Предохранители по напряжению до 1 кВ выбирают по номинальным параметрам: напряжению UB и длительному теку, а также по току отключения /0Т1:П, и.
Условие выбора по напряжению:
(7-33)
Предохранители ПК (с заполнением кварцевым песком) нельзя применять в установках с напряжением, не соответствующим номинальному напряжению предохранителя.
Таблица 7-6
Номинальный ток, А
трансформатора
предохранителя
трансформатора
предохранителя
30
15
200
Применимость предохранителя в режиме к. з. определяется условием
(7-34)
При выборе номинального тока предохранителя следует учитывать избирательность защиты, пусковые токи двигателей, а также броски намагничивающих токов трансформаторов в соответствии с табл. 7-6.
Номинальные данные предохранителей можно найти в [72].
