СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: Энергия, 1977.
Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ. М.: СПО, Союзтехэнерго, 1983. Часть 1.
Барг И. Г., Эдельман В. И. Воздушные линии электропередачи. Вопросы эксплуатации и надежности. М.: Энергоатомиздат, 1985.
Указания по применению показателей надежности элементов энергосистем и работы энергоблоков с паротурбинными электроустановками. М.: СПО Союзтехэнерго, 1985.
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 1986.
Астахов Н. П., Хавин Н. 3. Работы на линиях электропередачи под напряжением: Пусконаладочные и экспериментальные работы ОРГРЭС, выпуск XVI; М.: Госэнергоиздат, 1958. С. 71-74.
Инструкция по работам на линиях электропередачи 35-220 кВ и 6-10 кВ, находящихся под напряжением. М.: Энергия, 1964.
Работа на линиях электропередачи под напряжением. Энергетика за рубежом. М.: БТИ ОРГРЭС, 1963.
Григорьев Ю. Е. Ремонт линий электропередачи с изолирующих устройств. М.: Энергия, 1969.
Бауман Э., Урбан М., Освальд К. Развитие технологии работ под напряжением в электрических сетях среднего и высокого напряжений. Сб. докладов Елэнерго-83 И научно-технической конференции "Проблемы развития и эксплуатации электрических сетей высокого и сверхвысокого напряжения". София, 1983. С. 353-359.
Левитов В. И. Корона переменного тока. М.: Энергия, 1975.
Долин П. А. Основы техники безопасности. М.: Энергоатомиздат, 1984.
Справочник по электрическим установкам высокого напряжения/ Под ред. И. А. Баумштейна, С. А. Бажанова, М.: Энергоиздат, 1980.
Александров Г. Н. Сверхвысокие напряжения. Л.: Энергия, 1973.
Александров Г. Н., Иванов В. Л., Кизеветтер В. Е. Электрическая прочность наружной высоковольтной изоляции. М.: Энергия, 1969.
Фатеева И. В., Шеренцис А. Н. Выбор изоляционных расстояний на линиях электропередачи ультравысокого напряжения// Электричество. 1978. № 1. С. 12-16.
Половой И. Ф., Хал и лов Ф. X. Длины фронта волн внутренних перенапряжений на линиях 500 кВ// Электрические станции. 1970. № 10. С. 58-62.
Шеренцис А. Н. Итоги науки и техники/ Электрические станции, сети и системы. Москва: ВИНИТИ, 1982. Т. 10. С. 33-41.
Александров Г. Н., Редкое В. П., Люсков Ю. И. Электрическая прочность воздушных промежутков между проводом и опорой при коммутационных перенапряжениях// Электричество. 1972. № 5. С. 25-31,
Артемьев Л. Е., Тиходеев Н. Н., Шур С. С. Координация изоляции линий электропередачи. Л.: Энергия, 1966. С. 242-268.
Справочник по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей/ Под ред. К. М. Антипова, И. Е. Бандуилова. М.: Энергоатомиздат, 1987.
Удод Е. И. Ремонт электроустановок под напряжением. Киев: Техника, 1986.
Попов В. М., Ночка И. Т. Замена под напряжением гирлянд изоляторов на линиях электропередачи 330 кВ// Электрические станции. 1983. № 2. С. 51—53.
О сроках проверки и замены неисправных изоляторов BЛ 35-500 кВ в районах 1 и II степеней загрязненности атмосферы. М.: СПО Союзтехэнерго, 1986.
Ремонт натяжных гирлянд BЛ 500-750 кВ/ В. Ф. Скляров, Е. И. Удод, О. И. Кульматицкий и др.// Энергетик. 1987. № 2. С. 19-20.
Ремонт ВЛ 220-750 кВ под напряжением/ С. Е. Алферов, О. И. Кульматицкий, В. Л. Таловерья и др.// Электрические станции. 1985. № 5. С. 52-54.
Инструменты и оборудование, используемые для работ под напряжением: Термины и определения/ Публикация МЭК 743. М.: Изд-во стандартов, 1987.
Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках. М.: Энергоатомиздат, 1987.
Справочник электрозащитных средств и предохранительных приспособлений. М.: Энергоатомиздат, 1984.
Серебренников И. А., Полевой С. В. Работа под напряжением - наиболее эффективный способ эксплуатации ВЛ 750 кВ// Энергетик. 1981. № 3. С. 29-31.
Гусев Ю. Н., Ушанов В. П., Чесноков Н. М. Средства и устройства безопасности для работ в электроустановках. М.: Энергоатомиздат, 1988.
Столяров М. Д., Смекалов В. В. Защита человека от воздействия электрического поля при работах на ВЛ 750 кВ под напряжением с непосредственным касанием токоведущих частей: Сб. научн. трудов/ НИИПТ. Л.: Энергоатомиздат, 1985. С. 13-22.
Столяров М. Д., Смекалов В. В. Защита персонала при работах под напряжением на ВЛ 330-750 кВ// Энергетик. 1984. № 7. С. 23-24.
Удод Е. И., Король В. С., Таловерья В. Л. Кульматицкий О. И. Защитная экранирующая одежда для работ под напряжением// Электрические станции. 1985. №9. С. 58-61.
Методика расчета экономической эффективности ремонта под напряжением воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше. Москва: СПО Союзтехэнерго, 1986.
Методика расчета экономической эффективности ремонта под напряжением воздушных линий электропередачи 35-110 кВ и распределительных электрических сетей 0,4-20 кВ. М.: СПО "Союзтехэнерго", 1987.
Эдельман В. И., Лахов С. В. Эффективность проведения ремонтных работ под напряжением н элекгрических сетях энергосистем/ Обзорная информация "Энергетика и электрификация". Сер. 8. Вып. 2. М.: Информэнерго, 1986.
Скляров В. Ф., Удод Е. И. Эффективность ремонтных работ под напряжением в элскфичоеких сетях// Электрические станции. 1985. № 12. С. 53-57.
Инструкции но расчету снижения себестоимости производства и передачи электроэнер! ии при применении ремонта под напряжением ВЛ 35-750 кВ. М.: СПО "Союэгехинсрго", 1988.
Dudek В. Stan (eehniki ргас pod napieciem па swiecie// Energetyka. 1983. N 9. S. 338-350.
Dudek В., Wlnniewski W. Stan organizacyino-techniczny wdrozenia piac pod napieciem w sieel ntukirpo napujeia// Energetyka. 1981. N 4. P. 126-130.
Rubcnlk J. rroi'tessivni metody udrzbu elektrickeho Zarizeni// Eneigetika. 1985. N9.S.400 404 <V'SNK
Marek M. Icelinika praci pod napetim// Energetika. 1985. N 10. S. 442-447. CSSR.
Kovacs F., Szabo A. Arbeiten unter Spannung an den Mittelspannungs Frei- lietungsnetzen in Ungain// OZE. 1983. N 10.
Draghicescu C., Munteanu C., Sevastre J., Isfanu T. Introducerea lucrului sub tesiune la liniile electrice aeriene de 110-400 kV ale Sistemului Energetic National// Energetica. 1986. N 2. S. 77-80.
American National Standard A 92.2. For Vehicle-mounted Elevating and Rotating Aerial Devices.
Zazulak T. J. Testing bucket trucks for Safety. Transmission and Distribution. 1986. V. 38. N1. P. 30-31.
Reichman J. Safety aspects of live-line work methods// IEEE Trans. Power Appar. and Syst. 1981. Vol. PAS-100. N 7. P. 3478-3484.
Hauf R, Electric and Magnetic fields ad-power frequencies, with particular reference to 50 and 60 Hz// WHO Regional Publications European. Copenhagen. 1982. Series N10. P. 175-193.
Ellsworth D. New hot-stick procedure developed by BP A// Transmission and Distribution. 1986. April. P. 50-51.
Reid J. K. Traning program initiated to work 34,5 kV with gloves// Transmission and Distribution. 19§4. June. P. 16-18.
Rubenik J. Udrzba elektrickeho zarizeni a prace pod napetim// Elektrotechnik. 1986. N 4. S. 94-98.
IEC Standard. Insulating foam-filled tubes and solid rods for live working. Publication 855 CEI, 1985.
A Guide to Energized Power Line Maintenance Methods// USA. IEEE-PES. 1982. P. 516.
Prospectus. La Section d'Etudes, de Realization et d'Experimentation du Co- mite' de Travaux sous Tension// Electricite' de France. S. E. R. E. С. T.
Dreiser R. Personal fur ein "Arbeiten unter Spannung" und die hierfiir er for derliche Ausriistung// Elektrizitatswirtschaft. 1980. N 2. S. 48-51.
Kissman G. Ausbildung und Weiterbildung des Personals// Elektrizitatswirtschaft. 1980. N 2. S. 51-53.
Ausriistungskatalog Arbeiten unter Spannung iiber 1 kV bis 36 кV// VE Kombi- nat Verbundnetze Energie. Berlin. 1985.
Report of the Unipede Live working Experts Group. 1984. June.
Moine C., Planche G. Technique des travaux sous tension a distance sur les reseaux HT de distribution//Recueil d'articles de l'Electricite de France. P. 15-17.
DudekB. Mozliwosci wykonania prac pod napieciem w krajowych sieciach electroenergety cznych// Energetyka. 1981. N 6.
