Изолирующие крышки для выводов
Чтобы предотвратить случайный контакт с токоведущими частями, и таким образом обеспечить защиту от прямого прикосновения, на автоматический выключатель устанавливаются крышки для выводов.
Существуют крышки следующих типов:
Низкие крышки выводов ITS
Степень защиты IP40
Низкие крышки
Высокие крышки
Высокие крышки
Susol
Изоляция
Для стационарных автоматических выключателей с выводами для подключения сзади и для подвижных частей втычных автоматических выключателей
Высокие крышки выводов ITL
Степень защиты IP40
Для стационарных автоматических выключателей с выводами для подключения спереди, с удлиненными выводами для подключения спереди и с передними выводами для кабелей
MCCB
Изолирующие крышки
Типоразмер
Число полюсов
Высокие
Низкие
TD100,TD160
2-полюсн. (1), 3-полюсн.
ITL13
ITS13
4-полюсн.
ITL14
ITS14
TS100,TS160,TS250
ITL23
ITS23
4-полюсн.
ITL24
ITS24
TS400,TS630
ITL33
ITS33
4-полюсн.
ITL34
ITS34
TS800
ITL43
ITS43
4-полюсн.
ITL44
ITS44
Примечание. (1) Используются 2 полюса 3-полюсного автоматического выключателя в литом корпусе
Изоляция
Межфазные разделительные перегородки
Susol
Позволяют улучшить изоляцию между фазами. Перегородки устанавливаются с передней стороны, даже если автоматический выключатель уже установлен в щите. Они вставляются в соответствующие гнезда. Перегородки несовместимы с верхними и нижними изолирующими крышками для выводов. Можно установить межфазные разделительные перегородки между двумя автоматическими выключателями, расположенными рядом.
Тип
Предназначены для выключателя
Количество в комплекте
B-23C
TD100, TD160
4шт.
TS100, TS160, TS250
4шт.
B-33C
TS400, TS630
4шт.
B-43C
TS800
4шт.
Блокировка
Устройство механической взаимной блокировки
Устройство механической взаимной блокировки (MIT) устанавливается спереди на два расположенных рядом 3-полюсных или 4-полюсных автоматических выключателя. Оно предназначено для предотвращения одновременного включения выключателей.
Устройство прикрепляется непосредственно к корпусам автоматических выключателей.
Устройство взаимной блокировки допускает установку замка, чтобы зафиксировать положение выключателей (также имеется возможность блокировки в положении О-О).
Механическая блокировка
Механическая блокировка (замки не поставляются).
Устройство механической взаимной блокировки особенно хорошо подходит для использования в системах с ручным вводом резерва.
Работа
Оба выключателя заблокированы
Левый выключатель: ОТКЛ заблокировано Правый выключатель: ВКЛ/ОТКЛ возможно
Левый выключатель: ВКЛ/ОТКЛ возможно Правый выключатель: ОТКЛ заблокировано
MCCB
Блокировка
Типоразмер
Число полюсов
TD100,TD160
3-полюсн.
MIT13
4-полюсн.
MIT14
TS100,TS160,TS250
3-полюсн.
MIT23
4-полюсн.
MIT24
TS400,TS630
3-полюсн.
MIT33
4-полюсн.
MIT34
TS800
3-полюсн.
MIT43
4-полюсн.
MIT44
