Короткозамыкатели и отделители - ­­­Электрическая часть электростанций
Системы возбуждения
Гашение поля генератора
Нормальные режимы генераторов
Пусковые режимы генераторов
Охлаждение трансформаторов
Главные схемы подстанций
Выбор трансформаторов
Режимы нейтрали
Главные схемы тепловых электростанций некоторых зарубежных стран
Масляные выключатели с дугогасительными камерами
Воздушные выключатели
Компрессорные установки
Элегазовые выключатели
Автогазовые выключатели
Электромагнитные выключатели
Вакуумные выключатели
Выключатели нагрузки
Разъединители
Общие сведения о ТН и ТТ
Оптико-электронные устройства
Выбор выключателей
Выбор разъединителей
Выбор реакторов
Выбор трансформаторов тока
Выбор предохранителей
Схемы вторичных соединений
Требования, предъявляемые к схемам дистанционного управления
Сигнализация
Дистанционное управление выключателями при оперативном переменном токе
Управление разъединителями
Испытательные блоки
Выбор компоновки и конструкции РУ
Главный шит управления
АСУ в энергетике
Аккумуляторный блок
Вспомогательные устройства
Основные понятия о заземляющих устройствах
Схема расчета заземления
Литература
Схемы подстанций с короткозамыкателями и отделителями
Рис. 5-34. Схемы подстанций с короткозамыкателями и отделителями однотрансформаторные (а, б, в, г) и двухтрэнсформаторные (д, е, ок, з, и): а, е, ж, э — тупиковые; б — с двусторонним питанием по одноцепной линии; в — проходная; г, и — с питанием по двухцепной линии; д — с двусторонним питанием; КЗ — короткозамыкатель; Тр — трансформатор; СВ — линейный соединительный выключатель; ОД — отделитель
Специальными типами разъединителей являются короткозамыкатели (КЗ) и отделители (ОД), устанавливаемые на стороне высшего напряжения менее ответственных подстанций, на которых для экономии места и капитальных затрат выключатели предусматриваются только на стороне низшего напряжения. При повреждениях на подстанции и недостаточном токе к. з. для действия защиты на головном конце питающей линии короткозамыкатель закорачивает линию и, повышая этим ток к. з., обеспечивает надежное отключение линии с головного конца. Вслед за этим ОД отключается и автоматически изолирует поврежденную часть подстанции. Далее действием АПВ восстанавливается питание неповрежденных элементов подстанции.
На рис. 5-34 приведены схемы одно- и двухтрансформаторных подстанций с КЗ и ОД.
Правильная последовательность действий КЗ и ОД обеспечивается установкой в их приводах электромагнитной блокировки, которая разрешает отключение ОД только после исчезновения
тока в цепи короткозамыкателя. Если ОД снабжены заземляющими ножами, обязательна механическая блокировка, предотвращающая неправильные включения главных и заземляющих ножей и допускающая заземление элемента подстанции только при отсутствии на нем напряжения.
Короткозамыкатель  110 кВ
Рис. 5-35. Короткозамыкатели 35 кВ (а) и 110 кВ (б)
Короткозамыкатель представляет собой быстродействующий разъединитель с пружинным приводом и контактами, замыкающимися в воздухе. На рис. 5-35 показаны КЗ на напряжения 35 и 110 кВ. Короткозамыкателя выпускаются на напряжения 35— 220 кВ в однополюсном исполнении, так как для надежного отключения линии достаточно однофазного тока к. з. Амплитуда тока включения КЗ равна 34—42 кА, двухсекундный ток термической стойкости равен 16,5—18 кА, а полное время включения 0,4—0,5 с.
1 -  подшипник; 2 — тяга привода; 3 — нож короткозамыкателя; 4 — неподвижный контакт; 5 — опорный изолятор; 6 — опорная рама; 7 — гибкая связь; 8 — вал;
Короткозамыкатель 35 кВ
Отделители по своей конструкции похожи на разъединители горизонтально-поворотного типа РЛНД (рис. 5-36). Быстрое отключение ОД (0,5—1,0 с) обеспечивается пружинным приводом, а включение ОД производится вручную. Отделители изготовляются на напряжения 35—220 кВ.
Отделитель 110 кВ
Рис. 5-36. Отделитель 110 кВ с двумя ножами заземления 1 — опорная рама; 2 — основание-подшипник; 3 — изолятор; 4 — контактный вывод; 5 — гибкая связь; 6 — полунож; 7 — нож заземления; 8 — привод ножа заземления ПРН-110; 9 — привод полуножа
Допускается отключать отделителями ненагруженные трансформаторы и линии.
Серьезными недостатками воздушных КЗ и ОД являются относительно большое время включения и отключения, а также затрудненность действия КЗ и ОД при низкой температуре и гололеде.
Эти недостатки частично устраняются в элегазовых короткозамыкателях и отделителях. Вследствие высокой электрической прочности элегаза расстояние между контактами аппаратов в отключенном состоянии может быть уменьшено до 80—100 мм. Поэтому скорость включения их может быть повышена в 3—4 раза.
Компоновка элегазовых короткозамыкателей и отделителей
Рис. 5-38. Компоновка элегазовых короткозамыкателей и отделителей: 110 кВ (а и б) и 220 кВ (в)
I — опорная рама; 2 — опорная колонка; 3 — отключающий модуль 110 кВ с контактной системой
Элегазовый короткозамыкатель 110 кВ
Рис. 5-37. Элегазовый короткозамыкатель 110 кВ 1 — полый фарфоровый изолятор; 2 — неподвижный контакт; 3 — подвижный контакт; 4 — направляющая подвижного контакта; 5 — гибкие связи; 6 — сильфон; 7 — заземленной фланец; 5 — тяга привода
Так как контактная система КЗ и ОД размещена в полости фарфоровых изоляторов, заполненных элегазом (рис. 5-37), на работе их не будут сказываться внешние условия (гололед, низкая температура воздуха).
Элегазовые короткозамыкатели и отделители легко компонуются на различные напряжения по принципу модульных соединений отдельных элементов. На рис. 5-38, в представлен отделитель 220 кВ, состоящий из двух модулей 3 на 110 кВ каждый. Внутри полой опорной колонки 2 размещены изоляционные тяги привода контактной системы. Сам привод расположен в опорной раме 1.
Еще большим быстродействием могут обладать вакуумные короткозамыкатели и отделители, так как ход подвижных контактов в этих аппаратах может быть не больше 10—12 мм. При этом можно достичь полного времени включения и отключения примерно 10 мс. Основой конструкции таких КЗ и ОД может явиться вакуумная дугогасительная камера. Однако широкое распространение вакуумных аппаратов сдерживается тем, что вакуумные колбы изготовляются в настоящее время на напряжения не выше 20 кВ и стоимость вакуумных аппаратов получается значительно выше стоимости обычных КЗ и ОД.
