Раздел третий
НАЛАДКА НАПРАВЛЕННЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ТОКОВЫХ ЗАЩИТ (MT3) 3.1. Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
В направленных максимальных токовых защитах от междуфазных КЗ в качестве органа, фиксирующего направление мощности в аварийном режиме, используются индукционные быстродействующие реле мощности типов РБМ-171, РБМ-271, которые имеют угол максимальной чувствительности —30°, —45° (технические данные см. в разд. 2). Для повышения чувствительности и надежности действия защиты необходимо, чтобы в аварийном режиме к реле подводилась максимальная мощность, в связи с этим реле направления мощности в этих защитах обычно включаются на различные сочетания токов и напряжений по схемам, приведенным в табл. 3.1.
При включении по этим схемам на зажимах реле обеспечивается по возможности большое значение напряжения Uv и величины cos((pp+a). Исходя из этого различные схемы предусматривают включение реле на разноименные фазы тока и напряжения в таких сочетаниях, которые при возникновении КЗ обеспечивают правильную фиксацию направления мощности и подачу на реле необходимой мощности срабатывания. Наибольшее распространение получили 90- и 30- градусные схемы включения. При 90-градусной схеме к выводам реле подводятся токи одной из фаз и междуфазные (линейные) напряжения других фаз, отстоящие от тока на 90° (рис. 3.1). На рис. 3.2 представлены векторные диаграммы токов и напряжений при различных видах КЗ, подводимых к реле, имеющему фм.ч=45° и включенному на ток фазы А и линейное напряжение фаз ВС.
Из анализа приведенных диаграмм можно сделать следующие выводы о поведении реле.
Таблица 3.1. Схемы включения реле направления мощности в защитах от междуфазных КЗ
Наименование схемы включения | Ток, подводимый к реле | Напряжение, подводимое к реле | Векторные диаграммы токов и напряжений |
90-градусная | |||
30-градусная | |||
60-градусная с 'включением на фазные токи | |||
60-градусная с включением на разность фазных токов |
При трехфазном КЗ, двухфазных КЗ на фазах АВ и СА, однофазном КЗ на фазе А реле работает четко и надежно.
При двухфазном КЗ на фазах ВС в общем случае реле не работает, так как момент на реле зависит от остаточного напряжения Ubc, значения и фазы тока нагрузки в фазе А /а„.
При однофазном КЗ на фазах В и С реле может работать ложно от токов нагрузки.
Рис. 3.1. Схема включения реле мощности от междуфазных КЗ
Для выполнения защиты от всех видов междуфазных КЗ достаточно включить всего два реле мощности на токи разных фаз. Так как в этом случае каждое реле четко работает при двух видах двухфазных КЗ, защита, выполненная на двух реле, обеспечивает надежную работу защиты при всех возможных вариантах КЗ.
При близких трехфазных КЗ, когда напряжение, подводимое к реле, мало или равно нулю, реле не работает и защита имеет «мертвую зону».
Необходимо принимать меры для исключения возможности ложной работы защиты при однофазных КЗ от токов нагрузки неповрежденных фаз — эти функции выполняют пусковые токовые реле с определенной уставкой срабатывания.
Рис. 3.2. Векторные диаграммы для оценки поведения реле мощности от междуфазных КЗ, включенного по 90-градусной схеме на напряжение
Ubc и ток /а:
а —симметричное трехфазное КЗ; б —двухфазное КЗ на фазах АВ; а —то же на фазах ВС; г —то же на фазах СА; д — однофазное КЗ на фазе А; е — то же на фазе В; ж — то же на фазе С
