Электронное реле времени - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Реле времени (рис. 194, а) включает в себя блокинг-генератор на транзисторе Т1 с трансформатором Тр и выходной триггер на транзисторах Т2 и Т4. В цепь обратной связи блокинг-генератора включены диод Д3, выполняющий роль нуль-органа, и конденсатор С, обеспечивающий необходимую выдержку времени.
Рис. 194. Электронное реле времени (а) и временная диаграмма его работы (б)
В исходном состоянии, т. е. при отсутствии управляющего положительного импульса на входе реле, конденсатор С заряжен (+Еп, Т1, Д3, С, R2, —Ек) и T1 открыт по двум базовым цепям: ЕК, Т1, R4, —Ек и T1, Д3,R3, —ЕС коллектора К1 через диод Д7 поступает положительный потенциал на катод Д5, закрывающий базовую цепь Т2 (+Е, Т2, Д4, Д5, R7, R9, —Ек). Однако Т2 остается открытым, так как сохраняется другая базовая цепь: -ЕК, Т2, Д4, Д6, R5, —Ек). Закрыт Т3 по условию работы триггера. Исходное состояние реле изображено на временной диаграмме (рис. 194,б) в интервале времени t0 — t1. Схема и временная диаграмма работы реле рассматриваются совместно.
В интервале времени t1 — t3 на вход поступает положительный управляющий импульс. В точке М он действует в двух направлениях: первое — Д8, R5, —Ек, закрывая базовую цепь Т2 (—Ек, R5, Д6, Д4) второе — Д1, Тр, С, R3, —Ек и Д1, Тр, С, Д3, R4, —Ек, закрывая Τ1 (Uκ1) в течение времени t1— t2 разряда конденсатора С (через кремниевый диод протекает небольшой обратный ток, достаточный для закрытия Т1). Время разряда конденсатора С является уставкой срабатывания реле ty.cр. Отрицательный потенциал на коллекторе К1 позволяет Т2 остаться в открытом состоянии, так как открылась базовая цепьТ2, Д4, Д5, R9, R7, —Ек. Когда открывается и закрывается Т1, через обмотку II Тр протекает изменяющийся ток, который наводит э. д. с. в обмотке I. При открытии Т1 протекающий через обмотку II Тр ток наводит э. д. с. в обмотке I Тр, встречную к входному сигналу, что дает возможность частично зарядиться конденсатору С, Когда Т1 открыт, неизменяющийся во времени ток обмотки II не создает э. д. с. в обмотке 1, и тогда под действием входного сигнала происходит разряд конденсатора С и закрытие Т1. Такой процесс длится до окончания входного сигнала. Периодическая посылка положительных импульсов с коллектора KI на катод диода Д5 необходима для того, чтобы восстановить состояние триггера в случае переключения его под воздействием помех.
В интервале времени t2 — t3 с выходов А (Uк2) и Б (Uк2) посылаются сигналы в соответствующие цепи. По окончании входного сигнала триггер переключается в состояние I, так как открывается базовая цепь +ЕК, Т2, Д4, Д6, R5, —Ек и заряжается конденсатор С. Реле подготовлено к приему очередного управляющего сигнала. Реле срабатывает с заданной выдержкой времени, если tвx > tу.ср.
