Глава шестая
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАБОТАХ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
6.1. Средства защиты персонала при работах в контакте
Работы в контакте производятся с использованием индивидуальных электрозащитных средств: защитной изолирующей одежды (костюм, головной убор, перчатки, обувь) и защитных устройств для глаз (очки и защитный козырек). Изолирующие средства индивидуальной электрозащиты должны быть устойчивы к электрическим, механическим, тепловым и химическим воздействиям и предотвращать протекание тока по телу человека при касании его находящихся под напряжением элементов электроустановки. Костюм должен обеспечивать удобство работы в нем и отвечать определенным гигиеническим требованиям.
Защитный костюм состоит из куртки, брюк и головного убора. В некоторых странах костюм изготовляется из тонкой изолирующей прорезиненной ткани, снабжен вентиляционными отверстиями. По стандарту ГДР масса такого костюма не должна превышать 3 кг [70]. Применяются костюмы, изготовленные из нейлоновой ткани, на которую нанесен слой поливинилхлорида (Франция, США). Поскольку в костюмах, целиком изготовленных с использованием эластомеров, вентиляция ограничена, в ряде стран (Польша, Венгрия и др.) при работах под напряжением в электроустановках до 1 кВ применяются обычные хлопчатобумажные костюмы, отдельные части которых имеют изолирующие накладки на груди, плечах, локтях (рис. 6.1). Изолирующие костюмы или элементы костюмов, применяемые в электроустановках до 0,38 кВ, испытываются напряжением 1 кВ.
Головной убор состоит из изолирующей защитной каски и закрепляемого на ней изолирующего назатыльника, который закрывает всю шею, боковые части головы, уши. Дня этих же целей применяется капюшон, прикрепляемый к костюму.
В качестве защитной обуви применяются изолирующие ботинки, сапоги, полуботинки, галоши, изготовляемые с применением резины, латекса, поливинилхлорида. Диэлектрические перчатки из тонких, не более 1 мм, эластомеров должны набегать на рукава костюма до середины предплечья.
Костюм для работ в контакте
Рис. 6.1. Костюм для работ в контакте, снабженный изолирующими нарукавниками (Франция)
Для защиты глаз и лица от теплового излучения, брызг металла при работах под напряжением применяются защитные очки или изолирующий лицевой щиток (козырек); улучшение условий обзора обеспечивается применением в очках незатемненных стекол.
Перчатки и рукавицы из изолирующих материалов.
В качестве основного защитного средства при работах в контакте применяются изолирующие перчатки и рукавицы. В отличие от перчатки, имеющей независимое гнездо для каждого пальца руки, рукавица имеет менее четырех гнезд для пальцев (помимо большого пальца руки, имеющего всегда свое гнездо). Перчатки изготовляют из эластомеров (специальной резины, полихлоропрена, латекса), кожи, они могут иметь текстильную подкладку или применяться без подкладки, на них может быть нанесено покрытие для защиты от механического износа, химического воздействия, действия озона.
Таблица 6.1. Параметры изолирующих перчаток, применяемых при работах под напряжением
Класс
Максимальное номинальное напряжение
электроустановки, кВ
Макси-
мальная толщина* эластомера, из которого изготовлена перчатка, мм
Испытательное напряжение**, кВ
Ток утечки, мА, при длине перчаток, мм
Минимальное пробивное напряжение, кВ
270
360
410
470
00
0,5
0,5
2,5
_
_
16
18
1,5
16
18
2,3
16
18
30
2,9
30
14
16
18
40
3,6
40
16
18
*Максимальная толщина характеризует гибкость перчатки; минимальная толщина определяется способностью выдерживать регламентируемые испытания.
**Значения испытательных напряжений приведены при испытаниях в воде.
В отечественной практике перчатки в качестве основного средства защиты применяются в электроустановках напряжением до 1 кВ [5, 28, 29]. За рубежом при работах под напряжением изолирующие перчатки применяются в электроустановках до 35 кВ. В зависимости от напряжения электроустановки, в которой они используются при работах, перчатки делятся на шесть классов, а в зависимости от стойкости к воздействию внешних факторов - на шесть категорий.
Некоторые параметры изолирующих перчаток приведены в табл. 6.1.
Электрические и механические испытания перчаток, испытания на воздействие внешних факторов проводятся в соответствии со специальными программами, регламентируемыми МЭК.
