3.2. Схемы и технологии доставки электромонтера к проводу ВЛ 220-750 кВ
Одним из наиболее распространенных способов доставки электромонтера к проводам ВЛ 500 и 750 кВ является так называемый способ маятника. В этом случае доставка электромонтера к проводу (рис. 3.1) производится с помощью монтерской кабины 2, подвешиваемой на полимерном изоляторе 7, и изолирующих полипропиленовых канатов 3.
Последовательность операций при этом следующая. Два электромонтера поднимаются по стойке опоры на траверсу. Если работа выполняется на железобетонной опоре, то для подъема можно использовать составную лестницу, монтируемую на стойке опоры, или телескопическую вышку. В середине консоли траверсы электромонтеры подвешивают блок с бесконечным канатом 1 (рис. 3.2). Нижний блок бесконечного каната при помощи якоря закрепляют у земли. Третий электромонтер поднимается по стойке опоры до уровня проводов и устанавливает блок 2 с изолирующим канатом 3. С помощью бесконечного каната на траверсу поднимают и затем закрепляют на конце траверсы балку 4 (рис. 3.2, вид А) с двумя винтовыми стяжками 5, а также блок 6 с канатом 7. Блок 6 закрепляют на траверсе рядом с узлом крепления изолирующей подвески 8 Один конец изолирующего каната 7 закрепляют к монтажному звену изолирующей подвески или с помощью петли за верхний изолятор. Второй конец каната 7 подают через блок 9 с изолирующим роликом к тяговому механизму. С помощью бесконечного каната 1 поднимаются и закрепляются к винтовым стяжкам 5 два полимерных изолятора 10.
На земле к монтерской кабине 12 крепят полимерный изолятор 11, изолирующие канаты 3, 13, 14, верхний блок изолирующего бесконечного каната 15 и штанги для переноса и выравнивания потенциала. Бесконечным канатом 1 полимерный изолятор 11 с монтерской кабиной поднимают и закрепляют в средней части консоли траверсы.
Рис. 3.1. Доставка электромонтера к проводу n монтерской кабине способом маятника
Один из электромонтеров, работающих на траверсе, спускается по стойке опоры к месту крепления блока 2 и обеспечивает стрелу провеса изолирующего каната 3 между блоком 2 и монтерской кабиной примерно 2—3 м. Такая же стрела провеса каната 3 должна выдерживаться в процессе приближения (удаления) монтерской кабины к проводу и в период производства работ у провода, что обеспечивает большую безопасность ремонта. 76
Рис. 3 2. Расположение приспособлений на опоре:
А - вид с торца на конец траверсы
Электромонтеры на земле изолирующим канатом 13 подводят монтерскую кабину без электромонтера вплотную к проводу и выдерживают в таком положении в течение 1 мин. Затем, отпуская канат 13, возвращают монтерскую кабину в исходное положение и с помощью каната 3 подводят ее к стойке опоры. Один электромонтер со стойки опоры переходит в монтерскую кабину и специальным проводником соединяет с ней свой экранирующий комплект спецодежды.
Электромонтеры, находящиеся на земле, с помощью изолирующих канатов 3 и 13 подводят монтерскую кабину к проводу BЛ, при этом во избежание уменьшения воздушного промежутка между проводом и стойкой опоры электромонтер на стойке опоры, регулирующий натяжение каната 3, должен находиться внутри стойки или на ее боковой стороне по отношению к ремонтируемой фазе. При приближении монтерской кабины к проводу на расстояние 0,7—1 м электромонтер штангой переносит потенциал провода на монтерскую кабину и свой экранирующий комплект, после чего монтерская кабина подводится вплотную к проводу и закрепляется с помощью стропа. Прочность крепления к проводу должна позволять производить удаление электромонтера от токоведущих частей без его участия с помощью изолирующих полипропиленовых канатов.
Выполнение работ под напряжением на ВЛ 500 и 750 кВ при доставке электромонтера к проводу способом маятника в подвесной монтерском кабине, подвешенной на полимерном изоляторе, допускается при условии обеспечения в процессе работы следующего промежутка от крайнего провода расщепленной фазы до стойки опоры (при отклонении изолирую щей подвески под действием ветра) :
Напряжение ВЛ, кВ 500 750
Допустимый промежуток не
менее, м 4,2 6,0
Основными преимуществами способа маятника является простота и применение сравнительно небольшого количества приспособлений, изготовляемых в настоящее время в достаточном количестве.
Кроме описанного выше способа маятника широкое распространение нашел способ подъема электромонтера к проводу непосредственно с земли в монтерской кабине, разработанный специалистами энергосистем Минэнерго УССР [22]. Этот способ, нашедший применение в основном при работах под напряжением на линиях 220 и 330 кВ, может быть использован и при ремонте линий более высокого напряжения в случае уменьшенных расстояний провод — стойка опоры, при которых выравнивание потенциалов провода и приближающегося к нему электромонтера более безопасно выполнять находясь под проводами, а не в промежутке провод — стойка опоры.
Подъем электромонтера выполняется с использованием механической лебедки 1 (рис. 3.3), для страховки при подъеме (спуске) применяется дополнительный изолирующий канат 2 со страхующим устройством или приспособлением 3, удерживающим от падения монтерскую кабину 8 в случае обрыва основного изолирующего каната. В качестве страхующего устройства может применяться предохранительное верхолазное устройство типа ПВУ-2.
При подъеме электромонтера последовательность операций следующая.
С помощью бесконечного каната (или каната с грузом на конце) на траверсу опоры подаются два изолирующих полипропиленовых каната 2 и 4, пропущенные в блоки с изолирующими роликами 5 и 6. Блоки с канатом для подъема электромонтера крепятся к одному из швеллеров (поясных уголков) траверсы, блоки с канатом для страховки — к другому швеллеру (поясному уголку).
На стойке опоры (примерно на высоте 1 м от уровня земли) крепится лебедка, к которой присоединяется один конец изолирующего каната для подъема электромонтера. Второй конец изолирующего полипропиленового каната крепится к арматуре полимерного изолятора 7, соединенного с подвесной монтерской кабиной 8. К верхнему концу полимерного изолятора крепится страхующий изолирующий канат, соединенный со страхующим устройством или приспособлением.
Рис. 3.3. Схема доставки электромонтера к проводу в подвесной монтерской кабине с земли
С помощью лебедки поднимают подвесную монтерскую кабину сначала без электромонтера, изолирующие приспособления проверяются рабочим напряжением в течение 1 мин, а затем с электромонтером (рис. 3.4); при этом электромонтеры на земле страхуют подвесную монтерскую кабину от раскачивания с помощью изолирующих полипропиленовых канатов 9 и гибкой изолирующей лестницы 10 (см. рис. 3.3).
Рис. 3.4. Подъем электромонтера с земли в подвесной кабине
При подъеме подвесной монтерской кабины на расстояние от провода 0,5 м для ВЛ 220 и 330 кВ, 0,7 м для ВЛ 500 кВ и 1 м для ВЛ 750 кВ электромонтер должен перенести с помощью штанги потенциал провода на подвесную монтерскую кабину и на свой экранирующий комплект спецодежды, после чего его поднимают до уровня подвески провода. С помощью каната электромонтер закрепляет подвесную монтерскую кабину у провода (рис. 3.5).
Рис. 3.5. Электромонтер закрепляет подвесную кабину у провода
Рис 3.6. Схема подъема электромонтера к проводу по жесткой подвесной изолирующей лестнице способом маятника
При необходимости электромонтер по гибкой изолирующей лестнице может спуститься из подвесной монтерской кабины на землю или подняться в нее с земли.
Выполнение работ под напряжением при подъеме к проводу ВЛ в подвесной монтерской кабине с земли допускается при условии обеспечения в процессе работы следующего промежутка между крайним проводом расщепленной фазы и стойкой опоры (при отклоненном положении изолирующей подвески под действием ветра и с учетом возможного движения руки электромонтера в сторону стойки опоры)
Напряжение ВЛ, кВ | 220 | 330 | 400-500 | 750 |
Допустимый промежуток не менее, м | 2,7 | 3,3 | 4,1 | 5,5 |
Возможность производить работы в воздушных промежутках провод расщепленной фазы — стойка опоры, несколько меньших по сравнению со способом маятника, обусловлена тем, что перенос потенциала провода на подвесную кабину при подъеме с земли производится в момент, когда электромонтер находится ниже проводов фазы.
Используя способ маятника, подъем электромонтера к проводу можно выполнять по жесткой изолирующей лестнице, подвешиваемой к траверсе опоры. Последовательность операций при этом следующая (рис. 3.6).
С помощью изолирующего каната 3 и блока 2 на траверсу поднимают изолирующую лестницу 1 и закрепляют ее и страховочный канат к траверсе на расстоянии примерно 1 м от места крепления изолирующей подвески. Изолирующую лестницу с помощью изолирующего каната 4 подводят к проводу и проверяют рабочим напряжением в течение 1 мин, при этом на поверхности лестницы не должно возникнуть видимых и слышимых разрядов Затем изолирующую лестницу подводят к стойке опоры и на нее переходит электромонтер (рис. 3.7). До перехода на изолирующую лестницу электромонтер крепит строп своего предохранительного пояса к страховочному канату
Электромонтеры на земле изолирующим канатом перемещают изолирующую лестницу к проводу и закрепляют ее в этом положении.
Рис. 3.7. Переход электромонтера на изолирующую лестницу
Рис. 3.8. Перенос потенциала провода на экранирующий комплект спецодежды
Рис. 3,9 Схема производства работ под напряжением на ВЛ 330-400 кВ
потенциал провода на свои экранирующий комплект спецодежды (рис. 3.8) после чего Электромонтер, находящийся на изолирующей лестнице, поднимается вверх и, не доходя 1 м до уровня провода, с помощью штанги переносит поднимается до уровня провода и закрепляется стропом монтерского предохранительного пояса за изолирующую лестницу.
Определенным недостатком указанного метода является то, что электромонтер, находящийся у провода, должен весь период производства операций работать стоя на лестнице, что обусловливает меньшие удобства выполнения работы по сравнению с монтерской кабиной.
Один из оригинальных способов доставки электромонтера к поддерживающему зажиму провода BЛ 330-400 кВ непосредственно с земли или со стойки опоры разработан специалистами Молдэнерго [23]. Подъем электромонтера к проводу производится по жесткой изолирующей лестнице, подвешиваемой на провод ремонтируемой фазы (рис. 3.9). Для подъема с земли на изолирующую лестницу используется гибкий трап с изолирующими (полипропиленовыми) тетивами и ступеньками из стеклопластика. При работах на линиях с металлическими стойками опор электромонтеру целесообразнее подниматься по стойке опоры, после чего переходить на жесткую изолирующую лестницу, подведенную к стойке с помощью изолирующего каната жесткую изолирующую лестницу с помощью изолирующего каната поднимают в вертикальное положение, после чего к нижней ее части крепят вспомогательный канат, пропущенный через блок на стойке опоры, и гибкий изолирующий трап.
Для подъема электромонтера с земли выполняются следующие операции
Рис. 3.10. Электромонтер готовится переносить потенциал провода на экранирующий комплект
Рис 3 11 Электромонтер выполняет операции с изолирующей площадки лестницы
с помощью изолирующего и вспомогательного канатов изолирующую лестницу навешивают на провод расщепленной фазы;
электромонтер с земли поднимается вверх по гибкому трапу, затем по жесткой изолирующей лестнице и, не доходя 1 м до уровня проводов, специальной штангой переносит потенциал провода на экранирующий комплект спецодежды (рис. 3 10), после чего поднимается и переходит на рабочую площадку (рис. 3.11); при подъеме электромонтера страхуют изолирующим канатом, пропущенным через блок на траверсе.
Во всех приведенных выше схемах доставки электромонтера к проводам ВЛ работающий шунтирует часть промежутка провод-стойка опоры. На некоторых линиях с уменьшенным расстоянием провод — стойка опоры возникает необходимость размещать электромонтера с внешней стороны провода (при работе на одностоечных опорах и крайних фазах П-образных опор).
С пой целью Уралтехэнерго предложило изменить технологию для использования ее при проведении ремонтных работ под напряжением на линиях 220 кВ. При этом изменяется конструкция рабочей площадки изолирующей лестницы и схема подъема лестницы к проводу таким образом, чтобы рабочая площадка находилась с внешней стороны провода (рис. 3.12). Электромонтер должен подниматься к проводу также с внешней стороны, а выходить на рабочую площадку — через ее откидной пол или сбоку. Для подъема лестницы с внешней стороны от провода крайней фазы на конце траверсы должен быть установлен дополнительный консольный блок с изолирующим роликом. Одна из возможных конструкций консольного блока показана на рис. 3.13.
Рис. 3.12. Схема подъема изолирующей лестницы при производстве работ на ВЛ 220 кВ, 1 - изолирующие канаты; 2 - блоки; 3 - консольный блок
Рис. 3.13. Консольный блок для подъема изолирующей лестницы к проводу:
1 - консольный блок; 2 - струбцина; 3 - опорный блок; 4 - изолирующий канат
Специалистами Союзтехэнерго был предложен вариант использования способа маятника с последующим подъемом к проводу, при этом простота способа маятника дополняется возможностью приближения к проводу снизу. Для этой пели используется монтерский подъемник, состоящий из подвесного сиденья и лебедки с изолирующей лентой(рис. 3.14).
Рис. 3.14. Доставка электромонтера к проводам ВЛ с использованием монтерского подъемника:
Рис. 3.15. Подъем в монтерской кабине с помощью лебедки
1 - монтерский подъемник; 2 - изолирующая лента лебедки подъемника, 3 - полимерный изолятор; 4 - блок; 5 - бесконечный изолирующий канат, 6 - изолирующий канат
Первоначально изолирующая лента лебедки подъемника полностью распущена с барабана лебедки и ее верхний конец прикреплен к нижнему оконцевателю полимерного изолятора. С помощью изолирующего каната монтерский подъемник подводится к стойке опоры, и в нем размещается электромонтер, затем полимерный изолятор с монтером в подъемнике переводится в вертикальное положение. Электромонтер с помощью лебедки подтягивает кабину до уровня подвески проводов (рис. 3.15).
