Гашение дуги в автогазовых выключателях производится потоком газов, образующихся при разложении изоляционного материала стенок дугогасительной камеры под действием дуги. Стенки камеры изготовляются из синтетических материалов (органическое стекло, формальдегидная смола, фибра), обладающих хорошими газогенерирующими характеристиками и не склонных к коптеобразованию. Фибра применяется менее широко из-за ее способности сильно деформироваться под влиянием влаги.
Автогазовая дугогасительная камера
Рис. 5-21. Автогазовая дугогасительная камера с поперечным дутьем 1 — буферный объем; 2 — глушитель; 3 — неподвижный контакт; 4 — газогенерирующнй вкладыш; 5 — дугогасительный канал; 6 — подвижный контакт; 7 — дугогасительный канал
Автогазовая щелевая дугогасительная камера
Рис. 5-20. Автогазовая щелевая дугогасительная камера
1 — корпус; 2 — неподвижный контакт; 3 — газогенерирующая трубка; 4 — стержень из газогенерирующего материала; 5 — выхлопное отверстие; 6 — подвижный контакт
В автогазовом дутьевом устройстве со щелевым каналом (рис. 5-20) дуга, возникшая при отключении, вытягивается подвижным контактом 6 в узкий кольцевой канал. Давление газов внутри канала повышается до тех пор, пока контакт 6 при своем движении вниз не откроет боковое выхлопное отверстие 5. После этого начнется интенсивное истечение газов через зону дуги в это отверстие, что и приведет к гашению дуги.
Дугогасительное устройство выключателя ВГ-10 состоит из плоской камеры (рис. 5-21) со стенками из органического стекла. При отключении подвижный контакт 6 перемещается вниз, а газы, образующиеся во время горения дуги в верхней части камеры, поступают в буферный объем /. Давление в верхней части камеры повышается до тех пор, пока подвижный контакт 6 не откроет поперечный дутьевой канал 5. После этого начнется истечение газов из буферного объема и дугогасительного канала через выхлопное отверстие в глушителе 2, что и приведет к гашению дуги.
Автогазовые выключатели ВГ-10 изготовлялись на напряжения 6 и 10 кВ и номинальные токи 200 и 400 А для номинальной мощности отключения 300 MB-А. Они широко применялись в малых установках 6—10 кВ с небольшими токами короткого замыкания, однако в последнее время уступают свое место малообъемным масляным выключателям. Принцип автогазового дутья в настоящее время продолжает использоваться в выключателях нагрузки (см. § 5-10).
