Серия TD
Susol
Типоразмер корпуса выключателя | [AF] | TD160NA | TS100NA | TS160NA | |||
Условный тепловой ток, Ith |
| [A] | 160 | 100 | 160 | ||
Число полюсов | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | ||||
Номинальное рабочее | пост. тока | [В] | 690 | 690 | 690 | ||
напряжение, Ue | переменного тока | [В] | 500 | 500 | 500 | ||
Номинальный рабочий ток, Ie | 160 | 100 | 160 | ||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжением, [кВ] | 8 8 8 | ||||||
Номинальное напряжение изоляции, Ui | [В] | 750 | 750 | 750 | |||
Номинальная наибольшая включающая способность, Icm [kA пик.] | 3.1 | 2.8 | 3.6 | ||||
Номинальный кратковременно | 1s | [A действ.] | 2200 | 2000 | 2500 | ||
выдерживаемый ток, Icw | 3s | [A действ.] | 2200 | 2000 | 2500 | ||
| 20s | [A действ.] | 960 | 690 | 960 |
Пригодность к разъединению | • | • | • | ||||
Расцепитель |
| • разъединитель |
| DSU | • | • | • | |
Присоединение | Стационарные | переднее | • | • | • | ||
проводников |
| заднее | • | • | • | ||
| Втычные | переднее | • | • | • | |
Механическая износостойкость | [циклов коммутаций] | 25000 | 25000 | 25000 | |||
Электрическая износостойкость при 415 V переменного тока [циклов коммутаций] | 10000 | 10000 | 10000 | ||||
Габаритные размеры, Ш x В x Г аппаратов с передним присоединением проводников | 3-полюсн. | [мм] | 90x140x86 | 105x160x86 | 105x160x86 | ||
4-полюсн. | [мм] | 120x140x86 | 140x160x86 | 140x160x86 | |||
Масса аппаратов с передним | 3-полюсн. | [kg] | 1.5 | 2 | 2 | ||
присоединением проводников | 4-полюсн. | [kg] | 1.8 | 2.6 | 2.6 | ||
Применяемые стандарты. | IEC60947-3 | IEC60947-3 | IEC60947-3 |
Выключатели-разъединители отличаются от автоматических выключателей отсутствием расцепителей. При этом их габаритные размеры, выводы для присоединения проводников и принадлежности такие же, как у автоматических выключателей. Стандарты для электрораспределительных систем требуют наличия расположенного выше (по питанию) аппарата защиты. Аппараты TD160 ... TS800 оснащены электромагнитным расцепителем DSU и поэтому одновременно являются аппаратами защиты.
Серия TS
Susol
TS250NA | TS400NA | TS630NA | TS800NA |
250 | 400 | 630 | 800 |
2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
690 | 690 | 690 | 690 |
500 | 500 | 500 | 500 |
8 | 8 | 8 | 8 |
750 | 750 | 750 | 750 |
4.9 | 7.1 | 8.5 | 12 |
3500 | 5000 | 6300 | 8000 |
1350 | 1930 | 2320 | 2560 |
25000 | 20000 | 20000 | 10000 |
10000 | 6000 | 6000 | 3000 |
105x160x86 | 140x260x110 | 140x260x110 | 210 x 320x135 |
140x160x86 | 186.5x260x110 | 186.5x260x110 | 280 x 320x135 |
2 | 5.4 | 5.4 | 15.1 |
2.6 | 7.2 | 7.2 | 19.6 |
IEC60947-3 | IEC60947-3 | IEC60947-3 | IEC60947-3 |
Обозначение расцепителя
