Начало >> Книги >> Архивы >> Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Особенности пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей - Как оценить возможность включения в работу нового электрооборудования
Общие дефекты и методы их выявления
Оценка состояния токоведущих частей и изоляции
Проверка качества выполнения схем электрических соединений
Оценка состояния электрооборудования
Измерения электрических величин
Определение чередования фаз в электроустановках
Измерение времени
Измерение температуры
Измерения, определяющие состояние изоляции
Проверка правильности монтажа цепей
Аппаратура для регулирования тока и напряжения при испытаниях
Комплектные устройства для проверок коммутационной аппаратуры
Регулирование фазы и частоты при измерениях
Портативные выпрямительные устройства,  указатели напряжения
Проверка состояния изоляции обмоток электрических машин
Оценка состояния токоведущих частей электрических машин
Определение полярности обмоток и чередования фаз электрических машин
Оценка состояния изоляции стульев подшипников и маслопроводов электрических машин
Опробование машин постоянного тока и снятие характеристик
Оценка состояния турбогенераторов по результатам комплексных испытаний
Проверка чередования фаз, синхронизация генераторов и включение их в работу
Оценка общего состояния трансформаторов и проверка состояния изоляции
Оценка состояния магнитопровода силового трансформатора
Оценка состояния токоведущих частей обмоток силового трансформатора
Измерение коэффициента трансформации силового трансформатора
Проверка полярности и групп соединения обмоток силовых трансформаторов
Проверка переключающих устройств
Фазировка силовых трансформаторов
Включение силовых трансформаторов в работу
Оценка общего состояния, изоляции, магнитопроводов и обмоток трансформаторов тока
Проверка магнитопроводов и обмоток трансформаторов напряжения
Проверка и испытания изоляторов и вводов
Проверка и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей
Проверка и испытания вентильных разрядников и ОПН
Проверка и испытания сухих реакторов
Оценка состояния токопроводов
Проверка и испытания комплектных распределительных устройств
Проверка и испытания бумажно-масляных конденсаторов
Проверка и испытания масляных выключателей
Особенности проверки воздушных выключателей
Проверка контактных соединений шин
Проверка и испытания силовых кабелей
Проверка элементов систем возбуждения синхронных машин
Наиболее общепринятым способом пуска синхронных компенсаторов в настоящее время является пуск асинхронный через реактор (рис. 113). Суть его заключается в том, что при пуске на него подается напряжение через реактор, ограничивающий пусковой ток.
Схема пуска синхронных компенсаторов
Рис. 113. Схема пуска синхронных компенсаторов и электродвигателей с реактором
Напряжение подается выключателем QI. После разворота компенсатора и достижения им скольжения, при котором уже может произойти втягивание его в синхронизм, реактор шунтируется выключателем Q2.
Пуск осуществляется обычно автоматическим, но может и ручным способом. В последнем случае перед включением компенсатора должны быть обеспечены циркуляция масла в маслосистеме, циркуляция воды в газоохладителях, а также возбуждение в роторе пуском возбудительного агрегата и установкой его реостата возбуждения в положение, при котором в момент включения не потребляется реактивный ток из сети. При автоматическом пуске все это обеспечивается автоматически.
В схемах реакторного пуска с возбудителем, находящимся на одном валу с ротором компенсатора, включение АГП и тем самым подача возбуждения в ротор компенсатора осуществляются с самого начала операции пуска, чтобы обеспечить быстрое самовозбуждение по мере увеличения частоты вращения ротора и успешное втягивание компенсатора в синхронизм.
Рис. 114. Осциллограмма реакторного пуска синхронного компенсатора
Процесс пуска компенсатора при первом его включении осциллографируется, и это является основным испытанием компенсатора при его вводе в эксплуатацию. По результатам осциллографирования (рис. 114) производится оценка работы отдельных элементов автоматики, поведения компенсатора и возможность нормальной его эксплуатации.
Из представленной на рисунке осциллограммы видно следующее. Пик тока в статоре составляет 2,41 , а начальное значение тока в обмотке возбуждения — всего 0,1 . Асинхронный режим с характерными пульсациями тока статора, связанными с переменным индуцированным током в обмотке возбуждения, устанавливается через I —1,5 с после включения. Ротор к этому времени сделал уже около четверти первого оборота, а в обмотках статора и ротора закончился начальный период пуска, сопровождающийся характерными апериодическими составляющими токов в них. Примерно через 19 с частота вращения ротора достигает половины синхронной, что характеризуется временным прекращением пульсации тока статора. Асинхронный режим длится около 28 с. К этому времени заметно снижается ток статора, и в результате этого увеличивается напряжение статора. В этот же период времени начинаются качания ротора, характеризующиеся переходом тока, индуцированного в обмотке ротора, от переменного с быстро увеличивающимся периодом, но с постоянной амплитудой, к переменному с быстро уменьшающейся амплитудой, но постоянной частоты. Через 35 с заканчивается период качаний, что характеризуется затуханием индуцированного тока в обмотке возбуждения и пульсаций тока статора, что соответствует режиму реактивного двигателя при отсутствии возбуждения. По мере увеличения тока возбуждения до «о за счет самовозбуждения при увеличивающейся частоте вращения ротора ток I спадает до наименьшего значения ток0, что подтверждает правильную установку реостата возбуждения в положение пуска и указывает на втягивание ротора в синхронизм. В этот момент включается выключатель Q2. К этому времени напряжения на статоре и на шинах сети почти уравниваются, и потому толчок тока незначителен.
Синхронные электродвигатели опробуются аналогично асинхронным с визуальной оценкой поведения в первый момент пуска и в начальный момент втягивания в синхронизм.
« Как организовать электромонтажные работы   Как проводить инструктаж по технике безопасности »
