Группой называется скрученные две (пара) или четыре (четверка) изолированные жилы, образующие соответственно одну или две рабочие цепи.
Пара представляет собой группу из двух изолированных друг от друга жил (проводников), предназначенных для работы в одной электрической цепи.
Симметричной парой называется пара, в которой изолированные жилы одинаковой конструкции (параллельные или скрученные) расположены симметрично относительно ее продольной оси.
Коаксиальной парой называется пара, проводники которой расположены соосно и разделены изоляцией.
Четверка — группа, скрученная из четырех изолированных жил.
Рис. 2.2. Типы групп (пар, четверок):
а — симметричная; б — симметричная усиленная; в — симметричная экранированная; г — коаксиальная; д — звездная; е — звездная усиленная; ж — звездная экранированная; 1 — жила; 2 — изоляция; 3 — изоляционная лента; 4 — металлизированная бумага; 5 — внешний проводник
Четверка более полно именуется «звездной четверкой» — четверкой, в которой каждые две жилы, составляющие пару, расположены одна против другой на диагоналях квадрата, вершины которого образованы центрами токопроводящих жил в поперечном сечении.
В высокочастотных симметричных кабелях типа МКС, МКСА, МКСС, ЗКА, ЗКП и ЗКВ применяются звездные четверки, а в коаксиальных кабелях — звездные четверки, пары и одиночные изолированные жилы. В каждой паре или четверке жилы должны иметь изоляцию различного цвета. Сочетание цветов изоляции жил называется расцветкой.
Кабель может содержать основные группы (пары, четверки), предназначенные для выполнения основной функции, вспомогательные группы (пары, четверки), предназначенные для дополнительных целей (служебная связь, телемеханика), а также усиленные группы (пары, четверки), имеющие общую обмотку из лент электроизоляционного материала.
В тех случаях, когда требуется повысить помехозащищенность цепей, применяют экранирование отдельных групп, при котором скрученную пару или четверку обматывают лентой из металлизированной бумаги. Такая группа называется экранированной (экранированная пара, экранированная четверка). Типы групп (пар и четверок) показаны на рис. 2.2.
Для быстрого распознавания групп при прокладке, монтаже и эксплуатации каждый кабель содержит счетные и направляющие группы (пару, четверку).
Счетная группа — группа (пара, четверка), отличающаяся расцветкой изоляции хотя бы одной из жил (групп) от всех других групп (пар, четверок) повива и предназначенная для определения направления, в котором должен быть произведен отсчет для нахождения искомой группы (пары, четверки).
Пары и четверки скручивают с различными шагами. Шагом скрутки называется расстояние, взятое по длине скручиваемой группы, которое соответствует полному обороту любой из скрученных жил вокруг оси скрутки. Шаг скрутки изолированных жил принимают равным 10... 20-кратному диаметру сердечника, а четверки — порядка 150... 350 мм, примем каждая пара и четверка имеют свой шаг скрутки.
