Начало >> Книги >> Архивы >> Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Измерение сопротивления контактов выключателя постоянному току - Испытания масляных выключателей 6-35 кВ
Испытание масляных выключателей
Измерение времен включения и отключения
Измерение скорости движения контактов
Измерение сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей
Испытание вводов
Испытание трансформаторов тока, встроенных во вводы
Испытание трансформаторного масла
Измерение tg дельта пробы трансформаторного масла
Испытание изоляции выключателя
Испытание изоляции собранного выключателя
Проверка и испытание приводов выключателей
Ручные приводы
Регулировка и проверка приводов типов ПРАМ-10 и ПРБА
Пружинные (грузовые) приводы
Привод ПП-67
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМП-10П, ВМП-35П
Встроенный пружинный привод к выключателям ВМПП-10 и ВММ-10
Приводы ПЭ-2 и ПЭ-21
Привод ПС-10М
Встроенный электромагнитный привод
Наладка схем управления выключателями
Проверка правильности выполнения схемы
Ключи управления и сигнальная арматура
Релейная аппаратура
Электромагниты включения и отключения и контактор включения
Проверка сопротивления изоляции
Испытание повышенным напряжением вторичных цепей
Опробование схем управления и работы привода
После ревизии и регулировки необходимо измерить величину переходного сопротивления подвижных и неподвижных контактов. Эти измерения у многообъемных выключателей производят до заливки их маслом или при спущенных баках, а у остальных типов — при залитых маслом выключателях. Перед измерением омического сопротивления контактов необходимо не менее чем 5—7-кратное включение и отключение. При этом от ударов соприкасающихся контактов поверхности их самоочищаются и. тем самым уменьшается величина их переходного сопротивления. Измерение сопротивления контактов можно производить многопредельным микроомметром типа М-246 и одинарным мостом Р-316, а также с помощью амперметра и вольтметра.
Микроомметр многопредельный типа М-246 предназначен для измерения малых сопротивлений (переходных сопротивлений контактов) в диапазоне от 4 мкОм (4 10-е Ом) до 1 Ом.
Микроомметр имеет следующие технические данные: пять пределов измерений (100—1000 мкОм; 10—100— 1000 мОм); питание прибора осуществляется от напряжения 110—127—220 В переменного тока или аккумуляторов напряжением 2,5 В емкостью не менее 40 А/ч; максимальный ток, проходящий через измеряемое сопротивление, зависит от предела измерений и не превышает 5 А на пределе 1000 мкОм и 20. А на пределе 100 мкОм; основная погрешность не превышает ±3,5% длины шкалы на пределе 1000 мкОм и ±2% ее на остальных пределах; масса прибора со щупами в футляре составляет 18 кг.
Микроомметр  типа М-246 (рис. 10,а) представляет собой переносный пятипредельный прибор с высокочувствительным измерителем — логометром магнитоэлектрической системы. Принцип действия микроомметра поясняется упрощенной принципиальной схемой, изображенной на рис. 10,е. Измеряемое сопротивление гх подключается к выводам моста токовым Т и потенциальным П проводниками и включается в цепь последовательно с образцовым сопротивлением г0 и добавочным сопротивлением гд, ограничивающим ток в цепи. В рамке логометра Рб, включенной параллельно измеряемому сопротивлению, создается вращающий момент, пропорциональный току, проходящему через нее. Так как ток в рамке пропорционален напряжению, на которое она включена, а напряжение пропорционально измеряемому сопротивлению (при неизменном токе через гх), то вращающий момент будет пропорционален измеряемому сопротивлению. Малая рамка (Рм) создает противодействующий момент.
Микроомметр   М-246
Рис. 10. Микроомметр типа М-246.
а — внешний вид; б — щупы; в — принципиальная схема; 1 — шкала; 2 - - кнопка возврата реле защиты прибора; 3— предохранители; 4 — выключатель; 5 — переключатель пределов; 6 — зажимы для подключения потенциальных (/7) и токовых (Т) проводников измерительных щупов; 7 — переключатель, устанавливаемый в зависимости от рода и напряжения источника питания: 8 — таблица пределов измерений; 9 — гнезда для подключения штепсельного разъема для питания прибора от сети переменного тока.
Угол отклонения системы пропорционален отношению токов в большой и малой рамках и зависит только от величины измеряемого сопротивления. Следовательно, стрелка логометра покажет на шкале прибора М-246 измеряемое сопротивление. Измеряемое сопротивление подключается в четырех точках; контакты, служащие для замыкания цепи рабочего тока, отделены от контактов, служащих для присоединения цепи большой рамки логометра.
Измерение сопротивлений прибором М-246 производится в следующем порядке: подключают щупы (см. рис. 10,6) к зажимам Я и Г прибора; устанавливав
ют переключатели 7 и 5 в положения, соответствующие подаваемому напряжению (127/220 В переменного тока или 2,5 В постоянного тока) и необходимому пределу измерения; если питание производится на постоянном токе, отключают тумблер 4 и включают источник питания; на шкале появляется световой указатель. Затем прикладывают щупы с обозначением П к измеряемому сопротивлению так, чтобы они были обращены к середине сопротивления, а концы с обозначением Г — с внешней стороны сопротивления. Производят отсчет по шкале прибора; при этом сопротивление подключается только на время измерения (не более 15 с). Необходимо соблюдать перерыв между измерениями не менее 60 с. В случае неправильной работы реле (плохой контакт и т. д.) необходимо снять щупы, переключить предел измерения, нажать кнопку реле 2 и, подсоединив концы к сопротивлению, вновь произвести измерение его сопротивления.
Мост одинарный Р-316 предназначен для измерения омического сопротивления в пределах 10-5— 10" Ом.
Мост типа Р-316 имеет следующие технические данные: четыре предела измерений; питание прибора осуществляется от сети 127/220 В переменного тока или от наружной батареи; погрешность измерений не превышает в диапазоне 0,01 Ом и выше ±0,2%, а в диапазоне 10-5—10-3 Ом ±5%, максимальный ток через измеряемое сопротивление не превышает 1,5 А; масса прибора 6 кг. На рис. 11,а изображена принципиальная схема моста, которая представляет собой четырехплечий мост, в сравнительное плечо которого включен магазин сопротивлений на 100 Ом ступенями через 0,01 Ом. При равенстве сопротивлений в плечах моста ток через гальванометр проходить не будет.
Для измерения малых сопротивлений применяется четырехзажимная схема включений (рис. 11,6). В этом случае сопротивления двух соединительных проводников включаются последовательно с высокоомными сравнительно с измеряемыми сопротивлениями, что незначительно влияет на результаты измерений, а сопротивления двух других соединительных проводов не оказывают никакого влияния на результаты измерений, так ,как они соединены последовательно с источником питания и гальванометром.
Прибор имеет индикатор-усилитель гальванометрической системы Г-316, с помощью которой мост P-3I6 имеет очень высокую чувствительность. Работа с прибором три измерении сопротивлений производится в последовательности, указанной на крышке прибора.
Результаты измерений (Ом) вычисляют по формуле
RX=AM,
где А — число установленное на переключателях, Ом; М — множитель, определяемый по переключателю отношения плеч.
Наряду с мостами типа Р-316 в последнее время находят широкое применение мосты типа Р-333. Этот  мост имеет более надежный гальванометр и позволяет производить измерение, в пределах от 5   10-3 до 106 Ом.
схема моста типа Р-316
Рис. 11. Принципиальная схема моста типа Р-316.
а — схема двухзажимного включения: б — схема четырехзажимного включения; Rx — измеряемое сопротивление; R1, R2, R3 — сопротивления моста; 1 — гальванометр; Б — батарея; 1—4 — зажимы.
Методика производства измерений омического сопротивления контактов MB проста: включается выключатель, производится измерение сопротивления контактов каждой контактной системы фазы выключателя, результаты измерений не должны превышать максимально допустимых величин омических сопротивлений контактов для данного типа выключателя (табл. 2). Если омическое сопротивление контактов превышает величину, указанную в табл. 2, то необходимо выяснить причину повышения омического сопротивления. С этой целью проверяют поэлементно токоведущие цепи контактов и определяют дефектный контакт, производят опиловку, подтяжку и регулировку его и после устранения дефекта измеряют повторно омическое сопротивление контактов.
Таблица 2
Предельные значения сопротивлений контактов выключателей постоянному току
Тип выключателя
Номинальное напряжение, кВ
Номинальный ток, А
Предельное сопротивление контактов выключателя 1, мкОм
всей контактной системы фазы выключателя
элементов контактов системы
BMI1-35-IIT, ВМП-35П
35
630, 1000
45
С-35-630-10
35
630
310
ВМ-35, ВДМ-35
35
630
550
MKII-35
35
600—1000
300
МГ-35
35
600
250
МГГ-10
6—10
2000 3000
26 16
240*
МГГ-229
6—10
3000 2000 3000
250»
ВМГ-133
6—10
400—600
ВМГ-133
75
МГ-10
300*
МГ-20
15
ВМП-10, ВМП-10К
55
ВМПП-10(Т), ВМПЭ-10(Т) ВМП-10, ВМГ1-10К
55
40
ВМП П-10 (Т), ВППЭ-10 (Т) ВМП-10, ВМП-10К, ВМП-10П
40
30
ВМП-10 (ПТ)
30
ВМБ-10
3—10
600
150
ВМБ-10
3—10
1000
ВЭМ-6
45
ВММ-10
6—10
400
1 При вводе и после капитального ремонта. * Дугогасительные контакты.
« Испытания и ремонт средств защиты в электроустановках   Испытания силовых конденсаторных установок »
