6.2. Изолирующие накладки-шланги
Для защиты работающих от случайного прикосновения к проводам, находящимся под напряжением, и предотвращения коротких замыканий при проведении работ на BЛ до 1 кВ применяются накладки-шланги (рис. 6.2), изготовленные из эластомеров: резины, латекса и эластомерных компаундов. В зависимости от рабочего напряжения электроустановок накладки-шланги за рубежом делятся на пять классов с различными электрическими характеристиками (табл. 6.2).
Накладки-шланги делятся на четыре категории по стойкости к воздействию кислоты, масла, озона и устойчивости к сверхнизким температурам. Конструктивно накладки-шланги могут быть выполнены с гладкой поверхностью и постоянным по длине сечением, с ребристой поверхностью и большими внешними ребрами жесткости (рис. 6-2, б). Они различаются внутренними диаметрами: 6, 16, 25, 32, 40, 50, 63 мм и длиной: 915, 1375, 1820 мм. Накладка-шланг надевается на провод и удерживается на нем за счет упругости эластомерного материала и так называемого замкового выступа вдоль образующих накладки.
Механические испытания накладок-шлангов заключаются в определении разрывного усилия при растяжении, которое в среднем должно составлять не менее 14 МПа, и удлинения при разрыве, которое не должно быть меньше 50% длины в ненагруженном состоянии.
Рис. 6.2. Накладки-шланги: а - круглого сечения; б - с внешним ребром жесткости
Накладки-шланги
Таблица 6.2. Параметры изолирующих накладок-шлангов
Класс
Максимальное рабочее напряжение,
Минимальная толщина шланга, мм
переменного тока
кВ
постоянного тока
0
3,2
11,25
5,1
25,5
5,6
39,75
6,4
54
6,4
Таблица 6.3. Напряжение переменного тока при испытаниях накладок-шлангов
Класс
Внутренний диаметр, мм
Значение испытательного напряжения, кВ
при испытании на выдерживание рабочего напряжения
при испытании на перекрытие
накладок-шлангов трубчатого сечения, постоянного по длине
накладок-шлангов с большими наружными ребрами жесткости
0
30
30
30
40
Напряжение при электрических испытаниях определяется классом накладки-шланга и его конструкцией. Производятся испытания на пробой и на перекрытие как переменным (табл. 6.3), так и постоянным током. Длительность приложения напряжения при испытаниях на выдерживание рабочего напряжения 3 мин.
При разработке конструкций накладок-шлангов производятся испытания на старение (определяется разрывное усилие и удлинение при разрыве после пребывания в атмосфере сухого нагрева в течение 168 ч при температуре +70 °С и относительной влажности менее 20%), огнестойкость, кислото- и маслостойкость.
