Основной величиной, которая вводится в расчет заземления и от которой зависят конструкции заземления, является удельное сопротивление грунта.
Удельное сопротивление грунта (в Ом. см или Ом-м) — это сопротивление между сторонами куба с ребром 1 см (или 1 м)
где R — сопротивление указанного объема грунта, Ом; F — сечение этого объема, см2 или м2; 1 — длина, см или м. При этом подразумевается, что куб находится в грунте и р не есть сопротивление вынутого из грунта куба образца.
Удельное сопротивление меди при 20 °С, равное 0,0175 X X 10“6 Ом.м, меньше удельного сопротивления осредненного грунта, равного 100 Ом-м, в 5,7.10+9 раз.
Удельное сопротивление грунта зависит от состава, однородности и структуры почвы, от климатических условий (влажность, температура) и от присутствия солей. Удельное сопротивление грунта определяется измерениями. В сложных условиях производят предпроектные изыскания для получения информации о геологическом разрезе грунта.
Для приближенных расчетов можно пользоваться следующими осредненными значениями удельного сопротивления разных грунтов (Ом- м):
Свинцовый блеск 0,01
Серный и медный колчедан 0,1
Магнитный железняк 1,0
Кокс измельченный и спрессованный 2,5
Глина 10—40
Торф 20
Чернозем, садовая земля 30—50
Пахотная земля с глиной 50
Суглинок 80
Смешанный грунт, пахотная земля с глиной, бетон во влажной почве 100
Лёсс сухой 250
Супесок речной, влажный, лед грязный ... 300
Каменный уголь 350
Песок влажный 100—500
Песок сухой 1000—2500
Гравий, щебень 2000
Каменистые почвы, сулой бетон, балласт ... 4000 Гранит, известняк, песчаник, кварцит 100 000 и более
Удельное сопротивление различных вод имеет следующие осредненные значения (Ом-м):
Морская вода 0,2—1,0
Днепр 12
Вода в торфяной земле 15—20
Сена 16
Волга 20
Рейн 20—40
Ключевая вода 40
Вода в прудах 50
Грунтовая вода 20—70
Водопровод (Москва) 70
Нева 60—100
Водопровод (Ленинград) 100
Волхоз ; 100
Свирь 300
Мамакан 330
Нива 550
Теребля и Рика, реки в каменистых почвах Кольского полуострова 6000—10 000
Дистиллированная вода, дождевая вода 1 000 000
Значения удельного сопротивления почвы (Ом-м) в зависимости от содержания влаги в ней W (% по массе) при температуре 17 °С таковы:
W | . 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
р. | . 2500 | 1650 | 1000 | 530 | 190 | 120 | 85 | 64 |
Температура (при постоянной влажности 15 %) влияет на удельное сопротивление грунта следующим образом:
t.° С ... | 20 | 10 | 0 (вода) | 0 (лед) | —5 —15 |
р, Ом-м | . 72 | 99 | 138 | 300 | 790 3300 |
Электропроводность промерзшей грунтовой системы может изменяться за счет миграции воды, направленной к фронту промерзания.
Влияние солей (в процентах массы влаги) при постоянной влажности 15 % и температуре 17 °С на удельное электрическое сопротивление грунта таково:
Содержание солей, % |
| 0 | 0,1 | 1 | 5 | 10 | 20 |
Значение р, Ом-м |
| 107 | 18 | 4,6 | 1,9 | 1,3 | 1 |
Насыщение грунта солью свыше 5 % становится менее эффективным.
