Особенность схемы управления воздушным выключателем вытекает из того, что работу включения и отключения здесь совершает сжатый воздух, подаваемый в соответствующий момент через пневматические клапаны, управление которыми осуществляется с помощью маломощных электромагнитов (КО, КВ). Конструирование схемы управления осложняют: а) наличие у выключателей внешнего разъединителя (отделителя); б) выполнение выключателя при напряжениях 110 кВ и выше в виде комплекта из трех однополюсных выключателей с отдельными приводами для каждой фазы; в) пофазное АПВ. В воздушных выключателях с внешним отделителем дугогасящие контакты замкнуты как во включенном, так и в отключенном положении; при отключении сначала размыкаются дугогасящие контакты, а потом уже контакты отделителя, после чего дугогасящие контакты снова замыкаются. Поскольку управление выключателем осуществляется сжатым воздухом, необходим контроль за давлением сжатого воздуха; если давление окажется недостаточным, возможно неполное завершение операции, а это может привести к серьезной аварии. Надежная работа обеспечивается лишь при определенном давлении воздуха в резервуаре.
Рис. 8-28. Схема дистанционного управления воздушным выключателем, 1 — цепь ручного управления; 2 — цепь автоматического управления; 3 — блокировка; 4  —   цепь автоматического отключения; 5 — контроль управления; РПД — реле понижения давления; ЭКМ — электроконтактный манометр
Давление контролируется злектроконтактным манометром (ЭКМ) (рис. 8-28), замыкание оперативных контактов которого при понижении давления вызывает оживление током промежуточного реле РПД; размыкающие контакты последнего препятствуют совершению операции при пониженном давлении. Следует отметить, что в процессе включения или отключения всегда имеет место некоторое снижение давления, однако такое снижение не должно мешать полному завершению операции во всех трех фазах. Как видно из схемы на рис. 8-28, параллельно контактам РПД включаются контакты катушек включения и отключения (ККо 1, Ккв 1)  чем в известной степени обеспечивается полное завершение операции в этом случае. При трехфазном управлении вспомогательные контакты выключателей в цепи включения соединяются последовательно, а в цепи отключения — параллельно: отключиться должны все фазы.
Схему дистанционного управления выключателем выполняют при трех однополюсных аппаратах, снабженных индивидуальными электромагнитами управления (КВ, КО), обычно общими для всех трех фаз. При ключах управления типа К операции включения и отключения осуществляются прямой командой, а при малогабаритных ключах — через промежуточное реле.
На рис. 8-28 приведена примерная схема дистанционного управления ВВ.
