Начало >> Книги >> Архивы >> Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Однокоаксиальные магистральные кабели КМП - Коаксиальные и высокочастотные кабели связи
Назначение и структура сети междугородной связи
Классификация линий
Классификация и основные требования
Токопроводящие жилы
Изоляция жил
Группы
Сердечник и поясная изоляция
Экран и оболочки
Защитные покровы
Конструкции коаксиальных кабелей
Кабели КМ-4 и КМ-4-60
Кабели МКТ-4
Кабели КМ-8/6
Однокоаксиальные кабели ВКПАП и БВКПАП
Коаксиальные подводные кабели КПК
Однокоаксиальные станционные кабели
Конструкции симметричных высокочастотных кабелей
Кабели МКС
Кабели МКСА и МКССт
Одночетверочные кабели ЗКА, ЗКП и ЗКВ
Симметричные станционные кабели КМС и КСВ
Механические характеристики кабелей
Электрический расчет коаксиальных кабелей
Электрические процессы в коаксиальных парах
Электрические характеристики защитных покровов коаксиальных кабелей
Электрические характеристики симметричных пар
Температурные коэффициенты параметров передачи
Электрические характеристики однокоаксиальных станционных кабелей
Измерения и испытания кабелей
Измерение рабочей емкости, связей и ассиметрии
Импульсные методы измерения
Упаковка
Маркировка,  транспортирование, хранение
Рекомендации МККТТ по кабелям связи
Основные характеристики зарубежных коаксиальных кабелей
Новые станционные кабели для межстоечных соединений аппаратуры систем передачи
Кабели типа КМП предназначаются для организации переходов через большие водные преграды и увеличения расстояния между усилительными (регенерационными) пунктами для аналоговых систем передачи (АСП) типа К-3600, К-5400 и К-10800 и цифровых систем передачи (ЦСП) со скоростью до 140 Мбит/с.
Марки и преимущественные области применения коаксиальных кабелей типа КМП
Таблица 4.16
Марка кабеля
Тип
защитного покрова
Преимущественная область применения
КМПШп-5,8/21
Шп
Для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках при отсутствии механических воздействий на кабель
КМПБп-5,8/21
Бп
Для прокладки в грунтах, не агрессивных по отношению к стальной броне, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
КМПКп-5,8/21
Кп
Для прокладки через затопляемые и заболоченные поймы, а также в грунтах, подверженных мерзлотным деформациям и при наличии больших растягивающих усилий
КМПК-5,8/38
К
Для прокладки через судоходные и сплавные реки а также болота глубиной более 2 м
Коэффициент затухания коаксиальных пар 5,8/21 и 5,8/38 мм в нормируемом диапазоне частот в 2 раза меньше коэффициента затухания коаксиальной пары 2,58/9,4.
Кабели КМП разделяются на два типа:
Коаксиальные кабели   КМП
Рис. 4.8. Коаксиальные кабели типа КМП:
1 — внутренний алюмомедный проводник; 2 — спирально-кордельная изоляция; 3 — внешний алюминиевый проводник; 4 — битум; 5 — защитный шланг; 6 — защитный покров типа Бп; 7 — защитный покров типа Кп; 8 — сплошная полиэтиленовая изоляция; 9 — прямоугольные медные проволоки; 10 — две медные ленты; 11 — прорезиненная лента; 12 — защитный покров типа К
с парой 5,8/21 мм со спирально-полиэтиленовой изоляцией коаксиальной пары для увеличения расстояния между усилительными (регенерационными) пунктами;
с парой 5,8/38 мм со сплошной полиэтиленовой изоляцией коаксиальной пары для преодоления водных преград.
В зависимости от условий прокладки техническими условиями предусмотрены четыре марки кабелей, преимущественные области применения которых приведены в табл. 4.16. Марка кабеля означает: К — коаксиальный; М — магистральный; П — подводный; Бп, Шп, К и Кп — тип защитных покровов.
Таблица 4.17
Конструктивные размеры элементов коаксиальных пар 5,8/21 и 5,8/38 мм
Элементы кабеля и параметры
Размеры, мм, и материал коаксиальных пар
5,8/21
5,8/38
Диаметр внутреннего алюмомедного проводника
5,8
5,8
Изоляция
Спирально-полиэтиленовая, сечение ленты 8X2
Сплошная полиэтиленовая
Внешний проводник:
внутренний диаметр
21
38
материал
Алюминий
Медь
конструкция
Гофрированная сварная трубка толщиной 0,8 мм, глубина гофра 1,7... ... 2,0 мм, шаг гофра 7... 8,5 мм
Прямоугольные проволоки 5,1Х0,5, поверх обмотки из двух медных лент толщиной по 0,1 мм
Полиэтиленовый шланг:
толщина
13
2,2
прорезиненная лента
1,5
диаметр по ленте
42,4
диаметр по шлангу
30,2
46,8
Конструкция коаксиальной пары 5,8/21 мм для всех трех марок кабелей (КМПШп, КМПБп и КМПКп) одинаковая: внутренний проводник из алюмомедной проволоки диаметром 5,8 мм; изоляция в виде спиральной полиэтиленовой ленты толщиной 2 и шириной 8 мм; внешний проводник — в виде алюминиевой сварной гофрированной трубки толщиной 0,8 мм (глубина гофра 1,7... 2,0 мм, шаг гофра 7 ... 8,5 мм); подклеивающий состав и защитный полиэтиленовый шланг толщиной 1,8 мм.
Конструкция коаксиальной пары 5,8/38 мм; внутренний проводник из алюмомедной проволоки диаметром 5,8 мм; изоляция из сплошного полиэтилена толщиной 16,1 мм; внешний проводник из медных прямоугольных проволок 5,1X0,5 мм с обмоткой двумя медными лентами толщиной по 0,1 мм; прорезиненная лента толщиной 1,5 мм; защитный полиэтиленовый шланг толщиной 2,2 мм.
Поперечные разрезы кабелей типа КМП показаны на рис. 4.8.
Конструктивные размеры элементов коаксиальных пар 5,8/21 и 5,8/38 мм приведены в табл. 4.17, конструктивные размеры элементов кабелей типа КМП — в табл. 4.18, а масса, кг/км, материалов кабелей — в табл. 4.19.
Строительная длина кабелей всех марок не менее 500 м. Допускается отгрузка кабелей длиной 200... 499 м в количестве не более 20% общей длины партии кабелей, отгружаемой в один адрес. По согласованию с потребителем кабель марки КМПК-5,8/38 может выпускаться строительными длинами не менее 3000 м.
Кабели с парами 5,8/21 мм должны выдерживать в течение 3 ч давление воздуха, равное 400 кПа. Допустимый радиус изгиба не менее 450 мм. Допустимые растягивающие усилия: кабелей КМПШп-5,8/21 и КМПБп-5,8/21 не более 5 кН, кабелей КМПКп-5,8/2,1 — не более 40 кН, кабелей КМПК-5,8/ 38 — не более 80 кН.
Кабели типа КМП выпускаются по ТУ 16-705.372—85 и поставляются на барабанах № 20—25.
Конструктивные размеры, мм, элементов коаксиальных кабелей типа КМП
Подушка
Броня
Наружный покров
Марка кабеля
Конструкция
Общая
толщина
Диаметр по по- подушке
Тип
Размер (количество проволок)
Диаметр по броне
Конструкция
Толщина
Наруж
ный
диаметр
кабеля
КМПШп-5,8/21
30,2
КМПБп-5,8/21
Битум, полиэти- лентерефталатная лента, полиэтиленовый шланг, крепированная бумага, битум, крепированная бумага, битум
2,8
36,2
Две стальные ленты
38,2
Битум, пряжа, битум, мел
2,2
42,6
КМПКп-5,8/21
То же
2,8
36,2
Круглая проволока
4(32)
44,2
То же
2,2
48,6
КМПК-5,8/38
Прорезиненная лента, полиэтиленовый шланг
3,7
46,8
То же
4(41)
54,8
3,0
60,8
Таблица 4.19
Масса, кг/км, материалов коаксиальных кабелей типа КМП
Марка кабеля
Алюмо
медь
Медь
Алюми
ний
Сталь
Полиэтилен
Изоляция
Шланг
КМПШп-5,8/21 КМПБп-5,8/21 КМПКп-5,8/21 KMK-5,8(/38
94
94
94
94
808
168
168
168
666
3158
4178
72
72
72
1133
160
160
160
300
Марка кабеля
Полиэти- лентере- фталатная лента
Прорези
ненная
лента
Пряжа
Крепированная
бумага
Битум
Мел
Общая
масса
кабеля
КМПШп-5,8/21 КМПБп-5,8/21 КМПКп-5,8/2)1 КМК-5у8/38
38
38
324
120
135
150
43
43
174
148
292
40
44
55
494
1575
4060
7334
« Качество электроэнергии и его обеспечение   Компенсация емкостных токов в сетях с незаземленной нейтралью »
