Глава третья
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ КАСАНИЕМ
ТОКОВЕДУЩИХ ЧАСТЕЙ ВЛ 35-750 кВ
3.1. Основные положения
Работы под напряжением могут выполняться на основе применения технологических карт или с использованием методов работ с отдельными инструментами в сочетании с навыками проведения отдельных технологических приемов в определенной ситуации.
При первом из указанных способов на каждый вид работы (например, замена изоляторов натяжной гирлянды, ремонт провода и т.д.) составляется проработанная в деталях технологическая карта, в которой определены последовательность выполнения операций, все применяемые технические средства, способы их использования, состав бригады, задачи каждого электромонтера*.
Основной недостаток этого метода заключается в том, что каждый вид работ требует разработки, составления и оформления технологической карты. При существующем многообразии работ, конструкций ВЛ и других электроустановок, постоянно расширяющейся номенклатуре работ под напряжением число технологических карт непрерывно
*См. "Технологические карты на производство работ под напряжением на воздушных линиях электропередачи напряжением 220-750 кВ". Вып. 1, М,: СПО "Союзтехэнерго", 1988.
отрастает и тем не менее из-за отсутствия карты на каждую работу некоторые из них выполняются по аналогии с использованием карт на низкую по содержанию работу.
При втором способе организации работ руководитель работы на месте определяет номенклатуру применяемых технических средств, последовательность и условия их использования, а также задачи каждого электромонтера. Планируемый ход работы обсуждается с членами бригады на месте. Затем она выполняется в соответствии с указаниями руководителя работ. Такое проведение работы позволяет выбирать наиболее подводящий для данной конструкции метод и технические средства; электромонтеры не должны запоминать технологическую последовательность операций, а должны обладать навыками обращения с инструментом и защитными средствами. Очевидно, что для реализации второго метода озонизации работ и электромонтерам и руководителю необходимы более высокие профессиональные качества и сообразительность.
Применение комбинации приведенных выше методов организации ремонтов означает, что для наиболее часто выполняемых видов работ или их важнейших элементов составляются технологические карты; остальные, отличающиеся этапы представляют собой совокупность операций по использованию необходимых для их выполнения инструментов.
Работы под напряжением с непосредственным касанием токоведущих частей на ВЛ 220 кВ и выше в настоящее время нашли наибольшее распространение в энергосистемах страны*. На этих линиях габариты между проводами фаз и стойками опор в большинстве случаев позволяют электромонтеру приблизиться непосредственно к проводу. При )том в качестве изолирующих приспособлений используются полимерные изоляторы и изолирующие канаты отечественного производства. Основным разработчиком и производителем полимерных изоляторов является Специальное конструкторско-технологическое бюро ВПО "Союзэлектросетьизоляция". В качестве изолирующих широкое применение при работах под напряжением нашли полипропиленовые канаты.
Применяемые технологические варианты работ различаются способом доставки электромонтера к проводам фазы ВЛ. Для работ на проводах расщепленных фаз в пролетах ВЛ 330 кВ и выше используются тележки различной конструкции, позволяющие перемещаться из одного пролета в другой через поддерживающий зажим провода и проходить через распорки.
Основной объем ремонтно-эксплуатационных работ под напряжением на линиях 220 кВ и выше составляют замена дефектных изоляторов или полностью гирлянд изоляторов и замена дистанционных распорок проводов.
При проведении работ под напряжением в арматуре гирлянд изоляторов должны быть установлены все шплинты и замки. Их наличие проверяется перед началом работ с земли (с помощью бинокля), с телескопической вышки или с опоры.
В гирляндах с фарфоровыми изоляторами число неисправных изоляторов необходимо определять измерительной штангой непосредственно перед производством работ под напряжением.
Перед началом работ необходимо проверить состояние поверхности изолирующих приспособлений, обратив внимание на сроки их испытаний; полимерные изоляторы необходимо протереть от пыли, а изолирующие тяги и изолирующие детали лестниц, кроме того, покрыть гидрофобной пастой.
Все приспособления, используемые в процессе выполнения работ под напряжением, должны укладываться на брезент, расстеленный предварительно на земле; для размещения изолирующих лестниц и тяг могут использоваться специальные подставки. Во время работы изолирующие канаты не должны касаться земли, нижние концы их должны находиться в пластмассовых бочках, на брезенте или удерживаться в руках.
Длина изолирующего полипропиленового каната, один конец которого находится под потенциалом провода, а другой — под потенциалом земли, должна быть не менее определенной величины. С учетом применяемых технологических вариантов производства работ под напряжением на ВЛ 220 кВ и выше минимальная длина полипропиленовых канатов выбирается на 20% больше строительной высоты применяемых полимерных изоляторов, что соответствует среднему градиенту электрического поля для полипропиленовых канатов 0,6 кВ/см. При этих условиях длина полипропиленовых канатов должна составлять:
Напряжение Вл, кВ 220 330 400-500 750
Длина каната не менее, м . 2,4 3,2 4,5 6,6
Для подъема и спуска с опоры различных приспособлений могут применяться канаты, выполненные из капрона или с примесью натурального волокна, которые не считаются изолирующими. При использовании таких канатов расстояние от каната до токоведущих частей линии должно составлять:
Напряжение ВЛ, кВ 220 330 400-500 750
Расстояние не менее, м 2,5 3,5 4,5 6,0
До подъема электромонтера к токоведущим частям изолирующие приспособления, используемые для этой цели, подводят к проводу ВЛ и проверяют рабочим напряжением в течение 1 мин.
Работы, связанные с прикосновением к токоведущим частям ВЛ 220 кВ и выше, должны выполняться электромонтерами с использованием экранирующих комплектов спецодежды, предназначенных для работы под напряжением. Необходимость применения экранирующих комплектов электромонтерами, выполняющими работы на опоре и на земле, определяется требованиями Правил техники безопасности.
Перед касанием электромонтером токоведущих частей на его экранирующий комплект с помощью специальной штанги должен быть переносен потенциал провода. Если электромонтеру, работающему у провода, передаются приспособления, арматура или другие предметы, имеющие переменный потенциал, то необходимо выровнять потенциал этого предмета и экранирующего комплекта спецодежды электромонтера с помощью штанги для выравнивания потенциала.
Электромонтеры, выполняющие работы на опорах ВЛ 220 кВ и выше, не должны приближаться к изолированному от опоры грозозащитному тросу на расстояние менее 1 м.
Ниже описаны различные технологические варианты работ под напряжением, применяемые в энергосистемах. Выбор технологии работ зависит от конструкции опор ВЛ, количества человек в бригаде, особенностей местности, по которой проходит линия.
В качестве примера дано описание ремонта гирлянд изоляторов на промежуточных опорах ВЛ 500 и 750 кВ в объеме технологической карты, приведены основные схемы и технологии доставки электромонтера к проводу, способы замены изоляторов и арматуры в изолирующих подвесках и методы производства ремонтных работ на проводах и молниезащитных тросах в пролетах ВЛ.
