Цепи управления, сигнализации, измерений и блокировок снабжаются аппаратами и приборами разнообразной конструкции для необходимых коммутационных переключений, измерений,
Рис, 8-12. Диаграмма пакетов переключателя ПМО
проверки релейных защит, световой и звуковой сигнализации. В зависимости от назначения эта аппаратура делится на группы: аппараты управления, служащие для подачи команд на включение и отключение, переключение блокировок, изменение программ; релейная аппаратура цепей управления для усиления командных импульсов, выполнения логических программ, контроля цепей; сигнальная аппаратура — лампы, табло, звонки, сирены; измерительные приборы — указатели положения, амперметры, вольтметры, ваттметры; аппаратура электрической и технологической защиты двигателей и механизмов вторичных цепей.
На электрических станциях и подстанциях широко распространены универсальные пакетные ключи-контакторы завода «Электропульт» типа КФ (с фиксатором), КВ (с возвратным механизмом), КВФ (с возвратным механизмом и фиксатором), КСВФ (со светящейся рукояткой, возвратным механизмом и фиксатором) и их модификации 54 КВ, 54 КФ, 54 КВФ.
Необходимость размещения на блочных щитах управления современных блочных электростанций многих тысяч реле, переключателей, кнопок, табло привела к миниатюризации всей этой аппаратуры. Особенно важны небольшие размеры аппаратов, размещаемых на пультах управления. Поэтому в последнее время осуществлен широкий переход на низковольтную аппаратуру (до 60 В), а завод «Электропульт» заменил пакетные ключи серии К новыми переключателями серий ПМО и МК, имеющими значительно меньшие габариты.
Универсальные пакетные ключи старого типа серии К и новые малогабаритные переключатели ПМО и МК служат основными управляющими органами в схемах управления. Они состоят из набора контактных пакетов (до шести в одном переключателе), в каждом из которых имеются четыре неподвижных и один подвижный контакт. Подвижные контакты всех пакетов укреплены на центральном вращающемся валике, соединенном с рукояткой переключателя. Сочетание различных типов контактов, их расположение на валике и характер движения и фиксации валика обеспечивают желательный порядок соединения неподвижных контактов.
Ключи КФ, ПМОФ и МКФ с различным набором пакетов и схем исполнения и с фиксированными положениями подвижных контактов через 45 или 90° служат как вольтметровые переключатели, переключатели для активно-реактивного ваттметра, для синхронизаторов, для устройств контроля изоляции.
Ключи КВФ и КСВФ и переключатели ПМОВФ и МКВФ с самовозвратом подвижных контактов из двух оперативных положений (4-5 и 135°) в сигнальные и с фиксацией рукоятки в двух сигнальных положениях под углом 90° друг к другу применяются в основном для цепей управления и сигнализации основных агрегатов и линий электрических станций и подстанций.
На рис. 8-12 показаны основные типы подвижных контактов ключа ПМО.
