Быстродействующий автоматический выключатель характеризуется отключающей способностью, выражающейся наибольшим значением тока КЗ, который они надежно могут отключить при наиболее неблагоприятных условиях.
Быстродействующие автоматические выключатели принято классифицировать так: по назначению — линейные (фидерные) и катодные; по направленности действия — поляризованные, срабатывающие автоматически в зависимости не только от величины тока, но и от его направления, и неполяризованные, срабатывающие только в зависимости от величины тока; по способу достижения быстродействия — с пружинным, магнитопружинным и электромагнитным отключением. Основные электрические характеристики БВ, применяемых на тяговых подстанциях, приведены в табл. 3
Тип
выключателя
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А
Пределы токов уставки  А
Наибольший ток отключения, А
Ток в цеп женин 11
включающей катушки
и при напряжении (220) В А
держа щей катушки
ВАБ-28
3000
3000
1600—4000
15 000
50 (25)
50(25)
АБ-2/4
4000
2000
800—2000
20 000*
80 (40)
0,42—0,5
ВАБ-43
3300
4000
2000—5000
13 500*
73 (36)
0,5+0,05
* Для двух последовательно включенных выключателей ЛБ-2/4 наибольший ток отключения— 40 000 А, а для ВАБ-43 — 27 000 А.
гашения дуги постоянного тока
Рис. 36. Принцип гашения дуги постоянного тока
Гашение дуги в БВ осуществляется в дугогасительной камере с воздушной средой с применением магнитного дутья. Дугогаситель- ные камеры выполняют в виде двух асбоцементных стенок прямоугольной или веерной формы с небольшим постоянным или увеличивающимся кверху расстоянием между этими стенками. Пространство между стенками разделяют асбоцементными перегородками на щели, в которые под действием магнитного дутья втягивается дуга. БВ снабжены катушками магнитного дутья, которые расположены с наружной стороны дугогасительной камеры и включены последовательно в цепь постоянного тока, чем достигается интенсивное дутье при отключении токов КЗ, Катушку магнитного дутья включают так, чтобы создаваемый ею магнитный поток, воздействуя на дугу с током (как магнитное поле на проводник с током — по правилу левой руки), выталкивал ее вверх камеры, где она, удлиняясь и соприкасаясь с неионизированным воздухом, стенками и перегородками камеры, гасится.
Принцип гашения дуги постоянного тока рассмотрим на примере продольно-щелевой дугогасительной камеры. При расхождении главных контактов (подвижного П и неподвижного Н, рис. 36) образуется дуга с током I, которая, взаимодействуя с магнитным полем катушек магнитного дутья, условно показанных одной катушкой 6, быстро выталкивается силой F на главные рога I и 5, чем предотвращается оплавление главных контактов. Вследствие наличия дутья дуга переходит на вспомогательные рога 2 и 4, в результате чего включается в действие вспомогательная катушка магнитного дутья 3. При совместном действии главной и вспомогательной катушек магнитного дутья дуга получает дальнейшее удлинение. Удлиненная дуга при соприкосновении с холодными слоями воздуха, стенками и перегородками камеры интенсивно деионизируется и гаснет при токах, не превышающих отключающей способности выключателя. Дугогасительная камера такого типа применяется на БВ типа ВАБ-28. Недостаток камер этого типа заключается в том, что их конструкция не позволяет растягивать на большую длину дуги значительной мощности.
Дугогасительная камера лабиринтно-щелевого типа (рис. 37, а), способная растягивать дугу до 4,5 м, применяется на выключателях типа АБ-2/4.
Рис. 37. Лабиринтно-щелевая камера (а), полюсы камеры (б), растягивание дуги в камере (в, г)
Магнитное дутье в камере осуществляется сильно развитыми полюсами (на рис. 37, б показано правильное положение лучей полюса), прилегающими к камере снаружи с обеих ее сторон. Полюсы П устанавливают на магнитопроводе М дугогасительных катушек. Стенки камеры непараллельны и расходятся кверху.
С внутренней стороны стенок камеры имеются клинообразные перемежающиеся перегородки (рис. 37, в), расходящиеся из одного центра по радиусам (см. рис. 37, а и г). Эти перегородки (см. рис. 37, в) образуют зигзагообразную щель — лабиринт, по которой растягивается дуга. Дугогасительные рога 1 и 4 размещены внутри камеры. Первый из них закрепляется изолированно от стенок и деталей на пластмассовом держателе 2, второй является продолжением шарнира 5, с помощью которого камеру устанавливают на выключателе. Внизу для входа дуги в камеру имеется небольшое окно между дугогасительными рогами.
В верхней части камеры лабиринт прерван и установлены пламегасительные решетки 3, представляющие собой пакеты тонких стальных пластин, служащие для охлаждения и деионизации пламени, сопровождающего дугу. Правильное гашение дуги в камере обеспечивается, если щели лабиринта одинаковые (см. рис. 37, г).
Лабиринтно-щелевая камера способна гасить дуги с током до 20 кА. Для отключения больших токов необходимо дугу растянуть до 5—6 м. В этом случае дуга, растягиваясь по лабиринтным щелям, не гаснет. Магнитное дутье выталкивает дугу за пределы камеры, и она, ионизируя воздушную среду, перебрасывается на заземленные металлические конструкции, вызывая пожар в РУ-3,3 кВ. По этой причине на фидерах 3,3 кВ устанавливают по два БВ типа АБ-2/4. В двух БВ дугу можно растягивать до 8—9 м, не опасаясь выброса ее за пределы камер.
Дугогасительная камера с автоматическим включением активного сопротивления в отключаемую цепь самой дугой и одновременным дроблением дуги на ряд мелких дуг значительно повышает отключающую способность выключателя любого типа.
На ацеидовой плите 2 (рис. 38) с ацеидовыми фигурными брусьями 8, являющимися основанием камеры, уложены пакеты 7. Эти пакеты набраны из скоб 3, изготовленных из полосового фехраля. В средней части камеры между пакетами уложен каскад раздвоенных U- образных рогов 5 из круглых латунных стержней. Использование латуни вызвано тем, что из нее при высокой температуре выделяются пары олова, оказывающие деионизирующее воздействие на горящую дугу. Применение U-образных рогов обеспечивает равномерное распределение напряжения по высоте камеры, снижая величину напряжения па рогах до значения, при котором в любом месте камеры исключается повторное зажигание угасающей дуги вследствие возникающей при этом э. д. с. самоиндукции. Обе ацеидовые плиты, в которых заключены пакеты 7, снабжены отверстиями 6, через которые при гашении дуги выбрасываются газы из камеры. Этим достигается снижение высокого давления, опасного для целостности камеры, охлаждение и деионизация газов вследствие соприкосновения их с холодным воздухом. Зажимы 9 предназначены для электрического соединения камеры с контактами выключателя. Разветвления U-образных рогов изолированы ацеидовыми прокладками 4.
Вдоль вертикальной оси камеры, начиная от горловины 10, расположена решетка 11 клиновидного типа (на рисунке для наглядности решетка показана повернутой на 90° по отношению к плоскости камеры). Решетка, составленная из клиньев с определенным углом заострения, способствует легкому прохождению газов внутрь камеры, вверх вдоль ее оси и препятствует движению газов в обратном направлении — вниз на контакты выключателя.
Из-за магнитного дутья выключателя и аэродинамического эффекта давления газов дуга легко проходит по щелям, обтекая клинья решетки, а затем автоматически включает фехралевые сопротивления в отключаемую цепь. Ток, протекая через фехралевые скобы (они образуют катушку при помощи замыкающих их дуг), создает магнитный поток, который вызывает дополнительную силу по удлинению дуги в камере и способствует включению новых скоб в отключаемую цепь. На рис. 38 буквами А, Б, В и Г показаны этапы включения дугой активного сопротивления в отключаемую цепь, дробления дуги на мелкие дуги и погасания дуги на рогах 1. Принцип работы данной камеры основан на условиях гашения дуги при искусственном понижении ординат U — IR (рис. 38, б) по отношению к вольт-амперной характеристике дуги и выведения э.д.с. самоиндукции ръ в область отрицательных значений. Дополнительно к этому дуги дробятся на ряд мелких дуг.
Рис. 38. Дугогасительная камера с автоматическим включением активного сопротивления в отключаемую цепь (а) и графики (б, в), характеризующие ее работу
На рис. 38, «приведены сравнительные кривые изменения тока во времени при отключении выключателя с лабиринтно-щелевой камерой (кривая ОАБВГ) с камерой с автоматическим включением активного сопротивления (кривая ОАБВ'Г). Для обеих кривых одинаково время нарастания до тока уставки срабатывания (точка А) и собственное время t1 до момента расхождения контактов (точка Б). Однако после расхождения контактов возрастание тока (точка В’) и времени у камеры с автоматическим включением сопротивления значительно меньше возрастания тока (точка В) и времени выключателя с лабиринтно-щелевой камерой.
Уменьшение нарастания тока после расхождения контактов из-за автоматического включения дугой активного сопротивления в отключаемую цепь и сокращение времени нарастания тока после расхождения контактов увеличили быстродействие выключателя и повысили его отключающую способность, так как камера с автоматическим включением активного сопротивления гасит дугу при токе.
