Начало >> Книги >> Архивы >> Ремонт ВЛ под напряжением
Основные методы работ под напряжением - Ремонт ВЛ под напряжением
Как составная часть планово-предупредительного ремонта
Развитие ремонтов под напряжением
Виды ремонтов и технического обслуживания
Метеорологические условия
Опасные факторы
Воздействие электромагнитного поля на персонал
Минимально допустимые воздушные промежутки
Необходимое число исправных изоляторов
Оценка безопасности
Требования к конструкции ВЛ
Технология работ с непосредственным касанием токоведущих частей ВЛ
Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ
Способы замены изоляторов в поддерживающих гирляндах
Производство ремонтных работ на проводах в пролетах ВЛ
Технология ремонта натяжных гирлянд изоляторов ВЛ
Технология замены дистанционных распорок на молниезащитных тросах ВЛ 500 и 750
Ремонт поддерживающих и натяжных гирлянд изоляторов и провода на ВЛ 35-220
Варианты работ на расстоянии для линий 6-110
Работы под напряжением на промежуточных опорах ВЛ 110 кВ с использованием изолирующих штанг
Выполнение работ с изолирующими штангами на линиях 6-35
Технология работ на линиях до 1 кВ
Подъемные устройства
Кабины и тележки
Специальные изоляторы и изолирующие тяги
Изолирующие штанги
Устройства для создания тяжений
Изолирующие канаты
Ручные инструменты для работ до 1 кВ
Средства защиты персонала
Изолирующие накладки-шланги
Гибкие изолирующие оболочки
Испытания технических средств
Индивидуальные экранирующие комплекты спецодежды, штанги для выравнивания потенциала
Организация работ под напряжением
Обучение персонала методам работ
Требования к персоналу
Преимущества работ под напряжением
Расчет годового эффекта от внедрения работ
Определение годовой экономии
Экономия производственных ресурсов
Расчет сокращения потерь у потребителей
Затраты на внедрение ремонтов
Литература
1.3. Основные методы работ под напряжением
Схема выполнения работ под напряжением характеризуется способом обеспечения безопасности персонала, производящего работы, и видом (содержанием) технологических операций. В свою очередь, способ обеспечения безопасности зависит от факторов опасности и средств, которые могут быть использованы для защиты, а содержание технологических операций — от их целей, номинального напряжения и конструктивного выполнения BЛ: расстояний, технического исполнения элементов ВЛ, их физических характеристик.
Безопасность электромонтера, работающего под напряжением, может быть достигнута применением изолирующих средств, обеспечивающих такое увеличение сопротивления электрической цепи провод — изоляция — человек — земля, чтобы ток, протекающий через человека, снизился до безопасных значений. Это требование распространяется как на изоляцию человека от тех элементов, на которых он производит работу, так и от других частей электроустановки, находящихся под напряжением. Необходимая изоляция достигается включением в указанную электрическую цепь элементов защиты, изготовленных из изоляционных материалов, либо созданием достаточного изоляционного расстояния по воздуху.
Метод работы в контакте.
Схема на рис. 1.6 иллюстрирует работу под напряжением на проводе нижней правой фазы ВЛ, при которой безопасность электромонтера обеспечивается применением для тех-
Схема работ под напряжением но методу работы в контакте
Рис. 1.6. Схема работ под напряжением но методу работы в контакте;
1 - провод; 2 изолирующие накладки; 3 - изолирующая лестница
ологических операций изолирующих перчаток и инструмента с изолирующими ручками. Электромонтер выполняет технологические операции, находясь в непосредственной близости от провода, поэтому такой метод производства работ под напряжением получил название "работа в контакте".
Если обозначить зону нормальных рабочих движений монтера (на 1.6 заштрихована) через Д, то при работе в контакте в эту зону  все или некоторые провода линии напряжением до 1 кВ. Изоляция перчаток и инструмента должна превышать с определенным запасом напряжение элементов, на которых производятся работы. Поскольку в процессе работы в контакте на ВЛ электромонтер располагается на заземленных конструкциях опор, а в зону его действий попадают и провода других фаз, находящиеся под напряжением, для повышения безопасности электромонтер одет в костюм с изолирующими элементами (см. гл. 6), исключающими касание токоведущих и заземленных частей линии, размещается на изолирующей лестнице, а все находящиеся в пределах зоны действий провода и изоляторы временно закрываются специальными изолирующими оболочками. При выполнении работ под напряжением в других электроустановках, например в распределительных щитках 0,38 кВ, устройствах вторичных цепей, в качестве дополнительных защитных средств используются изолирующие коврики, а элементы, находящиеся под напряжением, либо отгораживаются экранами, либо закрываются изолирующими оболочками. В тех случаях, когда выполнять работы в контакте с опоры ВЛ неудобно, электромонтер размещается в изолирующей кабине подъемника, которая также защищает его от касания к заземленным частям опоры и другим фазам линии.
Метод работы на расстоянии.
Работы на элементах линий, находящихся под напряжением, при которых изоляции электромонтера от этих элементов обеспечивается изолирующими штангами, классифицируются как работы на расстоянии. При этом методе работ монтер может располагаться либо на опоре (рис. 1.7, б и г), либо в рабочей кабине подъемника (рис. 1.7, а и в). Длина изолирующей штанги должна перекрывать часть зоны нормальных рабочих движений электромонтера и наименьшее допустимое расстояние Р, определяемое как
Р = а+ bИ,
где а — расстояние, учитывающее возможные непроизвольные движения работающего, м; b - коэффициент обеспечения безопасности; И - изоляционное расстояние, учитывающее напряжение пробоя и возможное перенапряжение в сети, м.
Возможности применения методов работы в контакте и работы на расстоянии определяются характеристиками изолирующих защитных средств, расстояниями между проводами линии и между проводами и опорой, видом работы, подлежащей выполнению на линии. Так, выпуск изолирующих перчаток для применении к электроустановках до 35 кВ позволяет использовать метод работы дня работ под напряжением на линиях (и других электроустановках) вплоть до 35 кВ. Наличие широчайшего ассортимента рабочих шпик манипуляторов, снабженных различного рода инструментами,   поддерживающих трапов и крановых устройств,   дало возможность применять метод работы  на линиях всех классов напряжения - от 6 до 750 кВ. Бесспорно, что наряду с имеющимися возможностями использования различных приспособлений. Расширению области применения этого метода способствует подготовленность персонала.
Схема работ под напряжением по методу работы на расстоянии
Рис. 1.7. Схема работ под напряжением по методу работы на расстоянии:
а, б - без применения экранов; в, г - с использованием кранов; I - провод; 2 - изолирующая штанга-манипулятор; 3 — изолирующая  штанга; 4 - изолирующая лестница; 5 — изолирующее звено гидроподъемника, 6 - изолирующая кабина гидроподъемника,  7 - изолирующий экран
Анализ применения двух рассмотренных методов работ под напряжением и последовательности развития технологий свидетельствуют о том, что чем ближе объект ремонта (узел, элемент линии) находится к работающему, тем удобнее и в целом быстрее выполняется работа. Не случайно поэтому широкое распространение в практике получили комбинации схем работ под напряжением и сочетания работ под напряжением с обычными методами. В качестве примеров такого сочетания служат схемы работ с отведением провода, находящегося под напряжением, от опоры с помощью штанг (работа на расстоянии) и последующим проведением работы по замене изолятора на опоре вдали от напряжения.   Такой же порядок используется при замене стоек опор, когда провода, находящиеся под напряжением, отводятся от заменяемой стойки с помощью изолирующих штанг, устанавливаемых на вспомогательной стойке. Во многих случаях работа на расстоянии используется для установки экранов на провода и изоляторы, когда расстояния до них от рабочего места электромонтера сравнимы с наименьшим допустимым расстоянием Р, а для удобства выполнения работ целесообразно предки, но возможное приближение к ремонтируемому элементу (рис. 1.7, п иг).
Метод работы на потенциале.
Схема работ провод- (человек) -изоляция-земля
Рис. 1.8. Схема работ провод- (человек) -изоляция-земля:
а - работа из кабины гидроподъемника; б - работа в монтерской кабине, закрепленной к траверсе на изоляторе; 1 - провод, находящийся под напряжением; 2 - проводник, выравнивающий потенциал провода и рабочего места; 3 - изолятор; 4 - кабина и изолирующее звено гидроподъемника
В схеме работ провод — (человек) изоляция — земля защита электромонтера от протекания по нему тока, значение которого превышает порог чувствительности,  осуществляется шунтированием пути протекания тока через человека путем выравнивания потенциала провода, находящегося под рабочим напряжением, и потенциала рабочего места, на котором размещается электромонтер, с одновременным применением надежной изоляции рабочего места от земли или заземленных элементов опоры (рис. 1.8). При этом от воздействия электрического поля электромонтер защищается электропроводящим комплектом спецодежды, образующим клетку Фарадея, внутри которой действие поля сведено к минимуму.
Электрическая схема замещения при работах под напряжением с непосредственным касанием к проводу
Рис. 1.9. Электрическая схема замещения при работах под напряжением с непосредственным касанием к проводу.
Предотвращение приближения электромонтера, работающего по методу работы на потенциале, к заземленным частям опоры достигается сохранением достаточных расстояний от работающего до опоры.
Метод работ на потенциале обеспечивает (как и работа в контакте) удобство выполнения технологических операций монтером, находящимся в непосредственной близости к ремонтируемому элементу. Поэтому ни практике применение этого метода, в особенности на линиях сверхвысокого напряжения со значительными расстояниями между фазами, полной массой элементов изолирующих подвесок и арматуры, а также при работах на натяжных гирляндах, имеет существенные преимущества перед работой на расстоянии со штангами.
Основные методы работ под напряжением реализуются в практике эксплуатации в виде различных технологий на линиях электропередачи и других электроустановках всех классов напряжения.
« Ремонт вентильных разрядников   Ремонт ОД-110М, ОДЗ-110, КЗ-110М »
