Конструкции измерительных трансформаторов напряжения - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Конструктивно трансформатор напряжения изготовляется и как самостоятельный аппарат однофазного или трехфазного исполнения, и как встраиваемый в конструкции выключателей, комплектных экранированных токопроводов, комплектных распределительных устройств или пристраиваемый к ним.
Рис. 6-4. трансформатор напряжения типа НОМ-10: а — общий вид; б — выемная часть
НОМ-10
1 — зажимы для присоединения шин ВН; 2 — изоляторы вводов ВН; 3 — выводы НН; 4 — болт для заземления; 5 — изоляторы выводов НН; 6 — пробка отверстия для залива масла; 7 — обмотка ВН;
8 — сердечник; 9 — бак с маслом
Изготовляемые в виде самостоятельной конструкции трансформаторы напряжения показаны на рис. 6-4—6-7.
В зависимости от напряжения, назначения, схемы конструкции, способа охлаждения, места установки трансформаторы напряжения различаются маркой.
Типы HOC, HOCK, НТС, НТСК. — это однофазные (О) или трехфазные (Т), сухие (С), компенсированные (К) трансформаторы напряжения; они предназначены для внутренних установок напряжением до 6 кВа Типы НОМ, ЗНОМ (с заземлением внутреннего конца обмотки высокого напряжения), НТМК, НТМИ, выполненные в баке с маслом, с естественным масляным охлаждением применяются для внутренних установок напряжением до 18 кВ; однофазные трансформаторы напряжения — до 35 кВ.
Типы НКФ (напряжения, каскадный, фарфоровый) для напряжения до 500 кВ изготовляются однофазными в фарфоровом кожухе, заполненном маслом, с металлической головкой — расширителем.
НТМИ-10
Рис. 6-5. трансформаторы напряжения типа НТМИ-10: а — общий вид; б — схема соединений обмоток
НКФ-220
Рис. 6-6. Каскадный трансформатор напряжения типа НКФ-220: а — схема
ВН — первичная обмотка; Вр — выравнивающие обмотки; Се — связующая обмотка; С — сердечник; А, X — зажимы первичной обмотки; а, х — зажимы основной вторичной обмотки; ахд — зажимы дополнительной вторичной обмотки
б — внешний вид трансформатора
1 — ввод ВН; 2 — влагопоглотитель; 3 — расширители верхнего и нижнего блока; 4 — фарфоровая покрышка; 5 — коробка выводов вторичных обмоток; 6 — болт для заземления; 7 — тележка; 8 — кран для слива масла
ИТН могут иметь две и больше вторичных обмоток; одна из них, включаемая разомкнутым треугольником, используется для подключения вольтметра и реле контроля изоляции.
ИТН типа ЗНОМ, пристроенный к конструкции комплектного экранированного токопровода (КЭТ), показан на рис. 6-8.
Для новейших конструкций герметизированных элегазовых распредустройств КРУЭ применяются специальные трансформаторы напряжения типа ЗНОГ (заземляемый, напряжения, однофазный с газовой изоляцией). Он предназначается для питания измерительных приборов, цепей защиты и сигнализации.
ТН сверхвысоких напряжений
Рис. 6-7. Общие виды ТН сверхвысоких напряжений: а — типа НКФ-330;
б — типа НКФ-500
1 — экран; 2 — расширители масла блоков; 3 — ввод ВН; 4 — блоки каскада трансформатора напряжения; 5 — перемычка соединения блоков; 6 — влагопоглотитель; 7 — маслоуказатель; 8 — коробка зажимов НН; 9 рама основания из профильной стали; 10 фланец для вакуумирования и заливки масла
Рис. 6-8. Установка трансформатора напряжения типа ЗНОМ-2 15,75 кВ в комплектном токопроводе мощного генератора
1 — трубчатая шина токопровода; 2 — опорный изолятор; 3 — кожух (экран) токопровода; 4 — ножевой контакт трансформатора напряжения; 5 — смотровой люк; 6 — патрубок токопровода; 7 — болты крепления увеличенной круглой крышки трансформатора напряжения; 8 — дыхательное отверстие; 9 — направляющие установочные стержни; 10 —пробка слива масла
На рис. 6-9 показаны схема и конструкция трансформатора напряжения типа ЗНОГ-220-79УЗ (79 — год, УЗ — климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150— 69 и 15543—70).
ИТН состоит из первичной обмотки 220/v 3 кВ и двух вторичных (основной 100/v 3 и дополнительной 100 В), магнитопровода, кожуха, ввода элегаз — элегаз и ряда экранов.
ЗНОГ-220-79УЗ
Рис, 6-9. трансформатор напряжения типа ЗНОГ-220-79УЗ; a — схема; б — конструкция
$ вентиль; 2 — подъемная косынка; 3 — ввод (А) ; 4 — кожух; 6 — предохранительный клапан; 6  - магнитопровод; 7 — обмотка; 8  — вывод (X); 9 крышка; 10 - днище
Схемы емкостных устройств для измерения напряжения
Рис. 6-10. Схемы емкостных устройств для измерения напряжения: а — схема
НДЕ; б — схема ПИН
1 — конденсаторный ввод; 2 — цилиндры из бакелизированной бумаги со станиолевыми обкладками; 3 — токоведущий стержень; 4 — реактор; 5 — первичная обмотка трансформатора; 6 — вторичная обмотка трансформатора; 7 — конденсатор; 8 — разрядник
Магнитопровод —  бронестержневого типа, шихтованный из отдельных пластин электротехнической стали. В качестве главной изоляции используется технический элегаз, заполнение которым осуществляется через сильфонный вентиль. Рабочее давление (избыточное) элегаза при температуре 20 °С равно 0,4 МПа.
Номинальная мощность трансформатора напряжения 400 В. А в классе 0,5; предельная мощность 2500 ВА; масса 390 кг.
Для измерения напряжения наряду с ИТН применяются емкостные делители напряжения (НДЕ).
НДЕ представляет собой ряд последовательно включенных конденсаторов. Линейным концом НДЕ подключается к фазе линии, противоположный конец заземляется.
Фазное напряжение между конденсаторами последовательной цепи распределяется пропорционально их емкостным сопротивлениям. К последнему конденсатору со стороны заземления параллельно части фазного напряжения подключается ИТН.
В конструкциях баковых выключателей в качестве НДЕ используется конденсаторный ввод ВН, к обкладкам которого со стороны заземления подключается навешиваемый снаружи на бак аппарат ПИН (прибор измерения напряжения, рис. 6-10).
В современных конструкциях распредустройств в качестве делителя напряжения используются конденсаторы высокочастотной связи и высокочастотной защиты линий передачи высокого напряжения. В цепи первичной обмотки ИТН предусматривается заградитель и регулируемый реактор, компенсирующий емкостное сопротивление делителя. В табл. 6-2 приводятся рекомендации об использовании различных схем и конструкций ИТН.
Схема и конструкция ИТН
первичная обмотка
Выбирается по напряжению
Заземление
Возможно измерение
Назначение
Тип ИТН, место установки
Один однофазный (рис. 6-3, а)
Линейному
Нет
Одного линейного напряжения
Для вторичных подстанций
НОС, НОМ. в ЗРУ и КРУ; НКФ на ОРУ
Два однофазных открытым (неполным) треугольником (рис. 6-3, б)
То же
Всех трех линейных напряжений
Для релейной защиты станций и подстанций. Возможно подключение измерительных приборов, в том числе ваттметров и счетчиков в системах с изолированной нейтралью
НОС и НОМ в ЗРУ и КРУ
Трехфазная группа из трех однофазных трансформаторов (рис. 6-2, в)
Обязательно глухое
Всех линейных и фазных напряжений; напряжения нулевой последовательности
Для релейной защиты, грубых измерений и контроля изоляции
НОС, НОМ в ЗРУ и КРУ; НКФ на ОРУ
То же (рис. 6-3, в)
Фазному
То же
Для измерения и релейной защиты станций и подстанций
НКФ в ЗРУ и на ОРУ
Один трехфазный (рис. 6-3, г)
Каждая фаза по фазному
Нет
Для измерений и релейной защиты вторичных подстанций
НТС, НТМ в ЗРУ и КРУ
Продолжение табл. 6-2
Первичная обмотка
Возможно измерение
Назначение
выбирается по напряжению
Заземление
Один трехфазный (компенсированный
(рис. 6-3, д)
Нет
Для измерений и релейной зашиты вторичных подстанций
НТСК, НТМК в ЗРУ и КРУ
То же, пятистержневой (рис. 6-3, е)
То же
Обязательно глухое
Всех линейных и всех фазных напряжений; напряжения нулевой последовательности
Для релейных защит, измерений и контроля изоляции станций при изолированной нейтрали. Не рекомендуется подключать счетчики, требующие класса 0,5
НТМИ в ЗРУ и КРУ
Прибор для измерения напряжения (рис. 6-10)
По доле фазного
Один ввод заземлен
Фазного напряжения
Для грубых измерений, защиты, сигнальных ламп
Монтируется на баках силовых трансформаторов, выключателей типа МКГ1, У
Емкостный делитель напряжения (рис. 6-10)
То же
То же
То же
Для измерений и релейной защиты РУ 500 кВ и выше
НДЕ на ОРУ
