Оценка состояния разъединителей, короткозамыкателей и отделителей производится после полного окончания электромонтажных работ, включая регулировку. Измеряется сопротивление изоляции тяг из органических материалов мегаомметром 2500 В, которое должно быть не менее следующих значений:
Измеряется Rиз фарфоровых колонок, и производится их испытание повышенным напряжением так же, как и для вводов. Аналогично проверяются изоляторы с органической изоляцией.
Измерением сопротивления постоянному току проверяется качество регулирования контактов разъединителей и отделителей на напряжение 110 кВ и выше, а также разъединителей с номинальным током 1000 А и выше всех напряжений. Измерение производится по методике, изложенной в § 2, и результат не должен превышать более чем в 1,5 раза значения, приведенные в табл. 3.
Таблица 3. Сопротивление контактов разъединителей
Тип разъединителя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Сопротивление контактов, мкОм |
РОНЗ | 500—400 | 2000 | 200 |
РЛН | 220—35 | 600 | 220 |
Остальные типы | Все напряжения | 1000 | 120 |
| 2000 | 50 |
Для оценки правильности регулировки короткозамыкателей производится измерение времени движения подвижных частей при включении, а отделителей — при отключении. Измерение производится по схемам, приведенным на рис. 151, с помощью электрического секундомера. Время от подачи импульса до окончания операции не должно превышать значений, приведенных в заводской документации или в Нормах.
Завершающей проверкой разъединителей, короткозамыкателей и отделителей, после которой дается окончательная оценка состояния, являются многократные включения и отключения (не менее 3—5 раз) при номинальном напряжении оперативного тока, а также при 80, 90, 110 % его значения.
Рис. 151. Схемы измерения времени включения (а) и отключения (б) коммутационного аппарата:
РТ— электросекундомер; YAT — электромагнит отключения; Q — коммутационный аппарат; YAС — электромагнит включения
