Испытательные блоки применяются для проверок, регулировок и испытаний измерительных приборов и защитных реле во время эксплуатации без каких бы то ни было переключений при проверке на зажимах приборов и сборок. Испытательный блок представляет собой штепсельный выключатель (четырех- или шести полюсный), с помощью которого осуществляется присоединение защитных реле и измерительных приборов для их испытания. Испытательные блоки исключают ошибочные соединения при восстановлении нормальной схемы после испытания, а также случайные отключения работающего объекта при испытаниях на нем или замене приборов.
Испытательный блок состоит из корпуса, устанавливаемого на лицевой стороне панели, и съемной крышки, заменяемой при испытаниях контрольным штепселем. В корпусе блока установлены в два ряда главные пружинные контакты с токоподводящими шпильками, к одному ряду которых присоединяются реле или измерительные приборы, а к другому подводится контрольная проводка от измерительных трансформаторов и оперативного тока. При нормальном рабочем состоянии блока (с надетой крышкой) пружинные контакты на внутренней стороне крышки соединяют попарно главные контакты блока, создавая сквозное соединение приборов с соответствующей контрольной проводкой. При снятии крышки главные контакты разъединяются, причем те из них, к которым присоединена проводка от трансформаторов тока, автоматически соединяются специальными вспомогательными контактными пластинками: так осуществляется короткое замыкание вторичных обмоток трансформаторов тока без разрыва тока.
Присоединение проводов к контрольному штепселю
Рис. 8-40. Присоединение проводов к контрольному штепселю
М — реле мощности; R — переменный резистор; А — амперметр
При вставленном в корпус блока контрольном штепселе каждый главный контакт надежно соединяется с соответствующим контактом штепселя; при этом главные контакты несколько раздвигаются, а контакты, замкнутые ранее пластинками, размыкаются.
Выводы от контактов штепселя вынесены на его лицевую сторону для присоединения проводки от контрольных приборов во время испытаний. Испытания производятся следующим образом: сперва собирается схема на крышке контрольного штепселя, затем снимается рабочая крышка и заменяется контрольным штепселем. На рис. 8-40 схематически показан порядок присоединения проводки к контрольному штепселю при испытании однофазного реле мощности от постороннего источника с заменой его на время испытаний резервным реле. Последнее присоединяется к нижним контактам контрольного штепселя, а посторонний источник — к верхним. Таким образом, резервное реле подключено к основным источникам питания, а испытуемое реле — к постороннему источнику.
