Включение генераторов на параллельную работу с другими генераторами может осуществляться как способом точной синхронизации, так и способом самосинхронизации. Правилами технической эксплуатации способ самосинхронизации разрешается для всех турбогенераторов с косвенным охлаждением, работающих по блочной схеме, а также для всех гидрогенераторов и синхронных компенсаторов с разгонными двигателями. Включение турбогенераторов с косвенным охлаждением, работающих на генераторные шины, а также генераторов с непосредственным охлаждением должно производиться, как правило, способом точной синхронизации. В аварийных условиях при необходимости быстрого ввода резерва мощности или при зашкаливании частотомера включение на параллельную работу всех генераторов независимо от способа охлаждения может производиться самосинхронизацией.
Перед включением генератора в сеть обязательна проверка правильности чередования фаз сети и подключаемого генератора. При неправильном чередовании фаз включение генератора сопровождается возникновением электромагнитного момента, противоположного моменту, развиваемому турбиной, а также появлением чрезмерных токов в статоре генератора. Результатом может быть не только повреждение генератора, но и поломка вала турбины.
Проверку правильности чередования фаз необходимо производить при первом включении генератора, а также после ремонтных работ в его первичных цепях.
Проверка правильности чередования фаз должна производиться при помощи одного и того же трансформатора напряжения, подключенного к системе шин, на которую поочередно подается напряжение от подключаемого генератора и от сети.
При включении генераторов в сеть способом точной синхронизации необходимо иметь отклонения напряжения генератора от напряжения сети по фазе не более чем на 15°, по модулю не более чем на 20 % (обычно в пределах 5 %), по частоте не более чем на
1 % (0,05 Гц). При этом предпочтительно иметь частоту генератора выше частоты сети.
Именно вследствие понижения напряжения на шинах при самосинхронизации этот способ нежелателен для электростанций с общими сборными шинами генераторного напряжения.
Для мощных блочных станций способ самосинхронизации допустим, однако выигрыш во времени по сравнению с пуском теплового блока исчезающе мал. Поэтому в настоящее время в нормальных условиях на всех электростанциях, как правило, применяется способ точной синхронизации, а самосинхронизация может применяться лишь в аварийных условиях, например после потери генератором возбуждения, при включении резервных гидрогенераторов, при трехфазном АПВ (ТАПВ) с самосинхронизацией генераторов и т. п.
