Условия образования и гашения электрической дуги - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
При разрыве электрической цепи, по которой проходит ток, в воздушном промежутке или другой среде (рис. 11, a) межу разомкнувшимися контактами аппаратов возникает электрическая дуга. Дуга представляет собой мост из раскаленных ионизированных газов, обладающих очень высокой температурой и высокой проводимостью. Поэтому, несмотря на расхождение контактов аппарата и наличие разрыва в цепи, электрический ток не прерывается. Следовательно, для отключения электрической цепи недостаточно только разомкнуть контакты аппарата, необходимо еще погасить электрическую дугу возникающую между ними.
Электрическая дуга
Рис. 11. Электрическая дуга (а) и распределение напряжения (б) и напряженности (в) по ее длине
При отрыве контактов друг от друга один из них, к которому приложен отрицательный потенциал, становится катодом К, а другой с положительным потенциалом — анодом А. Несмотря на высокую проводимость дугоразрядной плазмы, распределение падения напряжения вдоль дуги (рис. 11, б) неодинаково. Катодное падение напряжения Uк происходит на весьма малом участке длины дуги lк =10-6 м, составляет 10—20 В, зависит в основном от среды, материала катода и его температуры. Анодное падение напряжения UA происходит также па весьма малом участке длины дуги lА = 10-6 -- 10-7 м; оно значительно меньше катодного падения напряжения и зависит от среды, материала анода и особенно от величины тока. При больших токах падение напряжения Uа близко к нулю. Область, заключенная между катодным и анодным пространством, называется столбом дуги, имеет падение напряжения UCT, которое пропорционально длине столба lст и для воздуха составляет 0,15—0,20 В/м.
Область катодного падения напряжения, несмотря на тонкий слой, играет важную роль в процессе образования и поддержания дуги.
В ней (см. рис. 11, б и в) при небольшом катодном падении напряжения создается электрическое поле с весьма высоким градиентом потенциала — до 104 В/м и более, которое обеспечивает большой выход электронов в поверхности катода.
При нормальных условиях воздух, газ или жидкость, в среде которых могут находиться контакты аппарата, представляют собой диэлектрики с большой электрической прочностью и не проводят электрического тока. Однако при расхождении контактов, как указано выше, промежуток между ними переходит из состояния диэлектрика в состояние электрического проводника. Такой переход промежутка происходит вследствие возникновения термоэлектронной и автоэлектронной эмиссий, ударной и термической ионизации.
В процессе размыкания контактов сначала происходит уменьшение площади их соприкосновения и увеличение переходного сопротивления. Вследствие этого при протекании тока увеличивается выделение мощности в контактах, повышается температура нагрева контактов и возрастает энергия их электронов. При размыкании контактов между анодом и катодом, как указывалось выше, образуется сильное электрическое поле, под действием которого электроны, обладающие большой энергией, вырываются с поверхности катода и направляются к аноду, что представляет собой автоэлектронную эмиссию. Автоэлектронная эмиссия возникает и существует только в начальный момент размыкания контактов аппарата, когда между ними образуется ничтожно малый разрыв. Электроны, обладающие большой скоростью, на своем пути к аноду встречают нейтральные атомы среды и, ударясь о них, выбивают с их оболочек один или несколько электронов. Происходит ударная ионизация, образуются не только электроны, но и положительно заряженные ионы. Первые направляются к аноду, вторые — к катоду (см. рис. 11, п). Ионизация дуги сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Расщепление атомов среды дугового промежутка па электроны и ионы под действием тепловой энергии дуги называется термической ионизацией. Кроме того, электрическая дуга нагревает до высокой температуры контакты аппарата, с поверхности которых выбрасывается поток электронов, представляющих собой термоэлектронную эмиссию. Сравнивая рассмотренные источники ионизации в дуге, следует отметить, что основная роль принадлежит термической ионизации. Высокая температура дуги является основным фактором, обусловливающим большую проводимость дугового промежутка.
При горении дуги одновременно существует два противоположных процесса: ионизация и деионизация. Деионизация — это образование нейтральных атомов из положительных ионов и отрицательных электронов. В зависимости от преобладания одного из них определяется режим электрической дуги: при зажигании дуги преобладает ионизация; в устойчивой дуге ионизация и деионизация уравновешиваются; при гашении дуги преобладает деионизация.
Деионизация происходит в основном двумя путями: нейтрализацией противоположно заряженных частиц в результате их соприкосновения в дуге и диффузией заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство благодаря разности температур. Частицы, диффундирующие из дуги, хотя и не теряют своего заряда, но уменьшают концентрацию их в дуге, способствуя ее деионизации. Нейтрализация диффундированных частиц происходит в среде, окружающей дугу.
Процесс интенсивной ионизации в дуге развивается самостоятельно; для интенсивной же деионизации необходимо применение специальных средств, к которым относятся дутье сжатым воздухом, дутье масляное, газовое, магнитное и др. Различными способами дутья достигается не только выбрасывание заряженных частиц из области горения дуги, но и эффективное охлаждение ее в результате удлинения, поперечного и продольного дробления и соприкосновения с холодными слоями окружающей среды и стенками камер диэлектриков. Во всех случаях происходит возрастание сопротивления дуги, уменьшение тока в ней и погасание дуги.
Учитывая значение приведенных выше факторов, при конструировании аппаратов, служащих для замыкания и размыкания цепи с током, предусматривают специальные деионизирующие устройства, которые обеспечивают охлаждение дуги посредством перемещения ее в окружающей среде; обдувание дуги воздухом или холодными неионизированными газами; расщепление дуги на несколько параллельных дуг малого сечения; удлинение дуги и соприкосновение ее с твердым диэлектриком; разделение длинных дуг на последовательные короткие; создание высокого давления в дуговом промежутке и т. п.
