автомат электрический
Переноска, хранение и монтаж
Переноска
Переноска
Переноска 2
Переноска 3
Во избежание падения аппарата, установленного на монтажную рейку, не переносите его в перевернутом состоянии.
Не переносите аппарат, перевязав его тросом или проводом.
Не роняйте аппарат.
Хранение
Хранение 2
Хранение
Хранение 3
Не храните аппарат в атмосфере, содержащей коррозионные газы.
Храните аппарат в положении ОТКЛ. или «Сработал».
Храните аппарат при относительной влажности воздуха не более 85 %.
Монтаж
Монтаж
Монтаж 2
Монтаж 3
Не допускайте попадания на аппарат капель дождя и масла, а также пыли, порошков и т.д.
Не закрывайте посторонними предметами верхние выводы аппарата.
Не допускайте попадания на аппарат прямого солнечного света.
Не снимайте изоляционную платину сзади аппарата.
Затягивая болтовые соединения проводников сзади, не погните контакты.
Расположите проводники параллельно и прочно прикрепите к выводам.
Удалите смазку.
Указания по эксплуатации
Susol
Условия эксплуатации
Автоматические выключатели Susol TD и TS могут эксплуатироваться при температуре от -25°С до +70"С. При температуре выше 40 С следует учитывать влияние температуры на рабочие характеристики аппарата. На высоте до 2000 м эксплуатационные характеристики аппарата не изменяются. Во избежание возгорания или выхода их строя не устанавливайте автоматические выключатели в местах, где они могут подвергаться ударному воздействию и сильным вибрациям, а также влиянию высокой температуры и влажности, коррозионных газов, пыли и т.д.
Рабочая температура окружающей среды: от -5С до 40С
Допустимая температура хранения: от -40С до 85С
Относительная влажность воздуха: 45~85%
Высота над уровнем моря: до 2000 м
Автоматические включатели с теплоэлектромагнитными расцепителями
При температуре выше 40С следует учитывать влияние температуры на рабочие характеристики аппарата. По дополнительному заказу автоматические выключатели Susol TD и TS выпускаются в исполнении с контрольной температурой 55 С.
Автоматические включатели с электронными расцепителями
Автоматические выключатели Susol TS с электронными расцепителями могут эксплуатироваться при температуре от -20 С до +70 С. При температуре выше 40Сследует учитывать влияние температуры на рабочие характеристики аппарата.
Автоматические выключатели Susol TD и TS с теплоэлектромагнитными расцепителями обеспечивают включение и отключение электропитания, и защиту от короткого замыкания при температурах не ниже - 25С. Допустимая температура хранения в оригинальной упаковке: от -40С до +85С.
В запыленной или влажной атмосфере выключатели следует устанавливать в пыле- и влагозащищенных оболочках.
Избегайте сильных вибраций, способных вызвать срабатывание аппарата или поломку его соединений и механических деталей.
В атмосфере, содержащей коррозионные газы, автоматические выключатели следует устанавливать в коррозионно-стойкой оболочке, защищающей от воздействия агрессивной среды.
