7.3. Требования к персоналу, работающему под напряжением
Специфика работ под напряжением предъявляет определенные требования к электромонтерам. Они должны обладать опытом работы в электроустановках соответствующего вида и класса напряжения, их квалификация должна быть достаточно высокой, важно умение выполнять разнообразную работу своими руками; личные качества, отношения к товарищам по работе должны позволять объединение монтеров в одну бригаду. В ходе работ монтеры действуют иногда в неудобных позах, при различном положении тела, хотя приспособления и устройства для работ под напряжением конструируются так, чтобы их масса была минимальной, монтеры испытывают значительные физические нагрузки. При работах со штангами манипуляции с рабочим инструментом производятся на удалении и требуют сноровки, уверенности и точности движений. Электромонтеры безусловно не должны бояться наличия напряжения на установке, где ими проводится работа. Их внимание должно быть концентрированным в течение достаточно длительного времени; сосредоточенность на конкретной цели работы и способе ее выполнения - обязательное условие безошибочного проведения взаимосвязанных технологических операций. Поэтому к здоровью электромонтеров, работающих в электроустановках под напряжением, предъявляются высокие медицинские требования. До начала работ и обучения технологическим приемам ремонтов под напряжением они подвергаются медицинскому обследованию, которое повторяется регулярно 1 раз в год для электромонтеров, работающих на высоте, и 1 раз в 2 года — для остальных электромонтеров.
Обследование до начала работ включает сбор сведений (анамнез) о состоянии здоровья в предшествовавший период, в особенности о центральной нервной системе, о сердечно-легочной и опорно-двигательной системах, органах чувств и психических расстройствах. Проводится общемедицинское обследование с проверкой слуха, зрения (включая способность различать цвета, стереоскопичность зрения и поле зрения), равновесия в движении, берутся анализ крови (включая анализ на содержание сахара), мочи; анализируются данные рентгеновских обследований, емкость легких, проверяется вестибулярный аппарат, снимается электрокардиограмма. В тех случаях, когда при общемедицинском освидетельствовании выявляются отклонения в состоянии здоровья, которые могут привести к опасности в процессе работ под напряжением, проводится проверка на профессиональную пригодность. Такое исследование выполняет психолог, который определяет отношение электромонтера к мерам обеспечения техники безопасности, мотивы, которыми монтер руководствуется в работе, его отношение к риску, выявляет реакцию, развитость технического мышления, качества личности (особенно тенденцию к неврозам), социальное поведение.
Соответствие здоровья предъявляемым медицинским требованиям является обязательным условием допуска электромонтера к обучению, а затем и к выполнению работ под напряжением в электроустановках.
Внеочередная проверка профессиональной пригодности электромонтеров проводится в тех случаях, когда он перенес болезнь, ставящую под сомнение его возможности проведения работ под напряжением.
