ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА
Измерительные трансформаторы напряжения (ИТН) и тока (ИТТ) применяются в цепях переменного тока электроустановок при высоких напряжениях и больших токах, когда непосредственное включение контрольно-измерительных приборов, реле и приборов автоматики в первичные цепи технически невозможно, нерационально или недопустимо по условиям безопасности. Измерительные трансформаторы состоят из магнитопровода, собранного из листовой или ленточной стали, и двух обмоток на нем, первичной и вторичной, с соответствующей изоляцией и несущими или опорными конструкциями в зависимости от вида установки.
Измерительные трансформаторы напряжения своей первичной обмоткой включаются параллельно в цепь высокого напряжения. Во вторичную цепь приборы включаются тоже параллельно (рис. 6-1, б). Вводы в аппарат и изоляция первичной обмотки выбираются по напряжению первичной цепи. Номинальное напряжение вторичной обмотки обычно 100 В, иногда 100/v3 В, реже 100/3 или v3*100 В.
Сечения проводов первичной и вторичной цепей трансформаторов напряжения невелики, они зависят от мощности трансформатора, но чаще всего выбираются наименьшими допустимыми по механической прочности.
Рис, 6-1. Схемы включения измерительных трансформаторов тока (ИТТ) и напряжения (ИТН)
Первичные обмотки измерительных трансформаторов тока включаются в электрическую цепь установки последовательно. Во вторичную обмотку также последовательно включаются измерительные приборы и приборы релейных защит (рис. 6-1, а).
Сечение первичной обмотки трансформатора тока выбирается по току первичной цепи, а изоляция — по напряжению первичной цепи.
Номинальный ток вторичной обмотки обычно 5 А, реже 1 А. Так как сопротивление обмоток приборов, включенных во вторичную цепь трансформаторов тока, невелико, то трансформаторы тока работают в режиме, близком к режиму короткого замыкания. При этом магнитный поток в сердечнике, скомпенсированный вторичным потоком, невелик, напряжение на зажимах вторичной обмотки составляет единицы вольт. При размыкании вторичной цепи магнитный поток резко увеличивается, что приводит к сильному нагреву магнитопровода, напряжение на зажимах вторичной обмотки возрастает до тысяч вольт и становится опасным. Поэтому нельзя допускать ошибочного или случайного размыкания вторичных цепей измерительных трансформаторов тока.
По правилам техники безопасности во время протекания тока через первичную обмотку трансформаторов тока запрещается размыкать цепи вторичных обмоток без замыкания их накоротко. Замыкать эти цепи следует перемычкой, пользуясь инструментом с изолирующей рукояткой.
Измерительные трансформаторы как аппараты высокого напряжения устанавливаются в закрытых и открытых распределительных устройствах. Они связываются контрольными кабелями с приборами вторичных устройств, которые размещаются на панелях щитов, пультов и на стенах в помещениях центрального и местных постов управления, машинного зала и распределительных устройств.
Измерительные трансформаторы напряжения и тока должны быть малогабаритными, легкими и совершенными аппаратами, надежно работающими в электроустановках. В применяемых схемах и конструкциях должны снижаться до минимума все виды погрешностей для получения измерений высокой точности.
В процессе монтажа и эксплуатации возможно повреждение обмоток высокого напряжения. Переход высокого потенциала во вторичные цепи может вызвать пробой изоляции контрольных кабелей и обмоток приборов и создать опасность для персонала.
! Для снижения напряжения во вторичных цепях при пробое изоляции до небольших значений вторичные цепи измерительных трансформаторов обязательно заземляются, это предохраняет устройства вторичных цепей от пробоя и обеспечивает безопасность эксплуатации.
Шкалы приборов, подключаемых к измерительным трансформаторам, градуируются в единицах первичных величин: первичного напряжения у трансформаторов напряжения и первичного тока у трансформаторов тока. При изменении первичного тока относительно номинального пропорционально ему изменяется вторичный ток относительно 5 А.
