8.4. Экономия производственных ресурсов при ремонте под напряжением распределительных электрических сетей
Переход к ремонтам линий 6-20 кВ и подстанций 6-20/0,4 кВ под напряжением приводит к значительному сокращению оперативных переключений и связанных с ними затрат, уменьшению отказов, вызываемых накоплением дефектов на ВЛ и в ТП, существенному уменьшению отключений ВЛ, связанных с замыканиями на землю из-за отказов изоляторов и обрывов креплений проводов к изоляторам; при внедрении ремонтов указанных электрических сетей под напряжением сокращаются штрафы, выплачиваемые энергоснабжающей организацией за перерывы электроснабжения, снижаются ограничения в электроснабжении потребителей при проведении ремонтов в наиболее благоприятное время; уменьшаются потери напряжения при отключении участков резервированной сети и обеспечении электроснабжения потребителей от другой питающей подстанции; снижается технологический расход электроэнергии на транспорт при переходе на неоптимальное потоко- распределение, возникающее при отключениях отдельных участков электрической сети для ремонта. Ремонт под напряжением ВЛ 0,38 кВ позволяет существенно сократить ограничения потребителей.
Экономическая эффективность ремонтов под напряжением электрических сетей 0,38-20 кВ в условиях эксплуатации практически не может быть подсчитана для каждой конкретной электроустановки. Поэтому применительно к этим сетям методика расчета исходит из определения удельных оценок для одной линии 0,38 или 6—20 кВ и усредненного пересчета таких удельных оценок на распределительную сеть района или предприятия в целом. Методикой в первую очередь учитывается сокращение затрат на производство переключений, которые были бы необходимы при ремонте линий с их отключением.
Годовая экономия производственных ресурсов при ремонте под напряжением распределительных сетей 0,38—20 кВ определяется в расчете на район электрических сетей как
где Эс „ = c4fcHp - годовая экономия производственных ресурсов за счет ремонта под напряжением ВЛ 6-20 кВ, руб/год на 100 км; с4 - 9730 руб/год на 100 км - расчетная величина (получена по данным отдельных энергосистем), LC.H - протяженность ВЛ 6-20 кВ, ремонтируемых под напряжением, км; Эн.„ = с5&„р - годовая экономия производственных ресурсов за счет ремонта под напряжением ВЛ 0,38 кВ, руб/год на 100 км, с5 - 1000 руб/год на 100 км - расчетная величина (получена по данным отдельных энергосистем с высокой плотностью нагрузки); LH H - протяженность ВЛ 0,38 кВ, ремонтируемых под напряжением, км.
