Самое существенное значение для создания конструкций РУ имеют нормированные и рекомендуемые расстояния для прокладки неизолированных токоведущих частей.
В табл. 10-1 сведены минимальные допустимые изоляционные расстояния (в сантиметрах) в свету на воздухе в закрытых помещениях между неизолированными фазами и между фазами и заземленными частями конструкций, установленные действующими Правилами [551.
Приведенные в табл. 10-1 рекомендуемые расстояния являются только ориентиром, так как в конкретных условиях на эти расстояния влияют сечение токопроводов, способ крепления, длина пролета, переходные процессы при коротких замыканиях и воздействие их на токопроводы, на крепления токопроводов, окружающие конструкции и т. п. Здесь же представлены применяемые в ЗРУ наименьшие расстояния (в сантиметрах) в свету от токоведущих частей до различных элементов конструкции и частей здания, установленные Правилами.
В табл. 10-2 сведены тоже установленные действующими Правилами для жесткой коммутации минимальные допустимые изоляционные расстояния (в сантиметрах) в свету на воздухе открытых установок между неизолированными проводами разных фаз, между токоведущими частями или элементами изоляции, находящимися под напряжением, и заземленными частями конструкций.
Изоляция линейных выводов и опорных изоляторов наружных открытых токопроводов при напряжениях 6—15 кВ должна выбираться на номинальное напряжение 20 кВ.
Рекомендуемые расстояния при открытой установке зависят и от климатических условий района сооружения.
При гибкой ошиновке возможны отклонения и разброс проводов. Здесь минимальные допускаемые расстояния как между проводами разных фаз. так и от токоведущих частей до заземленных конструкций по Правилам должны быть увеличены на размер а, где а = f sin a; f — стрела провеса провода, м, при t = = 15 °С; а — arctg (P/Q); Р — сила давления ветра на 1 м провода, Н/м; Q = mg — вес (сила тяжести) 1 м провода, Н/м; m — масса 1 м провода, кг/м; g = 9,81 м/с2. При этом скорость ветра принимается равной 60 % скорости, выбранной при расчете строительных конструкций.
Принимаемые в конструкциях ОРУ наименьшие расстояния (в сантиметрах) в свету от токоведущих частей до внутренних ограждений, до транспортируемого оборудования и другие расстояния также сведены в табл. 10-2.
В табл. 10-3 приведены практически рекомендуемые расстояния между осями разных фаз в ЗРУ, между осями фаз ОРУ при жесткой и гибкой коммутации, а также основные размеры (в метрах) подстанций, полезные для предварительного определения габаритов ОРУ 3-5—1150 кВ при схемах с двумя системами сборных шин с однорядным расположением выключателей и горизонтальной установкой разъединителей. Для напряжения 1150 кВ дается шаг ячейки и длина ОРУ с подвесными разъединителями по схеме рис. 10-38. Полная ширина подстанции с учетом размеров до ограды ориентировочно определяется как произведение шага ячейки и увеличенного на единицу числа ячеек на подстанции.
| Наименьшее расстояние, см, при напряжении ЗРУ, кВ | |||||||
| 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 |
От токоведущих частей до заземленных конструкций и частей здания | 6,5 | 9 | 12 | 18 | 29 | 70 | 110 | 170 |
Между проводниками разных фаз | 7 | 10 | 13 | 20 | 32 | 80 | 120 | 180 |
От токоведущих частей до сплошных ограждений | 9,5 | 12 | 15 | 21 | 32 | 73 | 113 | 170 |
От токоведущих частей до сетчатых ограждений | 16,5 | 19 | 22 | 28 | 39 | 80 | 120 | 180 |
Между неогражденными токоведущими частями разных цепей | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 290 | 330 | 380 |
От неогражденных токоведущих частей до пола | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 340 | 370 | 420 |
От неогражденных линейных выводов из ЗРУ до земли при выходе их не на территорию ОРУ и при отсутствии проезда транспорта под выводами | 450 | 450 | 450 | 475 | 475 | 550 | 600 | 650 |
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту | 8 | 11 | 15 | 22 | 35 | 90 | 130 | 200 |
Таблица 10-2
Расстояние | Наименьшее расстояние *, см, при напряжении ОРУ, кВ | |||||||
До 10 | 20 | 35 | 110 | 150 | 220 | 330 | 500 | |
От токоведущих частей или элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций или постоянных внутренних ограждений высотой не менее 200 см | 20 | 30 | 40 | 90 | 130 | 180 | 250 | 375 |
Между проводами разных фаз | 22 | 33 | 44 | 100 | 140 | 200 | 280 | 420 |
От токоведущих частей или элементов оборудования и изоляции, находящихся под напряжением, до постоянных внутренних ограждений высотой 160 см или до габаритов транспортируемого оборудования | 95 | 105 | 115 | 165 | 205 | 255 | 325 | 450 |
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях при обслуживании нижней цепи и неотключенной верхней | 95 | 105 | 115 | 165 | 205 | 300 | 400 | 500 |
От неогражденных токоведущих частей до земли или до кровли зданий при наибольшем провисании проводов | 290 | 300 | 310 | 360 | 400 | 450 | 520 | 645 |
Между токоведущими частями разных цепей в разных плоскостях, а также между токоведущими частями разных цепей по горизонтали при обслуживании одной цепи и неотключенной другой, от токоведущих цепей до верхней кромки внешнего забора, между токоведущими частями и зданиями или сооружениями | 220 | 230 | 240 | 290 | 330 | 380 | 450 | 575 |
От контакта и ножа разъединителя в отключенном положении до ошиновки, присоединенной ко второму контакту | 24 | 36,5 | 48,5 | НО | 155 | 220 | 310 | 460 |
* При жесткой коммутации.
| Численное значение при на напряжении, кВ | |||
Расстояние |
| 3 | 6 | 10 | 20 |
Между осями фаз ЗРУ, см | 20—30 | 25—50 | 30—70 | 50—70 |
Между осями фаз при жесткой коммутации ОРУ, см | — | 30 | 40 | — |
Между осями фаз при гибкой коммутации ОРУ, см | — | 40 | 60 | — |
Шаг ячейки ОРУ, м | ___ |
Длина ОРУ, м | — | — | — | — |
35 | 110 | 160 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1150 |
50—70 | 125—160 | 200 | 300 |
100 | 140—190 | 200—300 | 250—400 | — | — | — | — |
120—200 | 200—300 | 350—425 | 350—500 | 450—600 | 600—700 | — | — |
6 | 9 | 11 | 15,4 | 22 | 30 | 41 | 44 |
40 | 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 280 | 325 |
Окончательные размеры ОРУ устанавливаются после тщательной проверки всех расстояний, ремонтных зон, доступа к оборудованию, после выбора лучшего места для приводов, после размещения шкафов вторичных устройств, кабельных каналов, приборов освещения, ограждений.
В действующих ПУЭ обусловлено выполнение всех видов электроустановок, относящихся к производству, передаче, преобразованию, распределению и потреблению электрической энергии, а именно всех первичных и вторичных устройств основного и вспомогательного оборудования; Правилами также нормируется учет энергии, измерения, электрическое освещение, заземление и защитные меры безопасности.
