрузке, настроенное и опломбированное энергоснабжающей организацией, отключит подачу питания. Включение и отключение выключателя в литом корпусе доступно пользователю без ограничений, поэтому если такой выключатель самопроизвольно сработал при перегрузке или из-за неисправности бытового электроприбора, питание может быть быстро восстановлено после устранения причины аномального выключения. Для удобства и потребителя, и контролера, считывающего показания счётчиков электроэнергии, счетчики размещают в настоящее время за пределами территории домовладения:
в отдельно стоящей будке, закрепленной на столбе ( рис. D и ) или
внутри здания, но при этом кабельный ввод и плавкие предохранители, устанавливаемые энергоснабжающей организацией, должны располагаться в установленном заподлицо защищенном шкафу, к которому возможен доступ со стороны дороги общего пользования (см. рис. D8 на следующей странице), или
для частных бытовых пользователей оборудование, показанное в шкафу на рис. D5, размещается в защищенном шкафу, установленном вертикально на металлической раме в палисаднике или заподлицо на стене-ограде и доступном для уполномоченного персонала со стороны тротуара. На рис. D< показана общая схема, в которой отключение цепи обеспечивается съемными плавкими вставками.
Для такого типа электроустановки часто требуется размещать главный автомат защиты на некотором расстоянии от места использования электроэнергии, например лесопилки, насосных станций и т.п.
Рис. D6 : Типичная электроустановка сельского типа
Главный автомат защиты установки располагается на территории домовладения в случаях, когда он настроен на срабатывание при превышении заявленной величины потребляемой мощности
Рис. D : Электроустановки полугородского типа (торговые центры и др.)
Питающий кабель заканчивается в установленном заподлицо настенном шкафу, в котором находятся разъединительные плавкие вставки, к которым возможен доступ со стороны дороги. Этот метод предпочтителен по эстетическим причинам, когда потребитель может обеспечить удобное расположение счетчика и главного автомата защиты.
D14
Рис. D : Подключение электроустановок в центра города
Рис. D. : Типичная схема подвода низковольтного питания к бытовым потребителям
В области электронного учета электроэнергии для энергоснабжающих организаций были разработаны эффективные методы измерения количества потребленной электроэнергии и выставления потребителям счетов на оплату за потребленную электроэнергию, при этом либерализация рынка увеличила потребности в сборе большего объема данных со счетчиков. Например, системы электронного измерения могут также помочь энергоснабжающим компаниям понять профили потребления энергии потребителями. Аналогично, они будут полезны для развития каналов связи по ЛЭП и радиоканалам.
В этой области все больше также применяются системы предоплаты, если это экономически обосновано. Такие системы основаны на том, что потребители, сделавшие предоплату в специальных пунктах приема платежей, получают электронные карточки, с помощью которых информация, касающаяся этого платежа, передается на счетчики. Судя по всему, к настоящему времени основные вопросы для этих систем - безопасность и эксплуатационная совместимость - успешно решены. Привлекательность таких систем заключается в том, что они заменяют не только счетчики, но и системы выставления счетов, а также считывание показаний счетчиков контролерами и контроль за сбором платежей.
