Susol
TD & TS MCCB
Susol
Susol
Susol
Автоматические выключатели в литом корпусе для распределительных сетей
TD100
TD160
TS100
Типоразмер корпуса
[AF]
Номинальный ток In*
[A]
16, 20 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
100, 125, 160
40, 50, 63, 80, 100
Число полюсов
2*, 3, 4
2*, 3, 4
2*, 3, 4
Номинальное рабочее
перем. ток
[V]
690
690
690
напряжение , Ue
пост. ток
[V]
500
500
500
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, Uimp [kV]
8
8
8
Номинальное напряжение изоляции, Ui
[V]
750
750
750
Номинальная предельная отключающая способность, Icu
N
H
L
N
H
L
N
H
L
Перем. ток 50/60Hz
220/240V
[kA]
85
85
200
380/415V
[kA]
150
150
150
440/460V
[kA]
130
130
130
480/500V
[kA]
30
30
42
65
85
660/690V
[kA]
Пост. ток
250V
[kA]
42
65
65
Пост ток (2 полюса )
500V
[kA]
42
65
65
Номинальная рабочая отключающая способность, Ics
[%Icu]
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Автоматические выключатели в литом корпусе для защиты электродвигателей
Типоразмер корпуса
[AF]
Число полюсов
Рабочее напряжение, Ue
[V]
690
Отключающая способность
N
H
L
Icu при 380/415 V
[kA]
150
Расцепитель
Только электромагнитный
Выключатели-разъединители
Номинальный тепловой ток, Ith
[A]
160
Номинальный рабочий ток, Ie
[A]
160
Число полюсов
2, 3, 4
2, 3, 4
Перем. ток 50/60 Hz [V]
690
690
Пост. ток
[V]
500
500
Номинальная наибольшая включающая способность, Icm
[kA пик.]
3.1
2.8
Номинальный
1s
[A действ.]
2200
2000
кратковременно
3s
[A действ.]
2200
2000
выдерживаемый ток, Icw
20s
[A действ.]
960
690
Габаритные размеры
Переднее присоединение проводников
W
H
D
W
H
D
W
H
D
3-полюсн.
[mm]
90
140
86
90
140
86
105
160
86
4-полюсн.
[mm]
120
140
86
120
140
86
140
160
86
Для автоматических выключателей в литом корпусе, снабженных FTU, FMU, ATU
2-полюсный выключатель в корпусе для 3-полюсного выключателя ** 700 A только для TS800FTU
Susol
Серия TS
TS160
TS250
TS400
TS630
TS800
160
250
400
630
800
100, 125, 160
125, 160, 200, 250
300, 400
500, 630
700**, 800
2*, 3, 4
2*, 3, 4
2*, 3, 4
2*, 3, 4
2*, 3, 4
690
690
690
690
690
500
500
500
500
500
8
8
8
8
8
750
750
750
750
750
N
H
L
N
H
L
N
H
L
N
H
L
N
H
L
200
200
200
200
200
150
150
65
85
150
65
85
150
65
130
130
65
85
130
65
85
130
65
42
65
85
42
65
85
42
65
85
42
65
85
42
85
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
160
250
400
630
800
690
690
690
690
N
H
L
N
H
L
N
H
L
N
H
L
N
H
L
150
150
65
85
150
65
85
150
65
160
250
400
630
800
160
250
400
630
800
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
2, 3, 4
690
690
690
690
690
500
500
500
500
500
3.6
4.9
7.1
8.5
3500
5000
6300
8000
2500
3500
5000
6300
8000
960
1350
1930
2320
2560
W
H
D
W
H
D
W
H
D
W
H
D
W
H
D
105
160
86
105
160
86
140
260
110
140
260
110
210
320
135
140
160
86
140
160
86
185
260
110
185
260
110
280
320
135
