Оперативный, постоянный ток на электростанциях распределяется между отдельными присоединениями централизованно. Вблизи от аккумуляторного помещения устанавливается щит постоянного тока, состоящий из нескольких панелей, по одной для каждой батареи, каждого зарядного и подзарядного агрегата. На панелях размещают приборы и аппараты контроля и управления источниками постоянного тока, а также сборные шинки, к которым присоединены эти источники и кабели, питающие отдельные участки сети оперативного тока.
Для повышения надежности сложной разветвленной распределительной сети оперативного тока ее делят на несколько независимых сетей, имеющих самостоятельную защиту плавкими предохранителями или автоматами. Деление сети производится по функциональным признакам: объединяются по цепям питания приборы и аппараты, имеющие одинаковое назначение (аппараты управления, защиты, автоматики, сигнализации, катушки включения выключателей, двигатели постоянного тока и т. д.).
Схема распределения постоянного тока
Ркс. 9-7. Схема распределения постоянного тока в ЗРУ
ШБ — шины аккумуляторной батареи; 1, 2, 3 — первая, вторая и третья секции
Другими мерами повышения надежности питания вторичного оборудования являются секционирование шинок оперативного тока на щитах управления, двустороннее питание каждого отдельного участка оперативной сети, дублирование питающих кабелей, выделение питания катушек включения на отдельную батарею и секционирование питающей их сети в пределах каждого отдельного участка.
В закрытых РУ питание включающих электромагнитов осуществляется от шинок из изолированных проводов, проложенных по стенкам коридора управления вдоль ячеек. Число секций таких шинок обычно выбирается равным числу секций сборных шин высокого напряжения. Каждая секция шинок оперативного тока питается по отдельному кабелю и, кроме того, может получить резервное питание с соседней секцией через секционный рубильник (рис. 9-7).
В открытых РУ используют кольцевую схему питания шкафов управления выключателей. Как видно из рис. 9-8, к крайним шкафам управления подводят питающие кабели от центрального щита управления, а все остальные получают питание от соседних шкафов по кабельным перемычкам.
Схема распределения постоянного тока в ОРУ
Рис. 9-8. Схема распределения постоянного тока в ОРУ
В — кабель от аккумуляторной батареи; Шк — шкафы управления
Панели центрального щита управления разделены на отдельные участки, число которых соответствует числу РУ. Таким образом, панели управления оборудованием РУ 220 кВ, например, относятся к одному участку, РУ 110 кВ — ко второму участку и т. д. Каждый из участков при этом питается по отдельному кабелю, при повреждении которого он может получить питание от соседнего включением секционного рубильника (рис.. 9-9).
Схема распределения постоянного тока на щите управления
Рис. 9-9. Схема распределения постоянного тока на щите управления, ШБ — шины аккумуляторной батареи; ШЩУ — шины щита управления; ШМ — шинки мигания; Р1, Р2У РЗ — рубильники; Тр1, Тр2 — цепи управления трансформаторами, Л 2, Л2 ** цепи управления линиями
Большое значение для надежности работы оперативной сети постоянного тока имеет своевременное обнаружение дефектов изоляции и локализация поврежденных участков. Схемы контроля изоляции приведены в § 8-18. Во многих случаях аппараты и приборы, служащие для контроля изоляции оперативной сети, устанавливаются на отдельных панелях.
