Методика проверки переключающих устройств определяется принципом их действия, по которому переключающие устройства подразделяются на два основных вида— требующие для переключения снятия с трансформатора напряжения и не требующие. К первым относятся переключатели типа ПБВ (рис. 125), ко вторым — РИТ, РПОА и др. (рис. 126 и 127).
Простота конструкции переключателей типа ПБВ определяет и простоту его проверки для оценки состояния: достаточно, поворачивая рукоятку из положения в положение, измерять сопротивление регулируемой части обмотки трансформатора на всех ответвлениях, как это показано на рис. 125. Наибольшее сопротивление должно ступенчато уменьшаться, будучи одинаковым в положениях 3 и IV, что также видно из рисунка.
Рис. 125. Электрическая схема переключателя трансформатора типа ПБВ и измерения сопротивления обмоток трансформатора постоянному току методом измерения падения напряжения (а) и мостовым методом (б)
Рис. 126. Электрическая схема переключающего устройства типа РНТ-20 (а) и схема снятия круговых диаграмм (б):
HL — сигнальная лампа, включаемая для снятия диаграмм; KД — силовые и дугогасящие контакты контакторов; LR — токоограничивающий реактор; GB— источник постоянного тока; SAC—предызбиратсль, переключающий крайние ответвления регулировочной обмотки; SAC1, SAC2 — избиратели; Д — резистор, способствующий гашению дуги на дугогасительных контактах
Рис. 127. Схема снятая круговой диаграммы переключающих устройств РНОЛ и РНТА:
а— с одним механизмом контактора: б—с двумя механизмами контактора; K1, К2 — левое и правое плечи контактора, соответственно связанные с избирателями нечетных и четных ответвлений; HLI, HL2 — сигнальные лампы; R — токоограничивающий резистор; SAC1, SAC2 — избиратели плеч; S.АC — предызбиратель; GB — источник постоянного тока на напряжение 6—24 В
Отклонения результатов измерения от того, которое должно быть, чаще всего говорят о неправильной установке крышки головки привода при монтаже, что легко устраняется монтажным персоналом. При повторной проверке переключателя после устранения дефекта для окончательной уверенности следует кроме сопротивления измерить на всех отпайках и коэффициент трансформации.
Проверка переключающих устройств типа PI1T, как более сложного по конструкции из-за наличия избирателен, а иногда и предыизбирателей, обеспечивающих безразрывное переключение, производится опробованием через приводной механизм (от руки) с измерением в каждом положении сопротивления, как и в случае ПБВ, а кроме того, обязательным измерением коэффициентов трансформации и снятием круговой диаграммы.
Круговая диаграмма представляет собой диаграмму последовательной работы контактов избирателя, предызбирателя и контактора, выражаемую в градусах, при одном полном обороте вала приводного механизма (рис 126,6). Проверка производится после измерении сопротивлений и коэффициентов трансформации следующим образом.
Открывается люк контакторного бака или верхняя крышка, сливается некоторое количество масла из него, чтобы получить доступ к дугогасительным контактам для сборки схемы измерений, к каждой паре контактов КД подсоединяют сигнальную лампу и источник питания постоянного тока напряжением до 12 В, как это показано на рис. 126, а. Переключатель устанавливается в положение, в котором снималась круговая диаграмма на заводе, приведенная в заводской документации, например в нашем рассматриваемом случае — в положение ответвления 10, фиксируется положение стрелки, закрепленной на подвижной части привода (заводом), по лимбу со шкалой от 0 до 360° (устанавливается также заводом для снятия круговых диаграмм на верхней части шкафа привода). Это положение принимается за исходное «нулевое».
В исходном положении все контакты замкнуты, сигнальная лампа HL не горит. При повороте рукоятки привода по загоранию лампы фиксируется угол на лимбе в момент размыкания дутогасительных контактов и главного контакта К1. При дальнейшем движении рукоятки в том же направлении фиксируется по лимбу момент размыкания SAC1 (лампа гаснет), замыкания контакта SAC1 с контактом последующего ответвления (в нашем случае —11), при котором лампа повторно загорается, и в последующем — замыкания контактов КД и главного контакта KI1(лампа вновь гаснет).
К этому моменту вертикальный вал переключателя повернулся на 180° от исходного положения. При дальнейшем движении рукоятки привода размыкаются главный К2 и дугогасительные контакты КД (лампа загорается), размыкается контакт SАC2 (лампа гаснет) и замыкается с контактом ответвления // (лампа вновь загорается), замыкаются опять дугогасительные и главный контакты (КД и К2). На этом процесс переключения завершается, и по фиксированным при вращении рукоятки привода углам строится круговая диаграмма, показанная на рис. 126,6. При анализе ее обращается внимание на совпадение ее с круговой диаграммой, приведенной в заводской документации, и на угол а между моментами размыкания контактов К1, К2, КД контактора и моментом размыкания соответствующего контакта SAC1 или SAC2 избирателя. Для РИТ-20 этот угол должен быть не менее 20°.
Проверка однофазных переключающих устройств производится на каждой фазе в отдельности, трехфазных — одновременно для всех трех фаз (РНТ-9). Снятие круговых диаграмм для быстродействующих переключающих устройств типов PНOA и РИТА, осуществляющих также безразрывное переключение, производится по схеме, представленной на рис. 127 (для РНОА — пофазно, для РИТА — пофазно или одновременно для всех трех фаз), аналогично снятию круговых диаграмм переключателей типа РИТ.
Чередование загорания и погасания сигнальных ламп при снятии круговых диаграмм устройств типов РНОА и РНТА должно быть следующим:
Круговые диаграммы представлены на рис. 128. Ими устанавливается правильность чередования работы контактов избирателя и контактора в целом.
Рис. 128 круговые диаграммы устройства типа РНОЛ-110/1000
Круговая диаграмма не позволяет судить об очередности работы контактов контактора. Это уже проверяется на осциллограммах при осциллографировании процесса переключения.
Осциллографирование производится по схеме рис. 129. Типовая осциллограмма переключающих устройств типов РМОА и РНТА представлена на рис. 130. Осциллограмма расшифровывается следующим образом.
Рис. 129 Схема осциллографирования работы контакторного моста переключателей типов РНОА и РИТА:
K1, К6— главные контакты; K2, К5-вспомогательные контакты; КЗ, К4- дугогасительные контакты левого и правого плеч; Р — гальванометр осциллографа; R — токоограничивающий резистор
В исходный момент работы контактов переключателя в нашем случае замкнуты K1, К2, КЗ левого плеча (контакты правого плеча разомкнуты). В этом положении включены нечетные ответвления и ток проходит через главный контакт К1, затем К2 (точка А на осциллограмме), и весь ток проходит через плечо резистор R — ду- гогасительный контакт КЗ (период А —Б). В дальнейшем замыкается дугогасительный контакт К4 правого плеча (точка Б), в результате чего оказываются замкнутыми дугогасительные контакты обоих плеч и ток проходит по двум параллельным ветвям.
Рис. 130. Типовая осциллограмма работы контактора переключающих устройств типов РНОЛ и PHТА
Это положение называется положением «моста». При нем регулируемая секция обмоток замкнута на оба токоограничивающих резистора (период между Б и В). В дальнейшем размыкается КЗ и левое плечо полностью отключается (точка В), ток с этого момента проходит только через резистор и контакт К4 правого плеча контактора.
После этого в процессе дальнейшего переключения замыкается контакт К5, шунтируя резистор, а за ним и главный контакт К6 (точка Т), через который и четные ответвления обмотки уже проходит ток.
Как видно из осциллограммы, контакты, работающие на замыкание, имеют вибрацию. Эта вибрация у отечественных переключателей ограничена 2 мс в положении «моста» (точка Б) и 4 мс в точке Г. Характер вибрации не регламентируется.
Путем осциллографирования убеждаются в отсутствии при переключениях разрыва цепи тока при работе контактов контактора.
